Старый 16.02.2016, 17:05   #101
Сказал(а) спасибо: 307
Re: Капитальный ремонт 126 двигателя (Замена ШПГ на 124, Установка "безвтыковых поршней), часть 11...
не...
те, что подешевле
обоснуй
Старый 16.02.2016, 20:30   #102
Kostikov
Аватар для Kostikov
Сказал(а) спасибо: 2,259
Сообщение от ВитюХа 57 Посмотреть сообщение
нереально. там болты пластилиновые
Ты сам-то хоть раз собирал ГБЦ? Я собирал неоднократно и могу сказать, что при чуть бОльшем усилии РВ вращается туго - читай без рабочего зазора. Провериь можно попробовав крутить - при правильной затяжке РВ вращается сам, когда клапаны давят на боковую часть кулачка, а при перетягивании этого не происходит. Сборщики аховые просто попались тут...
Kostikov вне форума
Старый 17.02.2016, 00:07   #103
Евгеннн
Автомобиль: 217130 SE 041-23
Сказал(а) спасибо: 35
Поблагодарили 49 раз(а) в 34 сообщениях
Вес репутации: 11
Евгеннн является великолепным маяком светаЕвгеннн является великолепным маяком светаЕвгеннн является великолепным маяком светаЕвгеннн является великолепным маяком светаЕвгеннн является великолепным маяком светаЕвгеннн является великолепным маяком светаЕвгеннн является великолепным маяком светаЕвгеннн является великолепным маяком светаЕвгеннн является великолепным маяком светаЕвгеннн является великолепным маяком светаЕвгеннн является великолепным маяком света
перетянули пастель
(Перебрал пару десятков двигателей – себе, родне, знакомым и незнакомым. Отзывы только положительные.) Если детали (головка, р/валы, корпус р/валов) нормальные, то причины трудного вращения валов чаще может быть две. Или небольшие забоины в постелях (на краю забоины сплав поднимается и уменьшает зазор). Или, что бывает чаще, на казалось бы чистых постелях или шейках остались пара соринок. Я перед сборкой грм специально отмываю руки и пальцами проверяю чистоту постелей, шеек и привалочных плоскостей. Зазор шейка вала/постель заложен конструктивно и никак не регулируется. Болты затягиваются предписанным моментом. Без вариантов.
Ява-350,Урал М63,К-175Б,Иж-Ю-4К,ВАЗ 2103,21011,21099,2111, 2170. "... Я себе уже всё доказал ... "
Евгеннн вне форума
Россиянин (18.02.2016)
Старый 18.02.2016, 19:19   #104
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
да ну нах
при чуть большем усилии чувствуется, что момент затяжки не увеличивается, а тупо уже вытягивается болт и он вот-вот оборвётся
ВитюХа 57 вне форума
Старый 18.02.2016, 21:03   #105
ej4k
Автомобиль: Lada Priora универсал
Записей в дневнике: 7
Сказал(а) спасибо: 21
ej4k не успел проявить себя
Сообщение от ej4k Посмотреть сообщение
Распредвалы поменяли, двигатель собрали. После сборки грели до 90 градусов и чуть выше - лампочка на ХХ даже не моргнула. Есть какой-то цокающий звук, но на гидрик не похож. Пришли к выводу - звук со стороны кат.коллектора.
Однако до сих пор терзают смутные сомнения - износ шеек РВ - это следствие или причина? И Лукойл я думаю все-таки поменять. Чтоб не думалось.
Вложение 119588Вложение 119589
Чуда не случилось. Под сброс газа лампочка несколько раз моргнула. Масло поменял на Shel Hellix HX-8 5w-40. Больше лампочку не видел.
Для профилактики замерил давление в другом сервисе:
0.7, 2
это мало. Неужели опять перебирать двигатель?
ej4k вне форума
Старый 18.02.2016, 21:14   #106
Россиянин
Гностик
Анархист
Дивергент
Аватар для Россиянин
Автомобиль: Приора-01-010
Сказал(а) спасибо: 9,794
Поблагодарили 5,517 раз(а) в 3,637 сообщениях
0.7, 2
Сразу после замены распредвалов давление не замеряли, только по лампочке смотрели? И сколько проехал до того момента, как понял, что "чуда не случилось"?
Россиянин вне форума
ej4k (23.02.2016)
Старый 18.02.2016, 21:18   #107
ej4k
сразу после замены - не меряли - нет прибора.
Проехал по городу 50 + 250 трасса. Претензий вроде бы пока нет, но для успокоения заехал в другой сервис для проверки. Результаты не очень.
ej4k вне форума
Старый 18.02.2016, 21:38   #108
Россиянин
Гностик
Анархист
Дивергент
Ты сообщил, что лампочка снова моргала. Типа, сразу после ремонта не моргала, а проехал триста вёрст и моргнула? Что-то странное, охота понять... У меня лампочка даже не думала моргать, когда я доездился, что щупом не смог масло достать.
ej4k (23.02.2016)
Старый 18.02.2016, 21:55   #109
ej4k
Сразу после первого ремонта пробеги были по городу и иногда лампа моргала при сбросе газа. Потом через некоторое время когда проехался по трассе и состоял на хх - начала моргать и на хх, а затем стала гореть. После ремонта проехал около 400км. Вернулся в сервис с горящей лампой. Разобрали голову, износ на шейках рв в районе 4 цилиндра. Поменяли валы, погоняли на хх - лампа не горит. Однако под сброс газа лампа моргнула, хотя может и померещилось - не удивлюсь. Заменил Лукойл на шелл. Больше не моргала. Как-то так. Скоро свихнусь с этим ремонтом.
ej4k вне форума
Старый 18.02.2016, 22:02   #110
Россиянин
Гностик
Анархист
Дивергент
Много денег берут в другом сервисе, чтоб замерить механическим? Как я уже говорил: замерь теперь ещё, цифры ты уже знаешь, проедешь км 100-200. Если давление будет держаться на одном уровне - так езди. Если будет заметно снижаться - тормошить ремонтников.
ej4k (18.02.2016)
Текущее время: 22:07. Часовой пояс GMT +3.
