Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Технические вопросы по Ладе Приоре > Общие вопросы эксплуатации
Общие вопросы эксплуатации Обсуждение общих вопросов по эксплуатации автомобилей Lada Priora ВАЗ 2170 (седан), ВАЗ 2172 (хэтчбек) и ВАЗ 2171 (универсал). Здесь можно задавать вопросы по автомобилю в целом, не относящиеся к другим техническим разделам форума.
Старый 31.08.2009, 18:13   #101
хрюбус
Аватар для хрюбус
Автомобиль: пРИОРА 03-18
хрюбус является пока необработанным, но явно драгоценным камнемхрюбус является пока необработанным, но явно драгоценным камнемхрюбус является пока необработанным, но явно драгоценным камнемхрюбус является пока необработанным, но явно драгоценным камнемхрюбус является пока необработанным, но явно драгоценным камнемхрюбус является пока необработанным, но явно драгоценным камнемхрюбус является пока необработанным, но явно драгоценным камнемхрюбус является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Ответ: Так нужна ли "обкатка"?
Вреден старт и прогрев на обкаточном масле при низкой температуре, как выход - поехать и залить нормального масла.
+1 полностью согласен.
И еще хочу добавить что нужно избегать сложных дорожных покрытий в обкаточный период ( дороги с песчаным покрытием (наверное есть такие только в Астраханской области, у нас в некоторых местах до 30 см рыхлого сухого песка есть), грязь глубокая или глина мокрая) хотя я стараюсь их избегать и при обкатанном движке. Для таких дорог Нива короткая или УАЗик в самый раз.
вот так!
хрюбус вне форума
Старый 16.05.2010, 00:56   #102
Pirate
Аватар для Pirate
Автомобиль: Priora 21723-01-018
Pirate имеет великолепную ауру вокруг себяPirate имеет великолепную ауру вокруг себяPirate имеет великолепную ауру вокруг себяPirate имеет великолепную ауру вокруг себяPirate имеет великолепную ауру вокруг себяPirate имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Ответ: Обкатка и обороты до 3500.Вредно или нет?
Сообщение от morozovav Посмотреть сообщение
Всем привет!!! ИМХО как человека имеющего опыт работы с двигателями. Первые 2-3 тыс. км. желательно больше 3000-3500 об. не давать машинке и 5-ю не включать, максималку выше 100-105 км\ч не ехать! После 2-3 тысяч пробега, промывки двигателя и заливки в него свеженькой синтетики-полусинтетики - можно ехать в обычном режиме, однако, до пробега 5 тыс. км. не рекомендую ехать больше 120-130 и желательно на 4 скорости, обороты выше 4500-5000 не превышать и продолжительное время 4500 об. не держать (5 минут макс.). После пробега в 5 тысяч км. и заливки в коробку передач синтетики - можете издиваться над машинкой как хотите\насколько совесть позволяет. Лично я никогда машину не убиваю, из неё можно выжать то что она может, но "грань" дозволенного переходить неследует (если конечно Вы любите свою машину и не собираетесь в будущем продать её своему врагу. На 6-7 тыс. пробега рекомендую залить в двигатель присадочку ХАДО (только на подделку не нарвитесь). Как показала моя практика, при относительно одинаковой эксплуатации и пробеге, детали двигателя с Хадо сохранились лучше нежели без такового (валы шлифовать не приходилось). Однако это только рекомендация. В хороших маслах присадочки и так есть. Удачной обкатки Вам друзья!!!
Странно, почему же в инструкции по эксплуатации ничего не сказано о нежелательном использовании 5-ой передачи? ... более того, там таблица, в которой написано, что до 500км пробега максимальная скорость на 4-ой - 80 км\ч, на 5-ой - 90км\ч
Pirate вне форума
Старый 16.05.2010, 01:15   #103
Pirate
Аватар для Pirate
Re: Так нужна ли "обкатка"?
Приветствую!
Подскажите, почему многие советуют категорически отказаться от 5-ой передачи в режиме обкатки? ... ведь в инструкции по эксплуатации ничего не сказано о нежелательном использовании 5-ой передачи? ... более того, там таблица, в которой написано, что до 500км пробега максимальная скорость на 4-ой - 80 км\ч, на 5-ой - 90км\ч
Я брал приорку в 500 км от дома, соответственно проехал 500 км на 5-ой, со скоростью 100км\ч ... я к тому, что на сколько это плохо? ... обороты в 2500 на сотне, вроде как в самый раз.
Pirate вне форума
Старый 16.05.2010, 14:28   #104
Region116rus
Аватар для Region116rus
Автомобиль: 21703-01-018
Region116rus имеет великолепную ауру вокруг себяRegion116rus имеет великолепную ауру вокруг себяRegion116rus имеет великолепную ауру вокруг себяRegion116rus имеет великолепную ауру вокруг себяRegion116rus имеет великолепную ауру вокруг себяRegion116rus имеет великолепную ауру вокруг себя
Если пятую использовать только для поддержания крейсерской скорости в 100-110 км/ч на ровной дороге(без подъемов),, то ничего страшного в этом нет
Region116rus вне форума
Старый 16.05.2010, 16:11   #105
mat-ed
Автомобиль: 21713 03-18
mat-ed станет известным достаточно скороmat-ed станет известным достаточно скороmat-ed станет известным достаточно скоро
Сообщение от Pirate Посмотреть сообщение
Нисколько не плохо. 5 передачу Вы практически обкатали. Осталось потихоньку обкатать остальные 4 и задний ход. Все эти километры и ограничения по скорости - на самом деле достаточно условны и относятся к неким усреднённым условиям эксплуатации. При трассовой езде на 5 передаче остальные 4, несмотря на постоянное зацепление шестерён в КП, приработались ещё недостаточно.
