Старый 09.01.2017, 22:13   #101
Алексей_Павлович
Аватар для Алексей_Павлович
Re: Масло в колодцах свечей. Часть 2
что наносят герметик этот кое-как.
наносили этот герметик по разному всё равно не держит в промежутках кпп не трогали, видимо вибрации боится, давно пользую тойотовский герметик проблем нет вообще, ничего на него не влияет, пока не раскрутить и не разобрать не течёт. Стоит правда дорого но хватает на несколько моторов, забыл про колодцы просто.
Алексей_Павлович вне форума
Rolsen (10.01.2017)
Старый 10.01.2017, 00:14   #102
Rolsen
Аватар для Rolsen
Автомобиль: 2170 и другие
Сказал(а) спасибо: 406
Они затянуты согласно нормам. Сопряжение ГБЦ - БЦ тоже влияет на геометрию последнего, что же теперь и ГБЦ не затягивать?)))
Это на бумаге затянуто согласно нормам, но на деле по разному бывает как там сборщики сделают. Пример из жизни, вот посмотришь- половина моторов классных встречается с нормальным пробегом без нареканий и незаводского вмешательства , а в других уже с первого километра копошились дилерские рученки по гарантии. И пресловутое попадание масла в колодцы не у каждого второго, а реже попадается. Вот и думай, почему так. Блоки те же стоят, не усиленные ничем. Из песни слов не выкинешь.
Ну раз пресловутую деформацию 4 цилиндра вспоминают то почему иногда посты встречаются мол в аж в 2 цилиндре масло плещется а в остальных нормуль? Нелогично что-то. Как была мне непонятна причина сего момента, таким он и останется.
Добавлено через 10 минут
Ну буди кроме как после ремонта.
те в 90% перетягивают слесари. Ведь на 08-10 моделях прокатывал этот номер, че уж. А потом застучит юбка поршня) Где ты видел чтоб при стыковке кпп к блоку за диноключ брались? )) От души затянут и готово. Becool об этом наблюдении тоже писал кстати.
Вон Алексей_Павлович на этот заводской герметик грешит, типа фиговый, по сравнению с другим. Вот это уже ближе к истине.
У меня пока сухо с завода. Раньше начитался форумов, и потом шел мониторить частенько, а щас уже спокойней отношусь, без паранойи. Еще читал форум мотористов(AB-engine вроде) про 126 мотор, тоже ужасы написаны, типа неизбежно застучит мотор у всех, продавайте авто скорее и т.д))
Последний раз редактировалось Rolsen; 10.01.2017 в 00:38. Причина: Дополнил
Rolsen вне форума
Старый 10.01.2017, 06:59   #103
Алексей_Павлович
значит повезло, бывает изредка но большинство течёт.
Старый 10.01.2017, 07:24   #104
Moiseikin
Аватар для Moiseikin
Автомобиль: Приора Люкс 2172
да фигня это все.меньше верь страшным сказкам на ночь. масло бывает в любых цилиндрах.а деформация никак не связана с кпп и ее затяжкой.просто 4 цилиндр хуже охлаждается.вот и все
Moiseikin вне форума
Старый 10.01.2017, 12:09   #105
Вес репутации: 29
Во как! А Сатмастер 56 мерил и доказал, что четвертый цилиндр тянет яйцом на несколько соток при чрезмерной затяжке КПП. Хотя ты и прав. КПП с ГБЦ не связана и следовательно никаких деформаций на последней.
Во как еще раз! И поэтому масло в колодце? Да лааан! Тут причина в "стеклянном" герметике, вот и всё. Постоянные нагревы-охлаждения, появляются микротрещины в герметизирующем слое и соответственно течи. ИМХО
Старый 10.01.2017, 12:12   #106
Moiseikin
Сатмастер 56
а я могу 10 раз с одной и той же за ночь и че?
а шо Сатмастер 56 доказал шо зптяжке корбки при это еще и свечные колодцы делаются яйцом?
Старый 10.01.2017, 12:21   #107
Вес репутации: 29
Moiseikin, ты бухой что ли?
Старый 10.01.2017, 12:27   #108
Moiseikin
я обедаю.а работаю на автосервисе диагностом
Старый 10.01.2017, 21:23   #109
masterkarlo
Автомобиль: ваз 21703 "ПРИОРА"
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 127
Поблагодарили 195 раз(а) в 133 сообщениях
masterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущее
Он увидел лишь следы, где был плохой прижим.
Не соглашусь! Я в таких вещах дюже дотошный, я и разбирать то стал только из за того, что масло было в трёх колодцах. Первый раз это заметил когда мне ГБО ставили - больше ста тысяч назад. Прижим крышки был везде одинаковый и хороший, был не закручен только один болт, крайний правый, спереди двигателя. Я очень тщательно изучил остатки герметика на крышке и корпусе РВ прежде чем их очищать. Поверхности сопряжения конечно ровные, но далеко не полированные, поэтому и применяется герметик и при любом прижиме он остался бы в мелких неровностях после фрезеровки. Вокруг колодцев на корпусе РВ есть очень тонкие кольцевые канавки, ногтем цепляется и от туда герметик ни как бы не выдавился (если бы был). Три канавки были заполнены герметиком наполовину, именно те, в колодцах которых было всегда масло, а по наружному периметру герметик был примерно каждые 6-7 см, потом столько же отсутствовал. Поэтому у меня весь двигатель уже в масле был, задолбался очищать. Я думаю на этом этапе сборки ДВС либо контроль отсутствует, либо этот робот не поддаётся наладке. либо тупо экономят локтайт. Вообще у нас в навигаторе продаётся этот локтайт 574 в 20 кубовых шприцах, там примерно 15 мл и стоит такой шприц всего 35 рублей. Конечно нет там никакой упаковки, маркировки и пр. и я его не покупал поэтому, хотя не раз слышал что это тот самый герметик который на заводе льют, просто его там же и фасуют по шприцам.
Дорогу осилит идущий... а не летящий!
masterkarlo вне форума
Старый 10.01.2017, 21:49   #110
Вася75
Автомобиль: Лада Приора 2008
Сказал(а) спасибо: 12,308
masterkarlo, У меня обнаружили масло в четвертом и немного в третьем колодце,1и2 были сухими на 80 тыс пробега,прошел еще 80тыс все нормально,не так давно меняли свечи.
Клеили весь Бутерброд на серый герметик АБРО. на 80 тыс.
Вася75 вне форума
Текущее время: 17:39. Часовой пояс GMT +3.
