15.06.2014, 15:08
#101
Сказал(а) спасибо: 235
Re: Поломки, неисправности, и кто как их устранял (Алтай)
Егор27
есть смысл весь топливный модуль всборе менять стоит около 2200
Зачем? Гораздо дешевле насос поменять.
15.06.2014, 19:35
#102
vadimazz
Измерили с Бульдогом давление топлива, все хорошо 3.9 давит, теперь наверное надо форсунки мыть
17.06.2014, 09:41
#103
Экс лидер Алтайского края
Сказал(а) спасибо: 70
Егор27
Если топливный давление малое создает, тогда наверное есть смысл весь топливный модуль всборе менять стоит около 2200
Накой его весь в сборе то менять? Насос меняется и все.
Добавлено через 58 секунд
Егор27
А держит после заглешения ??
17.06.2014, 10:16
#104
Сказал(а) спасибо: 123
ANTO
Держит, нормально, несколько минут давление точно не падает, дольше не стали ждать.
/Также долго ждали чтобы постепенно стравить давление для снятия приспособы (чтобы не забрызгать бензином под капотом)/
17.06.2014, 21:13
#105
BULLDOG
Тогда действительно возможно форсы.
19.06.2014, 18:56
#106
Теперь еще ошибка вылезла 1-0172 "слишком богатая смесь". Может это ДМРВ ????
19.06.2014, 20:38
#107
Лидер Алтайского края
Сказал(а) спасибо: 413
Егор27
Может это ДМРВ ????
Или ДК.
20.06.2014, 11:08
#108
Сказал(а) спасибо: 29
Егор27
Егор27
если форсунки отмыл то они могут больше лить пока не адаптируются, сбрось ошибки сняв клемму и поотжигай где нибуди по трассе чтобы кокс выжеч и забей.
Также управляющий датчик кислорода отравлен может быть,
попробуй первый со вторым местами поменять.
Теория — это когда все известно, но ничего не работает. Практика — это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает… и никто не знает почему! А.Эйнштейн
23.06.2014, 12:58
#109
У меня зарядку по компу кажет 13.1 - это же не нормально??? Щеткам писец видимо, а без снятия гены не обойтись да?
23.06.2014, 13:17
#110
Сказал(а) спасибо: 32
Поблагодарили 31 раз(а) в 15 сообщениях
Silver_22rus ,
Silver_22rus
Воще не нормально, акум постоянно не дозаряжается. Снимать гену не надо. Щетки (регулятор напряжения) меняются на машине. Там не сложно. Если машина с кондеем, то руки чуть обдерешь, а если без то воще просто. Кстати там писец может прийти не только регулятору напряжения, но и диодному мосту.
Текущее время: 04:01 . Часовой пояс GMT +3.
