Старый 23.01.2011, 15:40   #111
ABRICOS33
Автомобиль: ваз
Re: Стук рулевой рейки
Сообщение от yadim) Посмотреть сообщение
когда через рельсы проезжаю стучит, еще сегодня на укатанном снегу мелкий гравий был рассыпан-тоже слышал стук. Если не рейка, тогда что еще может быть?
похоже что рейка,но должен быть люфт-если его нет,то подвеска..(шаровые,резинки стабилизатора,и "яйца")
ABRICOS33 вне форума
Старый 26.01.2011, 13:47   #112
JummangY
JummangY не успел проявить себя
на морозе бьет в руль при вращении руля
Всем привет, помогите разобраться
Недавно меняли ЭУР по гарантии (были щелчки при вращении руля как будто пластик об пластик), после замены все было отлично! Как только появились морозы (-25 скажем) при вращении руля появились ощутимые стуки которые отдаются в педали и в руль (чувствуется еще на рулевом валу что доступен из салона) звук не сильный, больше чувствуется чем слышится, по характеру - такое ощущение что то металлическое задевает. Когда морозы проходят и становится чуть "теплее" проблема уходит на корню.
Да, стоит блокировка руля гарант, груша гаранта на валу вроде не задевает не о что, и вроде как стучать начинает в движении в основном если рулем крутить, если на месте стоять то стучит не долго а потом пропадает.
У машины пробег 15000, я бы поехал сразу на СТО но к сожалению они не работают на улице =) коварные гарантийщики , 100% приеду к ним - все будет нормально и стуков не будет)
Есть у кого какие мысли?
JummangY вне форума
Старый 19.02.2011, 09:42   #113
Андрей 64
Аватар для Андрей 64
у меня на морозе при вращении влево вправо руля есть небольшой стук, через некоторое время пропадает, что это (Эур). Также руль стоит не прямо, а немного право, даже когда делал развал ничего не изменилось. ХЕЛП
Андрей 64 вне форума
Старый 19.02.2011, 16:01   #114
ABRICOS33
Автомобиль: ваз
Сообщение от Андрей 64 Посмотреть сообщение
Руль переставляется легко-откручиваются два винта шестигранником вроде на 5,отворачивается гайка на рулевом валу и выставляйте как вам нужно положение руля, я даже у подушки безопастности не отсоединял провода- так подлез ключом.
Старый 19.02.2011, 16:34   #115
Evgent
Evgent является настолько роскошным, что можно любоватьсяEvgent является настолько роскошным, что можно любоватьсяEvgent является настолько роскошным, что можно любоватьсяEvgent является настолько роскошным, что можно любоватьсяEvgent является настолько роскошным, что можно любоватьсяEvgent является настолько роскошным, что можно любоватьсяEvgent является настолько роскошным, что можно любоватьсяEvgent является настолько роскошным, что можно любоватьсяEvgent является настолько роскошным, что можно любоватьсяEvgent является настолько роскошным, что можно любоватьсяEvgent является настолько роскошным, что можно любоваться
Немного не в тему, но в продолжение обсуждения... Где-то уже на форуме писал... У меня с нуля руль смотрел налево, т.е. стоял не прямо... На ТО-1 делали развал, обратил внимание на это ремонтника... Говорит, что всё в норме, руль стоит прямо - и правда, когда он занимался, руль стоял прямо... Выехал...руль смотрит налево...Плюнул я на это дело. Пришло время менять резину...Поменял родную Каму на летнюю Тойю... Хм... руль стал прямо! Сейчас уже на зимней Нокиан - руль тоже прямо! Говорят, бывает так...видимо, резина такая...
Evgent вне форума
Старый 19.02.2011, 19:17   #116
Денис~Инсанов
Денис~Инсанов не успел проявить себя
Re: на морозе бьет в руль при вращении руля
та жа самая история у меня машина проехала 55000км. и при вращёнии руля и когда медленно едешь наезжая на маленькие кочки стук отдает на руль.
Денис~Инсанов вне форума
Старый 19.02.2011, 19:23   #117
ABRICOS33
Автомобиль: ваз
Денис~Инсанов,Это у вас рейка,могу предположить.
Старый 19.02.2011, 20:44   #118
Андрей 64
про руль понятно, спасибо. Про стук проясните, пожалуйста
Старый 19.02.2011, 20:46   #119
ABRICOS33
Автомобиль: ваз
А при чем тут Эур,если есть стук -соответственно есть люфт в рулевой-рейке, подтягивали? попробуйте подтянуть. Пробег ваш не знаю, но могут еще наконечники разбитые быть,но это при большом пробеге.
Старый 20.02.2011, 11:41   #120
Андрей 64
эур не причем, на всякий случай написал. Пробег 60 тыс. Насчет протяжки не знаю, сам не протягивал, а предыдущий хозяин х.з..
Текущее время: 15:09. Часовой пояс GMT +3.
