Старый 31.03.2016, 20:02   #101
livek
Аватар для livek
Сказал(а) спасибо: 27
livek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемlivek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемlivek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемlivek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемlivek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемlivek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемlivek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемlivek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемlivek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемlivek является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: Электроусилитель руля (часть 3)
И тишина
И все то мне бог дал и личико красное, и рученьки золотые, и жопоньку с приключениями
livek вне форума
Старый 31.03.2016, 21:21   #102
Vasovsky
Сказал(а) спасибо: 860
Сообщение от livek Посмотреть сообщение
в декабре прошлого года заметил что в прямолинейном движений появилась небольшая вибрация в рулевом колесе
Загрязнение контактной группы датчика момента. Всегда проявляется с похолоданием. Слабое загрязнение - толчки в руле, сильное загрязнение - ЭУР отключится. Разбирать, протирать спиртом контактные кольца. Вот, почитай.
Vasovsky вне форума
Старый 01.04.2016, 08:08   #103
livek
Аватар для livek
понятно, но почему же тогда при диагностике не показало ни каких ошибок? и всю зиму нормально отъездил, и вот уже пришла весна, на улице плюсовая температура.
И ужасно полезная статья
livek вне форума
Старый 01.04.2016, 22:33   #104
Vasovsky
Ошибок не будет, т.к. сигнал от датчика не прерывается, он искажается и по искаженному сигналу контроллер дает команду на подруливание.
Тут могу только предположить, дело связано с выпаданием конденсата в межсезонье. Сухая грязь диэлектрик, мокрая - проводник, через который идут токи утечки, искажающие сигнал.
Vasovsky вне форума
Старый 04.04.2016, 11:52   #105
livek
Аватар для livek
Декабрь месяц, на улице уже не + температура, можно только предположить что после замерзания, прогрев салона, от этого и сбой в электроусилителе, опять же сейчас уже более менее тепло и на улице и в салоне авто, а он бац, с того не сего начал мондеть, и если быть точным то в датчике момента и положения рулевого колеса скорее всего нет открытых, трущихся контактов, все показания снимаются за счет индуктивной связи, принцип работы сельсина
Последний раз редактировалось livek; 04.04.2016 в 11:55. Причина: редактировал
livek вне форума
Старый 27.04.2016, 16:38   #106
SerTse
Аватар для SerTse
Автомобиль: 2107230
SerTse не успел проявить себя
Добрый день.
Прошу помощи, может кто знает.
Сейчас буквально сел в авто, завел и ужаснулся.
Пошел гул\звон (такой з-з-з-з-з-з-) по всему салону, вибрация на рычаг КПП, при повороте руля тональность звука начала меняться.
Решил что это ЭУР глючить начал, но раньше таких симптомов не было - ЭУР работал всегда на отлично.
Давным давно точно такой же звук слыхал такой же звук на иномарке с ГУРом, но там был ГУР, а тут ЭУР, а звук тот же...
Подскажите куда копать?
Забыл сказать, пробег 120 000.
Да и может ли ЭУР в принципе гудеть? Может и не он вовсе...
Автомобиль: Лада Приора Хэтчбек 2009
ЭБУ: М73 Сток
БК: Shtat UniComp — 400-L
Последний раз редактировалось SerTse; 28.04.2016 в 05:45.
SerTse вне форума
Старый 06.05.2016, 09:55   #107
Fartoviy42
Fartoviy42 не успел проявить себя
Добрый день всем Прочитал практически всю тему про Электроусилитель руля часть 2 и 3 часть тоже но чот такого каку меня ничего не нашёл, суть моего вопроса такая:
у меня Ваз 2115, решил поставить ЭУР Приора производство Автоэлектроника, купил новый ЭУР за 19р в магазине города, версия -04, проводку заводскую купил ,поставил, подключил всё как положено по схеме , так же подключил индикатор состояния ЭУР и К-линию, у меня БК Мультитроникс С340 с возможностью диагностики ЭУРов разных производителей в том числе и Приора Калуга,
Настал момент запуска авто и проверки работоспособности ЭУР, включил зажигание(авто не заводил ) и дай думаю сразу гляну диагностику в БК, интересно же))), захожу и вижу ошибку С1011, сразу О_о(((, как так то, авто ещё не заведено даже было и ЭУР только первый раз получил свои 12В питание а уже ошибка отсутствие сигнала тахометра , не выключая зажигания, не сбрасывая ошибку завожу авто, ЭУР заработал сразу как только авто запустилось , то есть ЭУР увидел сигнал тахо получается, далее начал испытывать разные варианты, глушу авто ЭУР как положено отключился спустя 5 секунд после выключения зажигания, сбрасываю ошибку, поворачиваю ключ в зажигание и опять ошибка появляется , причём появляется ошибка именно на глазах, то есть меню в БК открыто и спустя несколько секунд после поворота ключа в зажигание , скидываю ошибку тут же и завожу авто, всё норм ошибка не появляется во время работы авто и ЭУРа хоть сколько катайся и крути рулём, глушу авто , мотор заглох и в момент как авто заглохло , опять выскакивает ошибка на экране БК С1011, фигня какая то.
