Старый 23.11.2018, 21:52   #101
Вес репутации: 683
Re: Проблема с генератором (часть 9)
Сообщение от mgt Посмотреть сообщение
то кратковременно на 1-2 секунды происходит провал. Через 1-2 сек. все восстанавливается. Где поискать причину?
Генератор какой?
Если КЗАТЭ 115А, то причина в его РН TRT5-01.
Ri.264 (23.11.2018)
Старый 24.11.2018, 00:10   #102
mgt
Автомобиль: 21723
mgt не успел проявить себя
Да. Точно. Нашел даже целую тему про это. https://www.drive2.ru/l/4771234/?page=0#comments
Какое РН ставить советуете сейчас?
mgt вне форума
Старый 24.11.2018, 01:28   #103
Андрей710
Координатор Твери
Аватар для Андрей710
Поблагодарили 108 раз(а) в 82 сообщениях
Андрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошим
РН897_й (аналог 849 ,но немного стабильнее работает !)
Но если хочешь вытянуть всё из этого генератора ,точнее как он был задуман в теории ,то ставь Украинский РН : VTN 9454 .
Часто меняете лампы Н7(БС)и Н11(ПТф) ,есть хорошее решение,плавный запуск .всё без колхоза и вмешательства в штатную проводку !За подробностями в личку.
Последний раз редактировалось Андрей710; 24.11.2018 в 01:52.
Андрей710 вне форума
Старый 24.11.2018, 06:08   #104
Вес репутации: 683
Еще неплохо работает белорусский РН Электромодуль 7930.3702В5
Название: РН Электромодуль.jpg
Старый 26.11.2018, 07:17   #105
Pavel088
Автомобиль: Honda Civic 4D 1,8 MT
Сказал(а) спасибо: 57
Поблагодарили 13 раз(а) в 11 сообщениях
Вес репутации: 9
Pavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Исправил свой косяк))
На холодную, t ож 53°, на улице -12 (прогрел минуты 3-4, и столько же в пути).
На Аккумуляторе без потребителей - 14,43 +-0,03 В.
На генераторе - 14,74 +-0,03 В
На акб перед запуском было 12,19 В, машина 2 дня стояла без использования. Маловато наверно... Судя по табличке отсюда - около 50% заряд, не учитывая t° окр.воздуха. Видимо надо все же новый подыскивать...
Чуть позже дополню при прогретом моторе и с потребителями
Pavel088 вне форума
Gyzmi58 (26.11.2018)
Старый 26.11.2018, 07:48   #106
Вес репутации: 683
Сообщение от Pavel088 Посмотреть сообщение
Молодец
Совсем другое дело. Сразу видно, что регулятор работает. Потери в цепи генератор - АКБ у тебя великоваты. Если устранишь, то на АКБ напряжение будет выше.
Старый 26.11.2018, 09:49   #107
Pavel088
Вес репутации: 9
Может дело в самом акб.
Летом проводил ревизию по массам. Зачищал, протягивал, вроде все норм было. Разве что доп. массу тянуть.
Еще замерю ток утечки. А то что-то не нравится напряжение на акб. Три дня назад(два из которых машина стояла) было 12,24, сегодня 12,19 В. Может жрет что-то
Последний раз редактировалось Pavel088; 26.11.2018 в 11:12.
Pavel088 вне форума
Старый 26.11.2018, 10:00   #108
Сказал(а) спасибо: 1,173
Зачищал, протягивал, вроде все норм было. Разве что доп. массу тянуть генератор-акб
Посмотри, где потери - по плюсу или по минусу.
Старый 26.11.2018, 12:59   #109
Pavel088
Вес репутации: 9
Как это сделать?)
Вот сделал замеры на горячую, t ож 90°, на улице по прежнему -12.
Без потребителей на акб 14,1+- В, на генераторе 14,5 В примерно.
Включен дальний, печка, противотуманки, обогрев стекла и зеркал.
На акб 13,25 +-0,05 В. На генераторе 14,15 В
Надеюсь летом сильнее не просядет)
Pavel088 вне форума
Старый 26.11.2018, 13:32   #110
YURII.N
Автомобиль: ВАЗ-21703
Сказал(а) спасибо: 356
Вес репутации: 11
Как это сделать?)
Явные и сильные потери в цепи генератор-акб. Нужна профилактика этой цепи.
YURII.N вне форума
Текущее время: 17:51. Часовой пояс GMT +3.
