Старый 30.09.2010, 23:41   #111
Tramuntana
Смоленская ячейка
Аватар для Tramuntana
Автомобиль: VW POLO
Изображений: 19
Tramuntana не успел проявить себя
Re: Доводчики стекол на Приоре
Что то мне непонятнов инструкции написано-желтый (вход доводки от внешней сигнализации 0.5сек) к какому цвету провода его подключать к доп.сигнализации?
Tramuntana вне форума
Старый 01.10.2010, 01:03   #112
LuckyStarr
Аватар для LuckyStarr
Автомобиль: 21713-03-018
LuckyStarr имеет великолепную ауру вокруг себяLuckyStarr имеет великолепную ауру вокруг себяLuckyStarr имеет великолепную ауру вокруг себяLuckyStarr имеет великолепную ауру вокруг себяLuckyStarr имеет великолепную ауру вокруг себяLuckyStarr имеет великолепную ауру вокруг себя
Расскажу тут может кому пригодится.
Новая машинка, решил поставить доводчик стекл.
Так как сигнализация Pandora 3100, купил пандоровски доводчик на 5 стекл и радостный поехал к установщикам (оф. пандоры).
Повозились они в результате, доводчик работает но не слышит шумы моторов свеклоподъемников... (не знаю, может это особенность машины может доводчик бракованный попался).
Мастера предложили и сделали свой вариант без доводчика.
Я не электрик объясняю как понял.
При постановки на охрану, один из каналов сиги дает сигнал длинной 5 секунд (спасибо пандоре можно настроить все и как хочешь). Этот сигнал включает свеклоподъемники на закрытие (через рэлешки). Если окно доведено (или не надо доводить уже), то щелкает рэлешка защиты (тот жэ эффект, если удерживать кнопку закрытия окон, если окно уже закрылась , щелчке в торпеде, и нажатие на кнопку уже не обрабатывается) и моторчик отключается даже если сигнал еще идет.
Пока что уже холодно и кондей есть, открываю окна редко. Но вроде работает и без глюков.
LuckyStarr вне форума
Старый 01.10.2010, 08:58   #113
Снайпер
Аватар для Снайпер
Автомобиль: белый хэтч 03-020
Снайпер станет известным достаточно скороСнайпер станет известным достаточно скороСнайпер станет известным достаточно скороСнайпер станет известным достаточно скороСнайпер станет известным достаточно скоро
Сообщение от Garik Посмотреть сообщение
Ну что могу сказать, пару раз забывал закрыть стекло, ставил на сигу и уходил правда ненадолго, приходиш и офигеваеш, окно открыто. Надоеломне это и поехал в сервис, обьяснил ситуацию (ИМО активирован, сига Шерхан 6), и попросил установить доводчики, поставили и зациклили на сигу, терь красота, ставиш на сигу, стекла сами подымаются.Цена вопроса доводчики (2 шт ) и установка 1000р.
А сига у тя стоковая или модная какая нить????
Снайпер вне форума
Старый 01.10.2010, 09:51   #114
Вес репутации: 683
Сообщение от Tramuntana Посмотреть сообщение
Что то мне непонятно в инструкции написано-желтый (вход доводки от внешней сигнализации 0.5сек) к какому цвету провода его подключать к доп.сигнализации?
Желтый провод подключается к любому свободному таймерному каналу доп.сигнализации,на котором появляется импульсный "минус" при постановке на охрану..
Старый 22.10.2010, 00:36   #115
(ЕВГЕНИЙ)
Аватар для (ЕВГЕНИЙ)
(ЕВГЕНИЙ) находится на правильном пути
Хочу себе поставить доводчики думаю нужная вещь
(ЕВГЕНИЙ) вне форума
Старый 23.10.2010, 10:54   #116
Вадя
Аватар для Вадя
Вадя не успел проявить себя
Сообщение от Dosya Посмотреть сообщение
Вчера поставил себе доводчик "Мастер" 1.07, подключил стеклоподъемники и магнитолу все вроде работает.
Закрываю на сигналку Starline B9, закрываються стекла, гаснет магнитола, снимаю с охраны, после открытия двери начинает играть магнитола.
а как ты магнитолу подключил ,что она сама включается? Я подключил как они пишут ,она выключается ,но при открывании двери, не включается сама да ещё настройки все сбиваются.
Вадя вне форума
Старый 23.10.2010, 13:46   #117
MrOndrya
Автомобиль: Ford Mondeo
MrOndrya является великолепным маяком светаMrOndrya является великолепным маяком светаMrOndrya является великолепным маяком светаMrOndrya является великолепным маяком светаMrOndrya является великолепным маяком светаMrOndrya является великолепным маяком светаMrOndrya является великолепным маяком светаMrOndrya является великолепным маяком светаMrOndrya является великолепным маяком светаMrOndrya является великолепным маяком светаMrOndrya является великолепным маяком света
Сообщение от Вадя Посмотреть сообщение
Все современные магнитоллы подключаються к бортовой сети автомобиля (+12в) двумя проводами красный и желтый (если я не ошибаюсь)....желтый всегда должен быть подключен к аккомулятору(+12в, если его отключить то все настройки сбрасываются), а красный через ключ зажигания или в вашем случае через блок.....
Большинство установшиков аудио в авто как правило объеденяют красный и желтый проводники, т.е. они подключены к аккомулятору (+12в, к проводу прикуривателя)
Цвета проводов могут меняться, в зависимоти от фирмы производителя
MrOndrya вне форума
Старый 23.10.2010, 20:29   #118
Вадя
Аватар для Вадя
Сообщение от MrOndrya Посмотреть сообщение
питание идёт постояно через красный провод и перемычка на 4 контакт от него,они говорят надо разрезать перемычку и на 4 контакт подсоеденить провод доводчика, а красный с постоянным напряжением оставить как есть.я зделал всё как они пишут,на охрану ставишь ,выключается,не в спящий режим а совсем , снимаешь с охраны ,не включается. Нажимаем копку ,включилась, настроек нет. может сможешь по конкретней куда ещё что подключить,если конечно не затруднит.
Вадя вне форума
Старый 23.10.2010, 21:43   #119
СЕРГЕЙ
Аватар для СЕРГЕЙ
Автомобиль: ВАЗ-21703-03-018
СЕРГЕЙ является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСЕРГЕЙ является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСЕРГЕЙ является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСЕРГЕЙ является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСЕРГЕЙ является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСЕРГЕЙ является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСЕРГЕЙ является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСЕРГЕЙ является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСЕРГЕЙ является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСЕРГЕЙ является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Вадя, у меня стоит такой же доводчик. При постановке на охрану магнитола выключается, открываешь двери включается. На желтый провод магнитолы должен подаваться постоянный плюс, красный идет на доводчик. У Вас в настоящее время судя по симптомам при постановке на охрану разрывается жёлтый провод магнитолы, что не совсем хорошо для малоточного выхода доводчика. Посмотрите на разъеме, который идет к самой магнитоле, чтобы контакт к которому подключен провод доводчика шёл на красный провод магнитолы. Плюс посмотрите внимательно схему подключения самой магнитолы.
СЕРГЕЙ вне форума
Старый 23.10.2010, 22:13   #120
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
Вадя, Напиши модель-производитель магнитолы. Тогда обьясним на пальцах как правильно подключить. У меня данный доводчик стоит с февраля. Всё работает и магнитола, и стекла. Версия 1.06.
Не стой на пути у слонов!
Пьяный Солдат вне форума
Текущее время: 20:49. Часовой пояс GMT +3.
