02.02.2011, 22:00
#111
Re: Электронный дроссель на Приоре
Вчера имел возможно прокатиться на калине с электронной педалью. И что я вам могу сказать... Если ездить не торопясь по стариковски вполне прилично. Но если вы любитель покрутить двигатель, то Автоваз теперь не для вас. При резком старте тупняк примерно 2 секунды (лечиться переодическим подрачиванем педалью перед стартом. при раскручивание движка свыше 3500 тыс и последующим переключением передачи происходит очень резкий толчок (происходит это из-за тех самых присловутых 2 сек задержки реакциии на резкое нажатие). Короче говоря очень противоречивые впечатления.
Автовек - Челябинск
03.02.2011, 09:10
#112
ShadowMaster ,
Как и предсказывали многие первые партии будут с дефектами:(
03.02.2011, 09:36
#113
Для Паульса повод поработать над сей проблемой. Я думаю все это можно исправить прошивкой т.к все равно есть временная задержка от механики к электрике и опять к механике.
03.02.2011, 21:35
#114
Миша 11
ВАЗ пишет что, улучшится разгон хз насколько и экономичность на 5% . И запуск до -30. До этого по ихнему он был до -27 .
аха -27! лично в -37 пускал без подготовки..
от этого вряд ли будут плюсы.. возможно она вводится для внедрения таких систем,как антипробуксовочная.
Всем удачи на дороге
03.02.2011, 22:37
#115
для ESP больше...
мой инсталл
http://forum.magnitola.ru/nashi-installyacii/71866-moi-install-v-prioru.html
04.02.2011, 11:40
#116
Driver163
Я написал оф.инфу . Я сам в -36 запускал, но с теплым аккумом, а у ВАЗа без каких либо шаманств(в том числе теплый аккум) гарантированый пуск по докам до -27, с е-газом будет до -30.
04.02.2011, 13:25
#117
Такие акселираторы еще 12 лет назад на газелях и волгах ставили на некоторых двигателях....))))))))сам ездил знаю.....
04.02.2011, 14:34
#118
Rev , и какие впечатления ?
--= Same as I ever waS =--
06.02.2011, 01:30
#119
Поблагодарили 25 раз(а) в 13 сообщениях
А что это за шланг (красная стрелка) ? Тот что справа потолще, это ясное дело вентиляция картера, а это что??
06.02.2011, 16:47
#120
ShadowMaster
Скажи, а какое усилие на педали газа? Изменилось ли оно, и в какую сторону?
Текущее время: 04:42 . Часовой пояс GMT +3.
