Старый 28.02.2011, 19:37   #111
nikqwerty
Автомобиль: 21723 и ŠKODA Kodiaq
nikqwerty не успел проявить себя
Re: Беда с АКБ
Удачи, а если есть возможность после зарядки проверь АКБ нагрузочной вилкой и всё будет понятно сразу...
nikqwerty вне форума
Старый 28.02.2011, 19:45   #112
face
Аватар для face
Автомобиль: ВАЗ 21723 03-18
Re: Беда с АКБ
Сообщение от RaiveN Посмотреть сообщение
Как узнать в чем дело? В АКБ или в зарядном?
Подключи АКБ к зарядному устройству и померяй зарядное напряжение. Должно быть хотя бы 14 вольт и по мере заряда подниматься до 16 В. Тупые автоматические зарядники - лажа полная. На работе по осени попросил у мужиков акум подзарядить, а зарядное выдавало 13.5 вольт в автоматическо режиме. Включили на режим Boost для акумов с большой ёмкостью - стало 16 В.
face вне форума
Старый 28.02.2011, 20:21   #113
vladimirr
vladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоваться
Re: Беда с АКБ
Заводской АКб меня уже порядком достал!
Не завелась неделю назад машинка, акб полностью сел, зарядное купил, подзарядил!
Вчера за 8 часов на стоянке (-15 0С) опять разрядился, не заводиться! Купил ариометр
Отогрел его дома в тазике и померял плотность 1,14
Оставил на ночь заряжаться (зарядное автомат само отключается когда зарядился акб) Утром уже отключилось зарядное - быстровать как то! Плотность электролита 1,16!
Вот я и думаю, то ли АКБ полное ***** , то ли зарядка тупая!
ты до всего дошел правильно но!!!! плотность 1.14 это такая оппа что из неё выходить очень долго!!!
1 проверь уровень электролита в банках! он должен быть выше пластин на 1 см!!!
2 если он ниже то долей дист воды до уровня!
3 возьми не автоматическое зарядное устройство и подключи его к акб!
4 поставь зарядный ток 5.5А если у тебя акб 55А Ч ! на 1час
5 далее поставь зарядный ток 3А и заряжай акб до тех пор пока плотность электролита станет 1.27-1.28 а это может занять до 3 суток!
6 если плотность так и не достигнет указанного уровня и при этом электролит будет иметь серый цвет могу вас расстроить ---вашему акб скоро пора на помойку!!
з ы если плотность не растет выше 1.25 ваш акум проживет до ещё следущей зимы но не больше!!!
vladimirr вне форума
Старый 01.03.2011, 12:02   #114
ПриороFF
Лидер квартиры №89
ПриороFF является настолько роскошным, что можно любоватьсяПриороFF является настолько роскошным, что можно любоватьсяПриороFF является настолько роскошным, что можно любоватьсяПриороFF является настолько роскошным, что можно любоватьсяПриороFF является настолько роскошным, что можно любоватьсяПриороFF является настолько роскошным, что можно любоватьсяПриороFF является настолько роскошным, что можно любоватьсяПриороFF является настолько роскошным, что можно любоватьсяПриороFF является настолько роскошным, что можно любоватьсяПриороFF является настолько роскошным, что можно любоватьсяПриороFF является настолько роскошным, что можно любоваться
Re: Штатный акум.
А меня задолбал штатный аккум. "Саратов". Редкостное г-но. За зиму 2 раза подвел, хотя заряжал каждый раз после разрядки. Вот сегодня утром не завелась опять, плюнул и пошел купил Varta. Надеюсь больше проблем не будет.
ПриороFF вне форума
Старый 01.03.2011, 13:05   #115
Vlad.ru
Аватар для Vlad.ru
Сказал(а) спасибо: 348
Re: Штатный акум.
Сколько штатный ни заряжал - разряжается всё равно. В первую зиму 3 раза подвёл, плюнул, купил Мутлу - всё отлично!
Vlad.ru вне форума
Старый 01.03.2011, 14:10   #116
wert
волк одиночка
перевозчик
Аватар для wert
Re: Штатный акум.
вот уже 2 с половиной года юзаю штатный акб
когда машине не было и года он сел
прикурили меня я поехал в запчасти купил воды дистилированной влил в него полторашку и не заряжал его не разу так и езжу
wert вне форума
Старый 01.03.2011, 14:44   #117
Владимир Владимирович
Вес репутации: 922
Re: Штатный акум.
Третью зиму пережил мой штатный АКБ. Заряжал два раза перед второй зимой и перед третьей. Уверен, что и четвертую пмереживет так же бодренько. И что вы такого делаете что он разряжается?
Старый 01.03.2011, 15:30   #118
ПриороFF
Лидер квартиры №89
Re: Штатный акум.
Да ниче не делал я. Как только пару дней без движения стоит машина на морозе- АКБ дохнет.
ПриороFF вне форума
Старый 02.03.2011, 17:53   #119
RaiveN
Аватар для RaiveN
Автомобиль: Lada Vesta Люкс АМТ
Записей в дневнике: 7
RaiveN станет известным достаточно скороRaiveN станет известным достаточно скороRaiveN станет известным достаточно скоро
Re: Беда с АКБ
Вобщем отпинывают друг к другу! Магазин проверил зарядное и говорят что все с ним в порядке - должно заряжать! На СТО говорят зарядное плохое! Если так то все манипуляции с акб за мой счет! На выходных сниму АКБ буду пытаться зарядить его!
Спасибо все за советы!
RaiveN вне форума
Старый 03.03.2011, 10:42   #120
Бывалый мотоциклист
Аватар для Бывалый мотоциклист
Автомобиль: Лада Приора 2172-01-114
Бывалый мотоциклист не успел проявить себя
Re: Беда с АКБ
Зарядку АКБ так же произвожу на выходных, в теплое время года не реже раз в 3 месяца, в холодное – раз в 2 м-ца. Плотность до зарядки обычно составляет 1,2 , хотя замечаний по работе АКБ при этом нет. Зарядку произвожу ручным ЗУ-2М в теплом помещении с вывернутыми пробками током 1,5А не менее 2-х суток. Как правило, плотность поднимается до 1,28. АКБ родной, пережил 3 зимы (морозы -30 и ниже), один раз доливал дистиллированную воду до необходимого уровня (по 50мл в банку), причин с ним расставаться нет.
Тише едешь - дальше будешь... к тому месту, куда едешь
Бывалый мотоциклист вне форума
Текущее время: 09:25. Часовой пояс GMT +3.
