Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Лада Приора Клуб > Центральный федеральный округ > Кострома
Кострома Обсуждение локальных вопросов, встречи Лада Приора Клуба в Костроме и области.
Старый 25.10.2011, 21:36   #111
Сенгапур
Автомобиль: Лада-Приора, норма
Сенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордиться
Re: НЕПОЛАДКИ
В общем объясню точнее. Бархотки я поменял на нового образца. Но они как и старые по краям не плотно прилегают, т.е. имеется небольшой зазор между краями бархотки и резиновым уплотнителем стекла на дверях. Кроме того стекло не плотно прилегает к уплотнительной резинке, которая идет по проему окна двери, на левой двери справа и внизу, на правой наоборот. Но это не суть. Так вот, вода попадая внутрь двери стекала не только в сливные отверстия, но попадала и между дверью и пластиковой обшивкой, а далее внизу на уплотнительную резинку двери и под пластиковую облицовку порогов, затем на пол под войлочную шумку. Все это хороши видно, когда снимешь обшивку с дверей и начинаешь не стекло обильно поливать водой под хорошим напором. Я Илья думал, что пропускают пробки в полике, вот на это вначале и грешил, о чем тебе и говорил на встрече.
Сенгапур вне форума
Старый 02.11.2011, 20:04   #112
niv26
Архангельская ячейка
Аватар для niv26
Адрес: Котлас, Архангельская обл-Нерехта, Костромская обл
Автомобиль: ford s-max
niv26 является по-настоящему хорошимniv26 является по-настоящему хорошимniv26 является по-настоящему хорошимniv26 является по-настоящему хорошимniv26 является по-настоящему хорошимniv26 является по-настоящему хорошимniv26 является по-настоящему хорошимniv26 является по-настоящему хорошимniv26 является по-настоящему хорошимniv26 является по-настоящему хорошимniv26 является по-настоящему хорошим
Re: НЕПОЛАДКИ
Сенгапур, серег я понял но просто мне казалось что из двери не могло туда течь значит я ошибался вот
ЧТО БЫ ПОБЛАГОДАРИТЬ НАЖИМАЕМ КНОПКУ С ВЕСАМИ ПОД ИМЕНЕМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ НА ПОНРАВИВШЕМСЯ СООБЩЕНИИ
niv26 вне форума
Старый 15.11.2011, 22:38   #113
Roman2170
Аватар для Roman2170
Автомобиль: FF3 ts 125
Roman2170 не успел проявить себя
Re: НЕПОЛАДКИ
В выходные прошел ТО-3 (30 тыс.), делал в Вираже, все работы по сервисной книжке выполнили (и весьма не плохо), правда срубили с меня 5 т.р. Также заменили по гарантии опору правой передней стойки.
Roman2170 вне форума
Старый 16.11.2011, 08:18   #114
Сенгапур
Re: НЕПОЛАДКИ
Сообщение от Roman2170 Посмотреть сообщение
Не хило.
Сенгапур вне форума
Старый 16.11.2011, 09:04   #115
ARHO
костромич
Re: НЕПОЛАДКИ
Пустили в ремзону?
А в КЛС сколько?
ARHO вне форума
Старый 16.11.2011, 19:29   #116
Roman2170
Re: НЕПОЛАДКИ
Сообщение от ARHO Посмотреть сообщение
Пустили в ремзону?
В ремзону пускают, но я не ждал, в 8.00 сдал и в 19.00 забрал, весь день стоять у них над душой не прикольно.
в КЛС сколько?
В КЛС не узнавал, но судя по прошлым ТО дороже, и очередь большая.
Старый 07.12.2011, 14:37   #117
Shurup
Автомобиль: КИА РИО 3
Shurup не успел проявить себя
Re: НЕПОЛАДКИ
У меня очередная проблема. Вытек тосол. Похоже что вытек через патрубок от печки который идет к термостату и через расширительный бачок. Еще есть подозрение что клинануло клапан в крышке расширительного бачка, т.к. на холодную в системе есть не маленькое давление, такого быть не должно. Как исправлю отпишу что к чему.
Shurup вне форума
Старый 07.12.2011, 15:07   #118
ARHO
костромич
Re: НЕПОЛАДКИ
Shurup, Сань, пробег у тебя какой уже?
И пиши, интересно.
ARHO вне форума
Старый 08.12.2011, 22:31   #119
Roman2170
Re: НЕПОЛАДКИ
Сань, у меня было подобное на прошлой 15-ке, сначало тосол выдавливало давление, через нижний патрубок радиатора из-за неисправного клапана в крышке бачка, заменил крышку и все прошло. А на последок (перед продажей) лопнул кран кот. стоит в перегородке и регулирует подачу тосола в печку, причем со стороны салона, и весь тосол потек под обивку пола, ох и намучался я тогда с просушкой салона.
Старый 13.12.2011, 10:52   #120
Shurup
Re: НЕПОЛАДКИ
У меня сейчас пробег окло 54000.
Проблему вроде как решил, заменил крышку, подтянул хомуты. Тек из под расширительного бачка, одного из патрубков на термостате и из под патрубка который на печку идет, где моторный щит. Там еле заметил, т.к. он весь в обивку моторного щита впитывался. На горячую вообще ничего не текло, проявлялось только на холодную и то после ночи стояния, т.е. когда машина полностью остынет.
Shurup вне форума
Текущее время: 05:52. Часовой пояс GMT +3.
