Старый 29.09.2011, 11:45   #111
kbr07rus3
kbr07rus3 станет известным достаточно скороkbr07rus3 станет известным достаточно скороkbr07rus3 станет известным достаточно скоро
Re: Замена лампочек в передних фарах
deeer изначально я хотел снять лампочку,но не чего не получилось и я сломал крепления на отражателе,думаю ну снему фару и посмотрю как снимать лампу,короче я и фару снять не мог.далее в противотуманки чтоб залезть надо что бампер скидывать?
icemania пытался скачать книгу,не чего не получается.скачиваю какой то файл 3 мегабайта,устанавливаю,спр осит какую то ссылку,и пишит ошибка.
kbr07rus3 вне форума
Старый 29.09.2011, 12:35   #112
Сообщение от kbr07rus3 Посмотреть сообщение
Книги и диски ищи тут: http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=177
Нет. Снимаешь защиту и подлазишь рукой к туманке.
Старый 29.09.2011, 12:41   #113
icemania
Участник КаПри "Байкал"
Аватар для icemania
Изображений: 31
kbr07rus3, посмотрел, то что у меня скачалось.. а там три книги)
вот тут правильная http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=653
icemania вне форума
Старый 30.09.2011, 22:17   #114
kbr07rus3
спасибо ребя.
Старый 12.10.2011, 17:47   #115
derediska
Аватар для derediska
Автомобиль: 217230
derediska не успел проявить себя
Начитался, пошел вчера левую лампу ближнего менять. Наудивление все получилось очень оперативно, начал с того, что снял АКБ. Единственное с чем пришлось повозиться это с установкой новой лампы в гнездо, минут 5 на нее потратил. Вся процедура заняла 15 минут (включая съем и установку АКБ).
derediska вне форума
Старый 22.10.2011, 22:45   #116
Trapper
Аватар для Trapper
Trapper не успел проявить себя
Сегодня был дебют в замене лампочки ближнего света. Снял аккумулятор, а крышку снять не смог... было бы фото этих пресловутых усиков, чтобы хоть на ощупь знать где они находятся и куда их отгибать=/
завтра попробую изучить конструкцию на правой фаре...
Trapper вне форума
Старый 23.10.2011, 09:56   #117
icemania
Аватар для icemania
Изображений: 31
Trapper, http://legal-xenon.ru/img/g5/24.JPG вот тут можно разглядеть усики, надо загнутые концы прижать и вывести из крючков
icemania вне форума
Старый 23.10.2011, 19:43   #118
Trapper
Аватар для Trapper
Сообщение от Д-Митрий Посмотреть сообщение
Вчера менял лампы ближнего. Саму лампу поменял минут за 5 без снятия АКБ и тем более без снятия фары. А вот поставить крышку на место... Да, вот это жесть! Минут 20 убил на это, и наверное ковырялся бы дальше, если б не сломал верхнюю защёлку крышки (фары БОШ). Но вроде оставшейся защёлки хватает, крышка стоит плотно. Зато теперь будет проще:biggrin:. Всё делал на улице (-10) и вечером (с фонариком), так что в общем-то всё реально, хотя надо признать, зависит от толщины рук и длины пальцев:smile:.
Ну в общем было примерно так же=) только никак не могу понять как это реально провернуть без снятия АКБ Сначало изучил конструкцию на правой фаре, и стало все понятно - для нормального снятия крышки мешал блок проводов (нафига их там столько напихали?). Чтобы снять крышку, необходимо одну ее часть отвести и потянуть на себя, чтобы вторая вышла из пазов. (пишу на тот случай, если кому то это будет полезно). Пришлось применить силу, но крышка поддалась. Потом увидел те самые пресловутые усики , на изучение этой констуркции ушло минут 5-10, после чего задачка была решена (в основном на ошупь, т.к. рукой заслонял весь обзор). Замена лампочки - дело техники, достаточно все подробно описано в инструкции, прилагающейся к автомобилю. Поставил нашу "советскую" Маяк, стояла ненашенская=), мелькнула мысль, что возможно надо было поставить ченить немецкое, и возмодно скоро придется менять снова. По поводу возвращения крышки на ее место - соглашусь, жесть, также пришлось силой (хорошо, что ничего не сломал), ушло минут 15. Осложнялось все тем, что работать приходилось правой рукой по причине ушиба левой.
Короче, спасибо этому форуму (Icemania в том числе) за полезные советы и за положительное начало знакомства с ЛАДА ПРИОРА
Trapper вне форума
Старый 19.11.2011, 15:25   #119
Prior188
Автомобиль: Приора Хетчбек
Prior188 может только надеяться стать лучшеPrior188 может только надеяться стать лучшеPrior188 может только надеяться стать лучшеPrior188 может только надеяться стать лучшеPrior188 может только надеяться стать лучше
Замена габаритных огней ,возможно кому-нибудь пригодиться...
Prior188 вне форума
dimka1ufa (24.02.2014)
Старый 19.11.2011, 17:28   #120
icemania
Аватар для icemania
Изображений: 31
Prior188, слишком сложный способ) просто тянешь аккуратно за проводки и выскочит патрончик с лампочкой. Потом так же на ощупь заводишь обратно.
не правильно написал.
Надо не загнутые усики выводить, а П-образную скобу, нажав на нее и отвести вверх.
icemania вне форума
Текущее время: 21:29. Часовой пояс GMT +3.