Может быть, это можно объяснить так.
Смысл обкатки - приработка пар трения в двигателе и трансмиссии (коробка передач, главная передача и дифференциал, ШРУСы). В процессе приработки с поверхностей пар трения удаляется износом "лишний" металл, в результате благодаря лучшему соприкосновению деталей снижаются локальные контактные напряжения, что позволяет после приработки подавать на эти детали и узлы бОльшие нагрузки без риска разрушения поверхности.
Обкаточные скорости, рекомендованные заводом для разных передач, фактически ограничивают максимальный крутящий момент (при полностью нажатой педали газа), который может быть снят с двигателя и передан разным деталям трансмиссии. В давние времена, когда точность изготовления деталей была ниже, в карбюратор на время обкатки вставляли ограничитель мощности с этой же целью - ограничить момент от двигателя и, следовательно, нагрузки на детали.
Стало быть, в период обкатки можно не очень строго следовать ограничениям по скоростям на определённых передачах, при этом гораздо более аккуратно, чем при езде на обкатанной машине, пользоваться педалью газа.
mat-ed вне форума
Старый 16.05.2010, 22:58   #106
@leksey
Автомобиль: 217230
@leksey не успел проявить себя
Re: Обкатка и обороты до 3500.Вредно или нет?
Да, не логично что-то.
По вашей схеме morozovav получается что пятая передача вообще не прикатается... (Хотя есть мнение, не без оснований, что прикатка больше нужна коробке чем двигателю)
Плюс всегда думал, что прикатка движка и механизмов это как раз умеренная их нагрузка. (Понятно что на пятой в гору лезть не нужно при этом).
Иначе какой смысл обкатки? Так бы на заводе в холодную прикатали бы. Соединили бы шпиндель электромотора на маховик и дали бы 2500 оборотов пару суток...
По существу суть обкатки именно в притирке механизмов - всех (!) - в реальной эксплуатации.
@leksey вне форума
Старый 19.05.2010, 16:26   #107
VladimirV
Аватар для VladimirV
Автомобиль: Приора Хэтчбек
Записей в дневнике: 7
Сказал(а) спасибо: 78
Лучше обкатать 3 тыс. не такой уж большой пробег. Самое главное это не больше 3000 оборотов и ехать не в натяг. К сожалению последнее условие соблюдал не всегда, до этого была 07, а там 8 клапанов и соответственно можно было после 50 уже 4 включать и плавно разгоняться, по своей неопытности так поступал поначалу и на Приоре, правда быстро понял свою ошибку. Сейчас если бы обкатывал опять с новья, то выбрал бы время и дня 3 целыми днями поездил за городом со скоростью 50-55 на 3 километров 350 и со скоростью около 70-75 на 4 километров 500. Старался бы выбрать малозагруженные или несколькополосные дороги. Конечно народ бы ругался на мою скорость , зато обкатку прошел бы идеальную. А остальную обкатку уже просто ездил бы потихоньку по своим надобностям. А так свою обкатывал сразу по делам и в городе половину обкатки проехал.
VladimirV вне форума
Старый 19.05.2010, 17:36   #108
ABRICOS33
Автомобиль: ваз
по теме....первые 2 тысчи не больше 3000об/мин,потому как ИПГ так предупредил меня)))а лично-если есть косят-то он наружу вылезет полюбому-хоть 60км/час ездить)естественно все в пределах разумного-не надо стрелку ложить на новом авто будь,то и не приора)))
ABRICOS33 вне форума
Старый 22.05.2010, 19:33   #109
Vаtson
Аватар для Vаtson
Автомобиль: Kia Cerato 1.6 6AT
Vаtson имеет блестящее будущееVаtson имеет блестящее будущееVаtson имеет блестящее будущееVаtson имеет блестящее будущееVаtson имеет блестящее будущееVаtson имеет блестящее будущееVаtson имеет блестящее будущееVаtson имеет блестящее будущееVаtson имеет блестящее будущееVаtson имеет блестящее будущееVаtson имеет блестящее будущее
Сообщение от GEORG Посмотреть сообщение
на заводе заливают спец. масло.(обкаточное)подлежит замене однозначно после 2-3000км.
Да нет там никакого спец.масла, залито обычная минералка лукойл, и слить его, чем быстрее, тем лучше
Vаtson вне форума
Старый 22.05.2010, 21:12   #110
mat-ed
Сообщение от Vаtson Посмотреть сообщение
Не стОит слишком спешить. Пусть с собой продукты износа при приработке унесёт, чтобы не загрязнять ими более благородное рабочее масло. 3000 км - это (по лаптеметрической оценке) всего 50 моточасов.
mat-ed вне форума
обкатка
Текущее время: 23:31. Часовой пояс GMT +3.
