Старый 28.05.2012, 14:25   #111
kinlex
kinlex не успел проявить себя
Re: Установка "секреток"
Для всех тех кто хочет увидеть действующие системы блокировок (секреток). http://gaz31.com/tuning/ugon5.php
Очень просто и доходчиво.
kinlex вне форума
Старый 28.05.2012, 19:57   #112
LexStav
Аватар для LexStav
Автомобиль: 111930
Сообщение от kinlex Посмотреть сообщение
Обходятся они тоже - просто и легко
LexStav вне форума
Старый 29.05.2012, 06:24   #113
kinlex
Сообщение от LexStav Посмотреть сообщение
Понятно что обойти можно все, но статья позволяет понять базовые принципы и на основе их придумать что то свое в купе с другими охранными комплексами.
kinlex вне форума
Старый 31.05.2012, 08:51   #114
kinlex
Если строить защиту от угона путем обрыва управляющих проводов на катушки зажигания через реле, то в нормальном состоянии защиты ток на катушки идет через это реле.
Задался целью подобрать реле по нужным характеристикам.
Из других источников узнал про ток, который идет на катушки, вот выдержка:
Ток, проходящий по первичной обмотке катушки зажигания, имеет максимальное значение при неработающем двигателе — 8 А, а при возрастании частоты вращения коленчатого вала, из-за уменьшения времени замкнутого состояния контактов прерывателя, — до 3 А. Величина тока управления в момент замыкания контактов не превышает 0,8 А, а при увеличении частоты вращения коленчатого вала — уменьшается до 0,3 А, что практически не влияет на износ контактов прерывателя.
При таком токе помоему ни одно реле долго непродюжит. Будут выгорать контакты. Кто как думает?
Рвать провод перемычкой тоже не вариант, т.к. желательно чтоб была возможность использовать автозапуск.
kinlex вне форума
Старый 31.05.2012, 12:38   #115
LexStav
Аватар для LexStav
Автомобиль: 111930
kinlex, во первых любое автомобильное реле расчитано на ток минимум 20А (если брать новые маленькие), старые (квадратные) от 30А. Ну а во вторых это про карбюраторную машину написано
LexStav вне форума
Старый 09.06.2012, 22:24   #116
BogdanP
Украинская ячейка
Аватар для BogdanP
Автомобиль: 217230 SE
Изображений: 7
Сказал(а) спасибо: 160
Поблагодарили 90 раз(а) в 76 сообщениях
BogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком света
У МС есть довольно интересные "секретки". С виду выглядят как штатные реле. На деле управляются ключом. Ключ вставляется в прикуриватель в момент запуска двигателя или зажигания. Если в момент зажигания ключа не было, релешки работать не будут.
Вроде как и все на виду - релешки поменять недолго, но нужно знать, что они "неправильные".
Добавлено через 1 час 11 минут
http://www.magicsys.spb.ru/productio...ilasers/_msr2/
BogdanP вне форума
Старый 10.06.2012, 01:03   #117
LexStav
Аватар для LexStav
Автомобиль: 111930
BogdanP, Дело в том,что таких релюх в современных (отечественных) авто с каждым днем все меньше. В иномарках и подавно нет таких. Даже в Приорах и Калинах бОльшей частью уже другие релюхи. Но дело даже не в этом - чем может управлять подобная релюха: бензонасос,стартер...ну и главное реле - вот и все. Определить ЧТО ИМЕННО заблокировано,не проблема. ИМХО это не актуально уже.
LexStav вне форума
Старый 10.06.2012, 11:25   #118
BogdanP
Украинская ячейка
Аватар для BogdanP
Изображений: 7
[b]В иномарках и подавно нет таких.
Так я ж о Приоре.
[b]Даже в Приорах и Калинах бОльшей частью уже другие релюхи.
Я там штук 5 насчитал таких же (по схеме).
[b]чем может управлять подобная релюха: бензонасос,стартер...ну и главное реле - вот и все. Определить ЧТО ИМЕННО заблокировано,не проблема. ИМХО это не актуально уже.
В любом случае - уже затруднение.
Плюс к тому же - а что мешает кинуть колодку не на штатном месте, а где угодно под капотом? Тогда такая комбинация будет работать как еще один иммо.
PS. Я сам вообще никаких "секреток" ставить ене собираюсь. Просто обратил внимание любителей секреток, что есть такая штука.
BogdanP вне форума
Старый 10.06.2012, 12:56   #119
LexStav
Аватар для LexStav
Автомобиль: 111930
Сообщение от BogdanP Посмотреть сообщение
Ну так посмотри,чем они управляют
Можно,почему нет......+ замок капота......только какой смысл тогда этой релюхи с "закосом под штатную". Я это имел ввиду.
LexStav вне форума
Старый 10.06.2012, 19:02   #120
BogdanP
Украинская ячейка
Аватар для BogdanP
Изображений: 7
А... так я не об этом. Закос под штатную, не закос под штатную - все равно. Просто сам смысл именно реализации: сунули фигнюшку в прикуриватель, завелись, вытащили фигнюшку до следующего раза.
Все те же коды, никакого радио-эфира, никаких явно видимых точек iButton или кнопок.
BogdanP вне форума
Текущее время: 20:59. Часовой пояс GMT +3.
