Старый 10.08.2011, 22:02   #111
Re: Глюк приборки. Как лечить?
Сообщение от konnov26 Посмотреть сообщение
горит датчик подушки безопасности, подскажите что делать, что бы не ездить на СТО
Искать знакомых или самому покупать прибор или адаптер и диагностировать. Тут третьего не дано. Так просто определить причину не получится.
Старый 15.08.2011, 10:10   #112
Fuckir
Fuckir не успел проявить себя
Re: вопрос по датчикам
Сбрасывается общий киломметраж, а при каждой заводке движка заново начинается отсчёт. Что делать?
Fuckir вне форума
Старый 15.08.2011, 10:16   #113
Сообщение от Fuckir Посмотреть сообщение
Для начала, заполните профиль. Хотя бы какого года машинка то?
Случай гарантийный, Должны поменять приборку без вопросов.
Это глюк электроники, вылечить вряд ли получится.
Старый 19.08.2011, 15:31   #114
Санёк Баранов
Аватар для Санёк Баранов
Изображений: 22
Санёк Баранов не успел проявить себя
Сообщение от kuzd Посмотреть сообщение
ещё фишку показали, делать так сказали периодически-сброс не точности положения стрелок- зажимаешь пипку на панели (которая сбрасывает показания спидометра) и поворачиваешь ключ зажигания. все стрелки на приборки начнут ошалело бегать потом всё сатвится на места.
Это Диагностика самой панели приборов
Добавлено через 18 минут
Сообщение от anker Посмотреть сообщение
доброго времени суток! у меня такая проблема: зависла стрелка спидиметра на 20 км/ч и скорость начинает показывать от 20. Поехал в гарантийку там не долго думая сняли клему с акума и распрощались... не прошло и месяца такое счатье повторилось...от дома и сервиса был далеко пришлось снять клему, только стрелка сначала стала на 0 а потом через некоторое время опустилась чуть ниже. в гарантийке сказали что это "допустимая погрешность"... а еще только недавно заметил что стрелка спидометра своей короткой черной частью царапает циферблат...(((( это оч портит внешний вид у машины пробег всего 5000. созрела тут нехорошая идея. раз автоваз и гарантийный ремонт так "заботится" о своих покупателях приходиться действовать в обход. думаю отсоединиить приборку и коротнуть пару контактов чтобы внутри ченить сгорело... собрать и ехать на замену. у кого каког мнение на этот счет и мож ктонить из электриков подскажет что палить??
Попробуй сними приборку, там есть колодка, её сними минуты на 2. потом воткни обратно, но смотри когда будешь втыкать эту колодку все датчики (спидометр тахометр темп-ра и топливо) будут скидываться на 0, даже может придётся снимать стекло с панелки и поправлять стрелочки самому на глаз. У меня такая фигня была. Мне кажется это всё от тряски, поэтому и стрелочки сползают вниз. Попробуй там ничего страшного. Замыкать не смей, всё равно останешся виноватым. если что позвони 9099218527, если что не понятно.
Санёк Баранов вне форума
Старый 04.09.2011, 14:02   #115
Dr.Glo
Автомобиль: ВАЗ 2172
Dr.Glo не успел проявить себя
Сообщение от Dr.Glo Посмотреть сообщение
Народ посоветуйте что делать.... Глюк следующий. Плавают стрелки спидометра, ОЖ и бензина. Т.е. едешь стрелка бензина начинает падать вниз до упора (как-будто пусто в баке), потом медленно ползет вверх, потом быстрее потом опять падает и т.д. Тоже самое происходит с ОЖ. Со спидометром хуже - он просто лежит на нуле и все. После 1 минуты такой вот "пляски" все становится на свои места. И спидометр начинает работать и все остальное. При этих "качелях" напряжение не пропадает, тахо работает нормально, температура и пробег тоже, подсветка не "проседает". Происходило в жару (+40) 2 раза всего, но всеравно как-то напрягает.
На днях собираюсь пройти 3-е ТО, хочу заодно сказать об этом, может что сделают по гарантии, хотя понимаю, что врятли поможет, т.к. глюк "плавающий". Сбрасывал клемму на всякий случай минут на 10... Тоже самое повторилось через недельку((((...видать не помогло.
Было еще разов 10... заметил еще такое. Когда начинают плясать эти стрелки руль становится очень легкий при движении. Т.е. как обычно с усилителем при более высокой скорости руль крутится тяжелее. А тут он крутится одинаково легко.. Даже страшновато как-то.. Машина немного начинает гулять из-за такой вот легкости. Лампочки никакие не горят на панели. Все как-будто хорошо. Как только начинает работать спидометр, все встает на свои места. Прошел 3-е ТО - все как обычно: "Покажите неисправность - мы ее устраним!" ....как ее только показать не понятно. Может кто что посоветует?
Dr.Glo вне форума
Старый 04.09.2011, 17:13   #116
Dr.Glo,Очень похоже на глюк датчика скорости.
Или где-то плохой контакт. Протяните и смажьте массы для начала.
http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=37531
Старый 09.09.2011, 19:13   #117
Spaun777
Spaun777 не успел проявить себя
подскажите седня был включен свет,печка,обогрев весь,и щетки и стрелка температуры двигателя начала лезть на 110 градусов,приехал все выключил стрелка в норму пришла..
Spaun777 вне форума
Старый 12.09.2011, 08:15   #118
Spaun777, Скорее всего, приборка начинает глючить из-за низкого напряжения питания. Проверяйте напряжение генератора и протягивайте массы.
http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=27121
Старый 12.09.2011, 14:20   #119
Spaun777
гена впорядке у меня такое на 12шке было болт массы раскрутился,скажите где масса приборки в салоне?а то найти не могу..
Spaun777 вне форума
Старый 12.09.2011, 14:40   #120
Spaun777, http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=37531
Текущее время: 02:10. Часовой пояс GMT +3.
