Старый 17.12.2015, 20:24   #101
viktor-
Аватар для viktor-
Автомобиль: 21703 03-018
Изображений: 7
Сказал(а) спасибо: 341
Re: Зарядка и обслуживание АКБ (часть 4)
Сообщение от VFTS_2107 Посмотреть сообщение
Здравствуйте! У меня такая проблема, не могу поднять плотность в акб, вышел 1.24 не поднимается. АКБ Титан кальциевый. Зарядник выдает положенные 16.5 вольт. Пробовал восстановить как написано в соседней теме. При зарядке на клеммах довольно такие быстро достигается 16.5 вольт. При том что ток зарядки не больше 6 ампер. Воду не доливал. На машине напряжение ниже 14 вольт не падает. Подскажите куда копать?
КТЦ (разряд - заряд) вам в помощь.
viktor- вне форума
Старый 17.12.2015, 23:35   #102
VFTS_2107
Автомобиль: 21074
VFTS_2107 не успел проявить себя
Для кальциевого АКБ тот же самый принцип КТЦ или различен? Вроде разряжать до 11 вольт нельзя?
VFTS_2107 вне форума
Старый 18.12.2015, 09:28   #103
Мимо проходил
Аватар для Мимо проходил
Автомобиль: пешеход
Сказал(а) спасибо: 68
Поблагодарили 22 раз(а) в 20 сообщениях
Мимо проходил имеет великолепную ауру вокруг себяМимо проходил имеет великолепную ауру вокруг себяМимо проходил имеет великолепную ауру вокруг себяМимо проходил имеет великолепную ауру вокруг себяМимо проходил имеет великолепную ауру вокруг себяМимо проходил имеет великолепную ауру вокруг себя
VFTS_2107, полностью не обязательно разряжать, на треть более чем достаточно будет.
заряжать током 2-3А, как напряжение дойдет до 16В, ток выставить на 1А и
До стабилизации напряжения +2 часа.
Мимо проходил вне форума
Старый 18.12.2015, 09:40   #104
Geksogen
Аватар для Geksogen
Автомобиль: 11174
Сказал(а) спасибо: 9
6А при 16,5В - это уже паровой котел получается, а не АкБ.
И не мудрено, что при таком токе 6А, напряжение быстро взлетает до 16.5В.
После 15В снижай ток до 1А.
И если АкБ ношенная, то плотность за достижением напряжения 16,5В не поспевает. По этому нужно ждать, снизив ток, до отсутствия "кипения" электролита...
Сообщение от Мимо проходил Посмотреть сообщение
Это так.
Geksogen вне форума
Старый 18.12.2015, 12:27   #105
Водолей
Аватар для Водолей
Автомобиль: 21723-03-039
я тут долго не писал, но эксперименты с акб продолжал.
Зарядку ОРИОН вымпел 55 купил. Режим "качели" вещь.
Уж целый месяц затратил на эксперименты, ну как затратил : поставил а оно там заряжается. За это время появился второй бу аккумулятор.
Зарядка вымпел классно заряжает. напряжение 14.5в отключает заряд, на 14.0в включает. и так качает АКБ. Кипения нет.АКБ не греется.
Обычной зарядкой на 16в и 0.5а кипение есть, булькает акб. С этой этого нет.
И только вымпелом я смог вывести плотность. Классическое ЗУ с моим акб это сделать не может.
Продана. когда то были СТИ 3, 82,5 СТК,ДАД+ДТВ, КПП 6ступ 18ряд гп4.1, ресивер ОКб Динамика, Я7.2
Водолей вне форума
Старый 18.12.2015, 17:07   #106
Водолей
Аватар для Водолей
На новой гранте АКБ АКОМ. ПТС ноябрь выпуск. АКБ неизвестно. НРЦ 12.5вольт. плотность 1.27 крайние и 1.29 средние банки. Вычитаем - 0.02 с поправкой на холод. В гараже -2градуса.Следовательно крайние 1.25 и средние 1.27.
Поставил на заряд. С плотностью такая же фигня как и с АКБ STELS крайние банки отстают с новья.
Водолей вне форума
Старый 18.12.2015, 17:22   #107
Евгений40
Автомобиль: Приора хетч
Евгений40 не успел проявить себя
Всем привет!Парни,ситуация такая - имею акб Титан 75А/ч года два в пользовании,ставлю на зарядку,все проходит хорошо,плотность 1,27 во всех банках,ставлю на машину ,поезжу два три дня,плотность становится 1,23.(генератор дает зарядку 14,4 - 14,2 .ток утечки в пределах нормы 50мА.)
Евгений40 вне форума
Старый 18.12.2015, 17:33   #108
Водолей
Аватар для Водолей
Евгений40,Ну нормально. Я с Калины последний раз снимал : 1.24 плотность. У тебя 1.23 это 70% заряда. Так оно и будет. На машине он больше и не зарядится.
Водолей вне форума
Евгений40 (18.12.2015)
Старый 18.12.2015, 17:43   #109
Евгений40
После поездки бк показывает 12,8 напряжение,постоит машинка часа 4-5 включаю зажигание опять 12,3
Водолей(у меня тоже Зу Орион 55 )
Старый 18.12.2015, 18:36   #110
VFTS_2107
Автомобиль: 21074
Это так.
Спасибо вот это понятно. Только как можно снизить ток на старом советском заряднике?(Регулировок у него никаких не предусмотрено)
Текущее время: 05:44. Часовой пояс GMT +3.
