Старый 31.01.2014, 05:09   #101
Mihail1986
Аватар для Mihail1986
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 567
Re: Вы искали, но не нашли ответ на свой вопрос? Задайте его здесь! Скорая помощь для Ваших Приор! 5
Сообщение от ВитюХа 57 Посмотреть сообщение
когда зажигание включаешь, чек тоже горит, но это не значит, что в памяти сидит ошибка
А это тут причем? Я знаю что при включении зажигания загораются все контрольные лампы и гаснут.
Разве ошибки в ДВС в памяти не сохраняются?
Mihail1986 вне форума
Старый 31.01.2014, 05:57   #102
DIZZI
Супермодератор
Аватар для DIZZI
Сказал(а) спасибо: 528
Много раз видел как на шиномонтажках поднимают сразу один бок. Думаю работяги не дураки,
Много раз видел как в автосервисах используют кувалду, вместо того чтобы взять съемник((( Это всё говорит об лени и пофигизму работников шиномантажей и автосервисов.
P.S. хотя у нас на всех шиномантажах поднимают домкратом под каждое колесо.
DIZZI вне форума
Старый 31.01.2014, 09:51   #103
OgARE_ha
Аватар для OgARE_ha
Сказал(а) спасибо: 452
Вес репутации: 28
а тобы владельцы авто их бы поубивали
Много они понимают ( владельцы авто) ))))
домкраты у них подкатные или пневмотические
его же надо подо что-то подкатить ))
Написано в мурзилке куда домкрат ставить и стрелочкой указано, надо выполнять ))
OgARE_ha вне форума
Старый 31.01.2014, 21:27   #104
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
сохраняются. просто не факт, что они есть у него. она у него глохнет, при этом загорается чек, как и давление масла, как и акб...........................
ВитюХа 57 вне форума
Старый 01.02.2014, 10:56   #105
Mihail1986
аааа ))) Все, теперь понял о чем вы говорите.
Старый 01.02.2014, 22:39   #106
madeevil
Автомобиль: приора 2170
madeevil не успел проявить себя
добрый вечер! подскажите пожалуйста буду на лето на приору ставить диски r15 с резиной 195 55 15, диск 4х98 вылет 40 ширина 6. Вопрос будет ли у меня тереть где нибудь ?
madeevil вне форума
Старый 02.02.2014, 21:15   #107
Mihail1986
Сообщение от madeevil Посмотреть сообщение
Возможно на передних колесах в арках при полностью вывернутом руле.
Старый 02.02.2014, 21:37   #108
Rolsen
Аватар для Rolsen
Автомобиль: 2170 и другие
Сказал(а) спасибо: 406
Добрый день. У меня такая фигня случилась. В общем у меня изначально был отключен индикатор непристегнутого ремня. Кто не знает, делается это так: Включить зажигание, нажать на кнопочку суточника на панели и 2 раза вставить ремень в замок, после чего когда едешь без ремня, он не пиликает, а всего лишь значок горит. Так вот, недавно заводил после стоянки, все норм, потом начал движение и запиликал этот индикатор, я удивился. Как будто клемма сброшена была. Ладно, остановился, опять его отключил, потом все ок было. Потом после нескольких дней когда все ок было, утром вышел, завожу, начал движение и смотрю, этот индикатор опять запиликал. Я начал просматривать штатный бк, выяснилось, что еще и средний расход топлива и среднюю скорость обнулилась. В чем причина? Я думаю что при запуске просаживается аккумулятор и эти данные сбрасываются. (Мороз был -34, все задубевшее было, стартер еле провернул коленвал)
Добавлено через 9 минут
И еще: у меня после мойки личинки замков замерзли все, хотя я перед мойкой вд-40 брызгал, да и мороз был -30. Короче замерзли. Я побрызгал опять разогретой вд-40, и пытался ключом расшевелить личинки. Победил личинки на правой двери и багажнике, на левой двери вроде-как нажим не рассчитал и теперь ключ свободно проворачивается, штырек не двигается, как будто что-то оторвал или загнул. Что там я мог испортить,( тягу наверно погнул?) чтобы купить такую деталь и в теплый бокс заеду поменяю, а то с скинутой обшивкой ездить не хочется по магазинам. С кнопочки на иммо водительская дверь закрывается и открывается, с ключа-нет.
Rolsen вне форума
Старый 02.02.2014, 21:48   #109
Kocmoc-nv86
Аватар для Kocmoc-nv86
Сказал(а) спасибо: 165
Rolsen, а зачем надо было в -30 машину мыть? может просто тяга слетела с лечинки. когда снмешь обшивку разьерешься быстро, там ничего сложного.
Kocmoc-nv86 вне форума
Старый 02.02.2014, 22:07   #110
Rolsen
Аватар для Rolsen
Хотел вспомнить, как выглядит чистый черный кузов.
Вряд-ли что слетела тяга, сломал или погнул скорее.
Думаю что сломался штифтик, держащий кулачок.(в нете подсмотрел) а с первым вопросом че , нет ответа?
Последний раз редактировалось Rolsen; 02.02.2014 в 22:29.
Rolsen вне форума
Текущее время: 01:03. Часовой пояс GMT +3.
