Старый 16.08.2013, 14:50   #111
AndreyS
Автомобиль: Skoda a7 1,8 El+, raapid 1,6 El
AndreyS имеет великолепную ауру вокруг себяAndreyS имеет великолепную ауру вокруг себяAndreyS имеет великолепную ауру вокруг себяAndreyS имеет великолепную ауру вокруг себяAndreyS имеет великолепную ауру вокруг себяAndreyS имеет великолепную ауру вокруг себяAndreyS имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Темнеет ОЖ (Тосол/Антифриз) и т.д.
Перегрев грозит короблением головы.
А отложений нет в бачке расширительном? Охлаждайка может темнеть и от попадания масла в него - давление масла много выше и при негерметичности его давит в антифриз. Надо смотреть на стенках бачка на предмет черного налета. Ну а так мыть конечно, я на старой своей мыл спец промывкой, вроде AGA, заливается вместо антифриза, потом сливается, потом дистилят и только потом новый антифриз.
AndreyS вне форума
Старый 16.08.2013, 15:48   #112
srv
Аватар для srv
Автомобиль: Приора 217030
Изображений: 14
Сообщение от AndreyS Посмотреть сообщение
Там весь черный тосол. На стенках бочка вроде все стекает и они чистые. Расход масла не много подрос, на 5 тыщ стало литр где то так..
бляха мож самому все сделать по уму, а то на СТО промоет но КАК...
srv вне форума
Старый 16.08.2013, 16:02   #113
Сообщение от srv Посмотреть сообщение
я это понимаю, вот 110 градусов, это уже перегрев или нет, по идее там 113-115 гр., 110 чем грозит кто знает?
Зона перегрева обозначена красным цветом на шкале. Если у тебя постоянно 110*С, то после останова ДВС темп-ра может вылезти в эту зону. Чем грозит для ДВС - написали. Поэтому останавливай ДВС после выкл. вентилятора (менее 98*С), для ускорения снижения темп-ры включи печку на макс. обогрев и макс. скорость.
При постоянно большой темп-ре быстрее происходит старение ОЖ и моторного масла.
В руководстве от "3-й рим" (Основные данные для регулировки и контроля) было указано:
Температура ОЖ в системе охлаждения прогретого ДВС при темп-ре воздуха 20...30*С, при движении с полной нагрузкой на скорости 80 км/ч. - не более 95*С.
Старый 16.08.2013, 16:07   #114
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
В зависимости от состояния системы охлаждения, включая состояние ОЖ.
При нормально работающей и ЧИСТОЙ СОД и антифризе с нормальными свойствами температура в 110 градусов ничем не грозит.
Напомню, что нормальный Тосол-40 в условиях СОД кипит при 114 градусах.
При каких условиях начнет кипеть имеющаяся в данный момент КАКА - никто Вам без лабораторных исследований не скажет.
Второй момент.
Датчик температуры показывает температуру именно ОЖ.
А если СОД грязная, то на стенках ее полно всяческих отложений типа накипи. Рекламу про Калгон смотрите? Вот примерно в таком же состоянии и внутренние стенки СОД. А отложения плохо проводят тепло. Соответственно, в грязной системе перегрев деталей происходит при "нормальной" еще температуре ОЖ. Просто ОЖ не отводит тепло от деталей из-за теплоизоляции в виде отложений.
Третий момент.
Отложения имеют вредную привычку не только накапливаться, но и летать по системе ошметками. Ошметкам как нефиг делать заклинить тот же клапан термостата, что нисколько радости системе охлаждения не добавляет...
Поэтому 110 градусов, это больше, чем хотелось бы, но не смертельно в полностью исправной СОД.
Кстати, 110 градусов по какому прибору определили?
в571оа вне форума
Старый 16.08.2013, 16:10   #115
Основа в нем - гликоль, жидкость агрессивная и к алюминию и к резине. Присадки, препятствующие этому, в нем умерли.
Не в качестве рекламы, а для примера способа промывки http://www.lavr.ru/ru/product/coolin...em/ln1106.html
Старый 16.08.2013, 16:52   #116
srv
Аватар для srv
Изображений: 14
У меня БК стоит multitronics показывает 110 после поездки (на стоянке) 10-20 минут, 108 когда едешь, встаешь до 110 доходит, печку врубаешь на всю то 105 может быть.
srv вне форума
Старый 16.08.2013, 16:59   #117
VLAD36RUS
Организатор 1ДР
bronze football orakul 2012
silver football orakul 2024
Аватар для VLAD36RUS
Автомобиль: VestaGFK110Fantom
Сказал(а) спасибо: 1,144
Поблагодарили 746 раз(а) в 401 сообщениях
Вес репутации: 643
чем тут описывать и расписывать в красках, давно бы уже поменяли, сэр!!! Небось пивко-то свежим предпочтёте? Так почему за 5 лет ни разу не поменяли-то??? А потом и говорят про дерьмо с заводов России...
VLAD36RUS вне форума
Старый 16.08.2013, 17:11   #118
legooo
Сказал(а) спасибо: 34
Раньше когда в Москву гоняли с прицепом,груженое под завязку,с забитым радиатором после трассы. И торча целый день в пробках темп. всегда была в красной зоне и нечего. Копейка до кап.ремонта 400тыс отбегала
legooo вне форума
Старый 16.08.2013, 17:45   #119
в571оа
Аватар для в571оа
Тогда вентилятор должен работать непрерывно, поскольку у него температура включения 104 градуса.
ОЖ давно пора менять и сделать это нужно как можно скорее с последующей диагностикой элементов СОД и систем двигателя.
Особенно уделить внимание масляной системе и помпе.
в571оа вне форума
Старый 16.08.2013, 17:54   #120
srv
Аватар для srv
Изображений: 14
пивко да, про дерьмо с заводов ни разу не упомянал... забыл про ОЖ совсем, первое авто. Готовлюсь к СТО вот и расписываю.
srv вне форума
тосол бурый
Текущее время: 19:20. Часовой пояс GMT +3.
