Старый 02.08.2017, 15:06   #1
eagle
Аватар для eagle
Автомобиль: 2180+Karoq
Вес репутации: 11
Re: Лада Vesta №4
Я с тебя требовал например ссылку на то что якобы алюминиевые барабаны чаще становятся яйцом, чем импортные чугунные и с доказательством? Эх, а ведь можно было)
Пфф..чего там доказывать-то?
Чугун более устойчив к деформации и к перепадам температур, у него малый коэфициент теплового расширения.
Физика была, не?
Жалко мне форда..с его-то хозяином..видимо руки не из того места у него..
Я их ценю в условиях движения по дорогам россйских глубинок. Они не боятся потоков жидкой грязи, ни примерзания льда на его механизмах.
А иномарки-то и не в курсе..и в незнании своём катаются с ЗДТ...ой бедные...
у старых и шариков было больше и сальники тяжелее по весу
Это ни разу не добавляло им надёжности.
Самарские опорники ещё вспомни - шарики большие, опорник тяжёлый..да только во гремит всё время и выдавливается.
eagle вне форума
Старый 02.08.2017, 15:30   #2
Rolsen
Аватар для Rolsen
Автомобиль: 2170 и другие
Сказал(а) спасибо: 406
Re: Лада Vesta №4
шарики большие
Не шарики большие, а шариков больше по количеству, благодаря меньшему диаметру. И поэтому удельная площадь давления побольше была, для ресурса. И даже у сальников не хотят разориться на грамм резины чтобы в посадочное место по кругу село с натягом-они какие то ребра-насечки придумали, лишь бь держалось. Даже люфт подшипников у них больше чем у наших.
У многих он не работает на всю силу от загрязнения без очистки , и это никто не замечает или попросту забивают.
Физика была, не?
Чугун когда нагреется, то будет подольше оставаться раскаленным несмотря на обдув ветром, соответственно тормозной путь удлинится. Не забываем, перегрев-главный враг любых тормозов. В то время как алюминиевые быстрее успеют остыть из-за своего состава, и еще дополнительно им помогут ребра охлаждения, чего нет на чугунине.
Деформации от попадания в ледяную лужу как раз сильнее подвержены дисковые тормоза, барабаны реже от этого страдают.
eagle
Как домой ни приеду-одна атака, все не так по твоему. Даже передохнуть нельзя. На страже стоишь иностранного)
Rolsen вне форума
Старый 02.08.2017, 15:51   #3
eagle
Аватар для eagle
Вес репутации: 11
Re: Лада Vesta №4
О Да!
Сам придумал?
Ну да ну да..
Люминий быстро остывает а чугунное кольцо?
Как раз таки деформации более подвержен люминий, из которого сделаны барабашки
А при чём тут иностранное?
На вазы ставят владельцы чугуний и они катаются долго и счастливо, не превращаясь в яица.
eagle вне форума
Старый 02.08.2017, 16:04   #4
IRBIS_RZN
Аватар для IRBIS_RZN
Сказал(а) спасибо: 966
Поблагодарили 800 раз(а) в 515 сообщениях
Re: Лада Vesta №4
Я тут мимо проходил ... и что-то никак не пойму о чём речь? Что превращается в яйца? Барабаны из алюминия?
IRBIS_RZN вне форума
Старый 02.08.2017, 18:38   #5
P@vlik
Смоленская ячейка
Аватар для P@vlik
Сказал(а) спасибо: 2,052
Re: Лада Vesta №4
ВСё, но под разными ракурсами.
P@vlik вне форума
Старый 02.08.2017, 18:44   #6
eagle
Аватар для eagle
Вес репутации: 11
Re: Лада Vesta №4
А что, нет?
Сколько вазов не имел практически у всех барабаны становились овальными.
Чугунину сам не ставил, но дружище ставил на 2112, ему понравилось.
Себе сразу здт поставил.
eagle вне форума
Старый 02.08.2017, 21:41   #7
IRBIS_RZN
Re: Лада Vesta №4
eagle, в чём это проявляется? И каким образом они овальными становятся?
А то я что-то никак не могу себе представить такое. И лично не сталкивался с овальными барабанами.
Старый 03.08.2017, 06:11   #8
_VanDal_
Автомобиль: 111760
_VanDal_ находится на правильном пути
Re: Лада Vesta №4
При торможении начинает бить в руль, при исправных передних тормозах. (колодоки в барабане ходят из-за "овальности" - давление скачет, а система диагональная, передние тормозят в разнобой)
_VanDal_ вне форума
Старый 03.08.2017, 08:24   #9
IRBIS_RZN
Re: Лада Vesta №4
Сообщение от _VanDal_ Посмотреть сообщение
_VanDal_, в тонкости работы тормозной системы я не вникал ... допустим что это возможно. Но как барабаны становятся овальными???
Старый 03.08.2017, 08:44   #10
vega202
Аватар для vega202
Сказал(а) спасибо: 56
Re: Лада Vesta №4
как как молча.
вставка кстати в вазовских збт не чугунная а сварная из стальной ленты гнутой в круг и влитой в алюм барабан. её толшина на глаз миллиметров 5 не больше, специально не замерял. просто видел как сам процесс изготовления происходит.
давление колодками не равномерное по кругу у збт так как таков конструктив. верх раздавливает низ нет. вот горячий барабан при резком торможении и деформирует не равномерно, а если ногу с тормоза не убрал то остывание происходит перекошенной вставки. и всё, яйцо начало расти, дальше больше.
в итоге при малых скоростях в районе 5-10км/ч и лёгком притормаживании слышен периодический звук шаркающий, а на педали появляется лёгкая пульсация, кстати с абс система раздельная 4-х канальная и руль не бьёт при этом. но яйцеобразность барабанов существенно снижает эффективность работы абс на задней оси.
vega202 вне форума
Текущее время: 08:51. Часовой пояс GMT +3.