думаю дайка проверю так: авто заведено ,стою на месте ошибка С1011 висит ,ЭУР работает как и положено, газую и держу педаль на 2400об, проходит минута и загорается индикатор состояния ЭУР и руль потяжелел, то есть ЭУР получается видит обороты мотора? сбрасываю обороты до ХХ и трогаюсь, индикатор состояния ЭУР потухает и руль опять лёгенький то есть всё работает как положено.
В движении ЭУР так же меняет своё усилие компенсации на руль , это очень хорошо заметно, тронулся руль лёгкий а далее до 60км происходит снижение усилия на руль согласно графика представленного в сети.
Так же было и такое, накинул клемму на АКб(уходя домой скидывал) завёл и поехал, катался не много правда и глушил авто и заводил заново, ошибка эта не появлялась.
Провода все перепроверил на целостность и подключение, всё чётко.
Вчера катался часа 3 всё отлично, никаких проблем в работе ЭУРа абсолютно, полная адекватность в работе ЭУРа,
Вот и решил спросить у вас как разбирающего , можете что подсказать по этой конкретной ошибке С1011, что, зачем и почему она выскакивает, и почему она может выскакивать именно как только ключ повернул в положение зажигание,ведь ЭУР ещё только получил питание и авто не заведённое какие ему обороты то))), у меня пока тока версия глюк прошивки блока на ум лезет, больше объяснения найти не могу я.
И ещё можете объяснить что вообще для ЭУРа значит сигнал тахометра?
как понимаю ЭУР по этому сигналу вступает в работу и отключается исходя из этого сигнала тахо? ну и при повышении оборотов стоя на ХХ ходу ЭУР отключает усилие на руль?
Для информации может чем поможет, стоит сигнализация Старлайн А91, подключена так же по сигналу тахометра.
Fartoviy42 вне форума
Старый 14.05.2016, 12:43   #108
Володька
Аватар для Володька
Володька имеет великолепную ауру вокруг себяВолодька имеет великолепную ауру вокруг себяВолодька имеет великолепную ауру вокруг себяВолодька имеет великолепную ауру вокруг себяВолодька имеет великолепную ауру вокруг себяВолодька имеет великолепную ауру вокруг себяВолодька имеет великолепную ауру вокруг себя
Привет , подскажите кто знает , поставил короткую рейку 3.1 и руль тяжелее немного стал , можно ли как то это прошивкой поправить ?
Если выпил хорошо-значит утром плохо,если утром хорошо-значит выпил плохо... My Apocalypse
Володька вне форума
Старый 15.05.2016, 23:26   #109
f-i-x-7
Сказал(а) спасибо: 25
Вес репутации: 10
f-i-x-7 не успел проявить себя
Сообщение от Володька Посмотреть сообщение
Я привык к потяжелевшему рулю и мне так больше теперь нравится, ноль легче ловить на трассе. Возможность крутить одной рукой на парковке при этом осталась же.
f-i-x-7 вне форума
Старый 29.05.2016, 10:52   #110
Sergio_68
Sergio_68 не успел проявить себя
Доброго дня!
Проблема не оригинальная - руль стал крутиться тяжелее. Раньше на парковке чуть ли одним пальцем не крутил, сейчас приходиться прикладывать усилие. Да и на скорости нет ощущения "лёгкости" руля! Как-то раз подсел аккумулятор и попробовал завести через "крокодилы", которые плохо контачили. Короче, пару раз были рывки. Потом завёл через нормальные "крокодилы", но загорелся датчик ЭУР, а сам ЭУР отключился. После того, как завёлся ещё раз, датчик погас, ЭУР заработал. Не могу сказать, как работал ЭУР сразу после этого, замечать "тяжесть" стал позже. Может ли это быть связано с аккумулятором, генератором или проблема с датчиком скорости? Спидометр работает нормально! Клемму аккумулятора сбрасывал, ничего не изменилось!
Sergio_68 вне форума
Текущее время: 21:15. Часовой пояс GMT +3.
