Старый 28.07.2011, 10:56   #111
yura_s80
yura_s80 не успел проявить себя
Re: Цоканье (люфт) в коробке передач.
Это болезнь косорылых сборщиков
yura_s80 вне форума
Старый 28.07.2011, 11:21   #112
Мозголом
Вчера впервые заметил, что глухие постукивания появились уже просто при движении на нейтралке. Катился с заведенным двигателем и слышал постукивания. Раньше был всего однократный глухой стук при трогании и торможении. Видимо болезнь прогрессирует. Если это коробка, то наверное нужно смотреть дифференциал.
А сборщики здесь не при чем. По всей видимости имеет место быть массовый брак какой-то конкретной детали.
Мозголом вне форума
Старый 28.07.2011, 11:53   #113
yura_s80
только приехал, заметил помимо щелчков присутствует еще глухой небольшой стук при повороте вправо или влево!!!!!!! причем хоть на нейтралке хоть на скорости, и при повороте, после глухого стука, прекращается цоканье до того момента пока не поверну в противоположную сторону!!!
Видимо это нифига не коробка, так как еще если плавно разгонятся цоканья вообще нет, но стоит продавить чуть глубже... иии, ЦОККК!
yura_s80 вне форума
Старый 28.07.2011, 14:16   #114
Мозголом
А у меня как раз при поворотах никаких стуков не прослушивается. Пробывал и трогаться с вывернутым рулем. Вроде тихо. Стуки только по прямой. Бред какой-то. Подумываю давно на внутренний шрус, да вот все не могу проверить.
Мозголом вне форума
Старый 29.07.2011, 06:20   #115
yura_s80
не я не про троганье с вывернутым рулем, читай внимательно! Просто при повороте, а соответственно при наклоне авто, хоть на нейтралке поворачивай, шрусы тут явно не причем..
может ступица не протянута, или еще че нить не затянуто.. ощущение такое.. хотя если бы ступица, то колесья болтались бы и гремело на кочках.. ужас какой то
Добавлено через 38 секунд
в том то и загадка: по кочкам тишина, никаких стуков!
yura_s80 вне форума
Старый 29.07.2011, 10:38   #116
Мозголом
Как это шрусы не причем? Когда машина катится, ШРУСы тоже вращаются. Могу ошибаться, но ,по-моему, во вращении также находятся сателиты дифференциала. По идее сюда же можно добавить и ступичные подшипники. Все это вращается при движении. Но при поломке ступичного подшипника звук совсем другой, больше похожий на гул с шуршанием. А тут стуки...
Мозголом вне форума
Старый 29.07.2011, 13:30   #117
yura_s80
Сообщение от Мозголом Посмотреть сообщение
гул с шуршанием это когда они выработали ресурс или повредились сальники подшипника, а если он тупо не затянут гула не будет, а шрус (внутренний) хрустит стучит и на кочках если ему конец приходит, а у меня по кочкарнику тишина гробовая.
yura_s80 вне форума
Старый 30.07.2011, 23:56   #118
Белый универсал
Белый универсал не успел проявить себя
У меня тоже такая беда - цоканье металлическое, машина прошла 21 тыс. цокает как лошадь на подковах. То же был вариант на суппорта, а инженер по гаранти сказал надо поменять ступичные гайки?! В ответ ему было сказано прошей себе МОЗГИ. Что делать с цоканьем?
Белый универсал вне форума
Старый 31.07.2011, 20:45   #119
Мозголом
Ну, что, товарищи по несчастью, я свой стук нашел. Фото прилагаю. Защиту придется снять. Остально понятно по фото. Комментарии излишни.
Мозголом вне форума
Старый 31.07.2011, 20:56   #120
Мозголом
Повторю вложение. На первом плохо видны надписи.
Мозголом вне форума
Текущее время: 07:29. Часовой пояс GMT +3.
