Старый 24.03.2017, 20:44   #1
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
Сказал(а) спасибо: 711
Проблемы с системой смазки двигателя.(Давление масла, повышенный расход,подтекание), часть 3..
Продолжаем тут.
Старые части темы
GEMINI вне форума
Старый 21.06.2018, 17:06   #101
Сказал(а) спасибо: 1,173
Поблагодарили 3,108 раз(а) в 2,053 сообщениях
Re: Проблемы с системой смазки двигателя.(Давление масла, повышенный расход,подтекание), часть 3..
Так почему давление такое было?
Или оно было такое как надо?
Движок ещё раз всего лишь разобрать. "А оно мне надо?" (с)
Старый 02.07.2018, 16:21   #102
masterkarlo
Автомобиль: ваз 21703 "ПРИОРА"
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 127
Поблагодарили 195 раз(а) в 133 сообщениях
masterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущее
А я снова заметил подтеки с картера, точнее с прокладки. После сборки уже второй раз заменил прокладку, снова обезжирил и на герметик, и снова сопливит. .Чё делать парни, какой способ мож есть козырный, или герметик?
Дорогу осилит идущий... а не летящий!
masterkarlo вне форума
Старый 02.07.2018, 20:40   #103
masterkarlo
А если установить поддон без штатной прокладки, просто нанести герметик? У поддона жёсткости нет большой, да и прокладку чуть перетянешь и она выдавливается. Первый раз я по руководству затягивал болтики и на третий день начала сопливить почти по всему периметру, во второй раз усилие на болтики добавил и прокладку немного выдавило местами, может на пару мм, но она все равно снова течёт, немного конечно, но как то не нравится, капельки масла раскидывает по защите и вокруг, ну вобщем потом все в масле как всегда. Как избавится?
Старый 02.07.2018, 22:19   #104
Алексей_Павлович
Аватар для Алексей_Павлович
Сообщение от masterkarlo Посмотреть сообщение
поддон правится молотком по отбуртовке на ровной плоскости и никогда проблем с ним не имею вообще, ржавеет всегда. Тяну конечно не по книге, а так как считаю нужным сам, подтяжек, перетяжек не делаю, герметик здесь не пользую. Но можно посадить на герметик без прокладки, только зачем....?
Алексей_Павлович вне форума
viktor- (02.07.2018)
Старый 03.07.2018, 09:38   #105
masterkarlo
Да поддон то ровный у меня, в прошлый раз прокладку менял, на стекло прикладывал с краской - везде прилегание есть, но масло все равно сочится. Причём в прошлый раз, когда по инструкции тянул, было меньше, а сейчас больше, поди угадай как тянуть. Судя по масляному пятну и небольшой лужице на защите, думаю грам 50 за неделю вытекло, это много. Выше прокладки весь двиг сухой и чистый.Прокладки вроде одного только вида в магазинах.
Добавлено через 7 минут
То есть ты вообще без герметика новую прокладку ставишь? Родная у меня тоже потела немного, хотя она не родная, масляный насос мне по гарантии меняли сразу после покупки, но тогда я забил, потому что потери были мизерные, а сейчас если прикинуть, то за 10 тыс литр просто вытечет, оно мне надо..
Старый 03.07.2018, 11:45   #106
viktor-
Аватар для viktor-
Автомобиль: 21703 03-018
Изображений: 7
Сказал(а) спасибо: 341
masterkarlo,
Думаю проблема у вас в качестве прокладки .У меня тоже стоит без герметика .К стеклу прикладывал идеальной плоскости нет но все сухо .
viktor- вне форума
Старый 03.07.2018, 14:43   #107
masterkarlo
Купил снова новую, сегодня поменяю ещё раз, достало уже..
Старый 04.07.2018, 20:05   #108
Kostikov
Аватар для Kostikov
Сказал(а) спасибо: 2,259
Купил снова новую
Резиновую или все-таки резино-пробковую? Я обычно после установки прокладки (всегда без герметика) прогревал мотор и подтягивал болтики, пока мотор не остыл. Все было сухо.
Kostikov вне форума
masterkarlo (04.07.2018)
Старый 04.07.2018, 21:56   #109
masterkarlo
Похоже резинопробковую, но и до этого все такие же были, других не видел. Утром завтра прогрею и подтяну немного, защиту ещё не поставил пока. А что резиновая лучше? Может её из поронита вырезать ..
Старый 04.07.2018, 22:01   #110
АСаныч
Автомобиль: Не Приора.
Сказал(а) спасибо: 1,925
Поблагодарили 1,091 раз(а) в 790 сообщениях
Не прожмёшь, как пробковую.
АСаныч вне форума
Текущее время: 05:28. Часовой пояс GMT +3.
