Старый 03.02.2016, 21:15   #101
Сказал(а) спасибо: 307
Re: Про термостат, помпу и систему охлаждения в целом... часть 7
я себе поставил ПРАМО-железный....как то чутка не догревает он зимой 83-84.....на лето будет хорошо а зимой как то маловато
Старый 03.02.2016, 23:37   #102
REC
Аватар для REC
Автомобиль: Приора-хеч
Искал в тырнете, ради интереса, где купить Metal-Incar, ни нашел. Все или на опт нарываюсь или нет ни чего. Термоэлемент попался за не демократические 500р. http://автотовары74.рф/goods/Termoje...5S-METAL-INCAR
REC вне форума
Старый 03.02.2016, 23:57   #103
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 641
Сообщение от REC Посмотреть сообщение
В Паскере есть. Но что там с доставкой?...
SoftFelix вне форума
Старый 04.02.2016, 08:11   #104
korenovsk
Сказал(а) спасибо: 182
Поблагодарили 155 раз(а) в 113 сообщениях
korenovsk станет известным достаточно скороkorenovsk станет известным достаточно скороkorenovsk станет известным достаточно скоро
Посмотрите пост 31 этой темы. Знаю точно, что они в Волгоград возят запчасти.
korenovsk вне форума
Старый 04.02.2016, 08:32   #105
ГришаЯхонтов
Аватар для ГришаЯхонтов
Автомобиль: Toyota Corolla
Сказал(а) спасибо: 9
Здесь посмотри:http://www.autopiter.ru/shoppingcart/main
Последний раз редактировалось ГришаЯхонтов; 04.02.2016 в 15:35.
ГришаЯхонтов вне форума
Старый 07.02.2016, 14:32   #106
Евгеннн
Автомобиль: 217130 SE 041-23
Сказал(а) спасибо: 35
Поблагодарили 49 раз(а) в 34 сообщениях
Вес репутации: 11
Евгеннн является великолепным маяком светаЕвгеннн является великолепным маяком светаЕвгеннн является великолепным маяком светаЕвгеннн является великолепным маяком светаЕвгеннн является великолепным маяком светаЕвгеннн является великолепным маяком светаЕвгеннн является великолепным маяком светаЕвгеннн является великолепным маяком светаЕвгеннн является великолепным маяком светаЕвгеннн является великолепным маяком светаЕвгеннн является великолепным маяком света
Добрый день всем. Для пополнения статистики: Где-то с год назад (примерно 35 тык) заметил, что при езде по трассе с умеренной нагрузкой указатель tож начал показывать температуру на несколько градусов меньше чем до этого. Не критично - продолжал ездить. Пару недель назад (47 тык) температура ещё резко понизилась. Причем, при прогреве двигателя на месте без включения отопителя в морозную, но безветренную погоду она поднималась до 90-100 град, а при выезде на трассу в течение 2-3х минут опускалась до 60-ти град и стабилизировалась. Ясно – термостат стал открываться при темп около 60 град. Проверил для гарантии момент начала прогрева нижн. шланга радиатора – 60 градусов. Какой термостат ставить? Зашел на сайт, посмотрел - однозначного ответа нет. Купил первый попавшийся рем. комплект (вставка, крышка) Электон (470р). С завода стоял термоэлемент DFT в крышке Томсон-Авто. Сравнил визуально. У крышки Томсон обработаны резцом: привалочная плоскость, канавка под уплотнительное кольцо, седло клапана, засверлено отверстие под шток вставки. У крышки Электон всё оставлено из-под литья. Обработано только седло клапана. Как-то это не очень … . Но, как показала проверка – работает нормально. Сварил оба комлекта: старый открылся при 60-ти, новый при 84-х градусах. До открытия оба герметичны. Поставил на авто, залил, проехался – все нормально. Пока толкался на сайте прочитал про модернизацию системы. Решил сделать. Сделал.
Ява-350,Урал М63,К-175Б,Иж-Ю-4К,ВАЗ 2103,21011,21099,2111, 2170. "... Я себе уже всё доказал ... "
Евгеннн вне форума
Старый 07.02.2016, 14:48   #107
Алексей_Павлович
Аватар для Алексей_Павлович
Сообщение от Евгеннн Посмотреть сообщение
как то давно тоже купил крышку с термо Электон, быстро он у меня сдулся и начал работать нестабильно, выбросил из него вставку, вставил вставку WEEN и второй год не имею проблем с температурой.
Алексей_Павлович вне форума
Старый 07.02.2016, 15:24   #108
Евгеннн
Вес репутации: 11
Я пока модернизировал систему три дня назад поменял и эту вставку. Об это возможно отпишусь в соответствующей теме.
Евгеннн вне форума
Старый 08.02.2016, 16:12   #109
korenovsk
Поставил сегодня термостат с крышкой Metal-Incar.
ID:	119492   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 08.02.2016, 16:35   #110
Александр 443
Аватар для Александр 443
Автомобиль: 2171-люкс
Сказал(а) спасибо: 531
Сообщение от korenovsk Посмотреть сообщение
А за бортом сколько?
Александр 443 вне форума
Текущее время: 18:14. Часовой пояс GMT +3.
