Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Лада Приора Клуб > Центральный федеральный округ > Москва
Москва Обсуждение локальных вопросов, встречи Лада Приора Клуба в Москве и области.
Старый 15.12.2018, 01:19   #101
eagle
Аватар для eagle
Автомобиль: 2180+Karoq
Вес репутации: 11
Re: Флудилка по Московски:) -9
Уже суббота..
Народ, кто-нибудь может знает на востоке-юго востоке яму или эстакаду?
Да в принципе хоть где в мск.
Бесплатную желательно..
Надо осмотреть днище, зацепил хорошо, потери оценить, антикором брызнуть..
eagle вне форума
Старый 17.12.2018, 09:09   #102
ивф
Саратовская ячейка
Автомобиль: ваз-2170 1,8 LADA Granta FL
Сказал(а) спасибо: 928
Поблагодарили 535 раз(а) в 390 сообщениях
Плодотворной рабочей недели Всем!
ивф вне форума
Старый 17.12.2018, 09:28   #103
kindel
Аватар для kindel
Автомобиль: Веста SW 1,6 МКПП
Поблагодарили 282 раз(а) в 177 сообщениях
kindel является по-настоящему хорошимkindel является по-настоящему хорошимkindel является по-настоящему хорошимkindel является по-настоящему хорошимkindel является по-настоящему хорошимkindel является по-настоящему хорошимkindel является по-настоящему хорошимkindel является по-настоящему хорошимkindel является по-настоящему хорошимkindel является по-настоящему хорошимkindel является по-настоящему хорошим
Привет всем.
Ну как ваши машинки с первым морозцем справились?
У меня замёрз датчик включения задней передачи и поэтому не включилась камера заднего вида. Где он хоть находится??? Потом проехал немного и он отмёрз и начал работать как надо.
А в остальном, прекрасная маркиза, всё хорошо, всё хорошо...
kindel вне форума
Старый 17.12.2018, 09:58   #104
IRBIS_RZN
Аватар для IRBIS_RZN
Сказал(а) спасибо: 966
Поблагодарили 800 раз(а) в 515 сообщениях
Привет всем!
Сообщение от kindel Посмотреть сообщение
У меня на днях периодически стала загораться лампочка ESC и соответственно при этом не работает круиз-контроль и ограничение скорости. Прочитал ошибки ... выдаёт C1215 ... вроде ошибка по выключателю тормоза. Так не хочется туда лезть по морозу ... езжу пока так (АБС работает, фонари тормоза горят).
IRBIS_RZN вне форума
Старый 17.12.2018, 10:03   #105
eagle
Аватар для eagle
Вес репутации: 11
Отлично справилась!
Стоит у подъезда, отдыхает.
eagle вне форума
Старый 17.12.2018, 12:56   #106
ивф
Саратовская ячейка
А я в очередной командировке, в Энгельсе. "Приорик" стоит в гараже уже четыре дня. Поменял масло, свечи ( к зиме поставил NGK с зазором 0.8 мм., по опыту предыдущей зимы, показалось, что на них повеселее запускается в морозы), поменял салонный фильтр и два передних колеса на новенькие "Bridg"- липучки.
ивф вне форума
Старый 17.12.2018, 20:36   #107
makedony
Автомобиль: Vesta
Изображений: 5
Сказал(а) спасибо: 46
Поблагодарили 39 раз(а) в 27 сообщениях
makedony является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmakedony является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmakedony является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmakedony является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmakedony является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmakedony является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmakedony является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmakedony является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmakedony является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmakedony является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Привет всем!
Пришел, ключ вставил и двигатель запускается с первой попытки без нажатия на педаль сцепления.
makedony вне форума
Старый 17.12.2018, 22:20   #108
eagle
Аватар для eagle
Вес репутации: 11
Сообщение от makedony Посмотреть сообщение
Пфф..можно подумать у других не так..
Вообще думаю если двиг исправен, то завестись он обязан.
Другое дело - надо ли его заводить?
eagle вне форума
Старый 18.12.2018, 09:17   #109
kindel
Аватар для kindel
Привет всем.
kindel вне форума
Старый 18.12.2018, 11:55   #110
ивф
Саратовская ячейка
Привет!
ивф вне форума
Текущее время: 04:56. Часовой пояс GMT +3.
