09.03.2010, 17:41
#111
Re: СХЕМА БЛОКА ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ
Нуда. просто вспоминал че там у нее в коробке было...и на приоре магнитола как то плотнее сидит что ли
09.03.2010, 17:53
#112
Экс лидер Алтайского края
Сказал(а) спасибо: 70
viking116
Да с чего она вдруг тут плотнее сидеть то будет???:biggrin:
15.03.2010, 13:44
#113
Re: Монтажные блоки
как определить комплектацию авто? Знаю, что норма, так как нет противотуманных фар и обогрева. А как узнать маркировку комплектации?
15.03.2010, 13:58
#114
Re: Монтажные блоки
машину брал не в салоне, поэтому гарантийного талона нету. А в птс написано 217230. И всё :(
03.04.2010, 21:25
#115
Re: Блок предохранителей
а где предохранитель на прикуриватель? под рулем?
Bodybuilding isn't everything, it's just that being small, weak and puny really sucks!
03.04.2010, 22:36
#116
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
BOBAH
Уж сколько раз твердили миру...
Не стой на пути у слонов!
04.04.2010, 00:16
#117
это все хорошо, ф13, уяснил.
сам блок предохранителей где находится? и как к нему лезть, из салона? или он под капотом?
04.04.2010, 09:57
#118
Мегавольт
Поблагодарили 468 раз(а) в 287 сообщениях
BOBAH
тут глянь
С Новым Годом !
04.04.2010, 18:16
#119
Limon33
Э-э, минуточку. Это ты про кастрюлю с открытой крышкой пишешь!
А у нас герметичная система охлаждения и она под давлением находится избыточным. Независимо от атмоферного.
Тут я с вами не соглашусь. То что система герметична и под давлением это да, но то что это давление независит от атмосферного это заблуждение. Поясняю: клапан на сброс давления в крыжке расширительного бачка оттарирован на срабатывание примерно на 1,1 кг/см2, это как раз и есть избыточное давление в системе превышающие атмосферное. Тоесть если засунуть эту систему например в борокамеру и создать там давление грубо в 10кг/см2 то клапан сработает при 11,1кг/см2. Соответственно в горах где пониженное атмосферное давление клапан будет срабатывать при меньшем давлении.
Тот, кто оставляет все на волю случая, превращает свою жизнь в лотерею.
04.04.2010, 20:32
#120
Роман Торопов © , спасибо, нашел.
поставил от подогрева сидений. надо будет купить еще
Текущее время: 13:30 . Часовой пояс GMT +3.
