Старый 16.02.2013, 22:39   #111
Rishat_M
bronze football orakul 2016
Аватар для Rishat_M
Автомобиль: Китайский Атлас
Сказал(а) спасибо: 3,046
Re: Для чего повышать обороты до 3000 перед остановкой двигла ?
на турбине всё дело в том, что крыльчатка сразу не останавливается. Да и на новых машинах уже и турбо можно сразу глушить
Немножко некорректно. Турбодвигателю после остановки дают поработать или турботаймер ставят для того, чтобы двигатель поработал 2-3мин. на холостых оборотах и крыльчатка и корпус турбины остыли или хотя бы сравнялись по темпертуре. В противном случае корпус остынет быстрее крыльчатки и её может попросту заклинить, либо она подвергнется каким-либо механическим или температурным деформациям. /Извиняюсь за флейм/
А обороты на атмосферниках перед остановкой повышают для самоочистки свечей и всё!!!
Rishat_M вне форума
Старый 17.02.2013, 16:18   #112
Tayho
Аватар для Tayho
Автомобиль: Уаз Патриот
Сказал(а) спасибо: 17
именно так, все верно!
Tayho вне форума
Старый 21.02.2013, 00:20   #113
biarmy
Аватар для biarmy
Автомобиль: 11184
biarmy является по-настоящему хорошимbiarmy является по-настоящему хорошимbiarmy является по-настоящему хорошимbiarmy является по-настоящему хорошимbiarmy является по-настоящему хорошимbiarmy является по-настоящему хорошимbiarmy является по-настоящему хорошимbiarmy является по-настоящему хорошимbiarmy является по-настоящему хорошимbiarmy является по-настоящему хорошимbiarmy является по-настоящему хорошим
Сообщение от Тракторист Асбест Посмотреть сообщение
был у меня газ-53 так я и там так делал реально легче на утро пускался движок.
Сообщение от RAMZES 84 Посмотреть сообщение
Это продувка цилиндров для облегченного пуска двигателя
Продувка? Работа ДВС при 3000 об/мин называется продувкой? Если имеет место длительное движение авто при низких оборотах или работа на ХХ, то такой режим работы мало способствует самоочистке свечей от нагара. Для очистки свечей и не для чего более, рекомендуют повысить перед остановкой обороты на одну мин., т.к. при этом происходит выгорание нагара на свечах.
Serg901, а ты хоть в курсе, как работает карбюратор хотя бы Солекс, а именно переход с повышенных оборотов в режим ХХ? RAMZES всё верно написал про продувку. Повышают обороты, чтобы клапан ХХ закрыл соответствующий канал, и отключают зажигание. Идёт чистая продувка цилиндров. А для того, чтобы нагар на свечах сгорел, 1-ой минуты не достаточно. Спросишь, сколько? Да столько, чтобы наряд с районного ОВД успел приехать по вызову соседей и посмотреть на твои эксперименты. В Руководстве написано про повышение оборотов перед постановкой на ДЛИТЕЛЬНУЮ стоянку. И это тоже нужно для гарантированной продувки цилиндров.
16 ноября... на пути танков... встанут... 28 панфиловцев. http://28panfilovcev.com/
biarmy вне форума
Старый 21.02.2013, 04:30   #114
Tayho
Аватар для Tayho
Сообщение от biarmy Посмотреть сообщение
Именно так, одной минуты на повышенных оборотах, так и написано в руководстве, или нет?
Tayho вне форума
Старый 21.02.2013, 07:03   #115
Ark@im
Аватар для Ark@im
Автомобиль: ВАЗ 2170
Поддерживаю.Плюс ещё и к этому выгоняет конденсат с глушителя при малом пробеге,а чтобы сгорел нагар нужно не только обороты двигателя,но и нагрузка.
Ark@im вне форума
Старый 21.02.2013, 09:23   #116
Tayho
Аватар для Tayho
Сообщение от Ark@im Посмотреть сообщение
ну логично же что если дать3000об то и тем.двиг.повысится и нагар сгорит.
Tayho вне форума
Старый 21.02.2013, 20:03   #117
У меня БК multitronics перед глазами есть, а не описание карбюратора Солекс, которое здесь не к месту. И согласно его показаниям при повышении оборотов ДВС кол-во шагов РХХ увеличивается (на моей машине), а не уменьшается для перекрывания соответствующего канала. При переходе к ХХ шаги уменьшаются (при прогретом ДВС до ~20 шагов). Это полностью соответствует типовым параметрам ЭБУ Bosch 7.9.7 http://www.chiptuner.ru/content/typem797/ - полюбопытствуй, чтобы быть в курсе.
Режим продувки цилиндров - при пуске ДВС полностью нажата педаль акселератора (см руководство). Т.е. топливо в цилиндры не поступает, только воздух. Мало общего с работой ДВС на 3000 об/мин.
Свечи - не впускные клапана и минуты повышенных оборотов им вполне достаточно на нормальном ДВС, чтобы они были чистыми и сухими.
Последний раз редактировалось Serg901; 29.05.2013 в 19:33.
Старый 21.02.2013, 20:46   #118
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
у меня так же
ВитюХа 57 вне форума
Старый 22.02.2013, 10:31   #119
biarmy
Аватар для biarmy
Автомобиль: 11184
Тебе про Ивана, а ты про болвана. Тебе про подачу топлива на разных режимах, а ты про РХХ. Хоть знаешь для чего он и какой канал перекрывает? Так почитай сначала литературу по ЭСУД 7.9.7 http://www.lkforum.ru/showthread.php?t=26914.
Если из литературы не поймёшь, как работает ЭСУД, то хоть людей на форуме поспрашай.
На нормальном ДВС они всегда чистые и сухие.
biarmy вне форума
Старый 22.02.2013, 12:25   #120
biarmy, пальцы не растопыривай, а свой пост перечитай, тебе отвечаю на твои нелепые утверждения
Какой канал он (клапан ХХ) закроет при повышении оборотов - воздушный? Не надо придумывать чего нет. Таблицу тебе привел в доказательство (см кол-во шагов РХХ на 3000 об/мин) - он открывается при повышении оборотов. Написал ты фигню. Как и про нагар на свечах:
И где в твоем посте было про про подачу топлива на разных режимах?
Без приведения конкретных доказательств (с твоей стороны) спор бессмыслен - флуд не более. Ссылка на весь документ - того же поля ягода.
Текущее время: 13:39. Часовой пояс GMT +3.
