Старый 16.11.2009, 15:11   #111
Romych
Аватар для Romych
Romych не успел проявить себя
Ответ: Подскажите, какое должно быть потребление тока покоя!
Black Cat, пробовал, машинка стояла без него минут 5 вообще. все то же.
Romych вне форума
Старый 16.11.2009, 18:41   #112
Black Cat
Тульская ячейка
Аватар для Black Cat
Сообщение от Romych Посмотреть сообщение
Без кого ? Я имею ввиду пред должен быть установлен, а двери закрыты и все плафоны погашены.
Black Cat вне форума
Старый 16.11.2009, 23:32   #113
Shooroop
Инженер связист
Аватар для Shooroop
Записей в дневнике: 36
Изображений: 5
у меня имо активирован. Мозгам от скидывания ничего не будет. Есть даже специальные устройства - размыкатели масс. Я так и не понял, ты все таки нашел причину??
Дорогу русским машинам!
Shooroop вне форума
Старый 17.11.2009, 09:10   #114
Romych
Аватар для Romych
Black Cat, да с ним тоже пробовал, ток утечки без сигналки и мафона 145 мА, кстати уже два электрика сказали что это нормальный ток утечки - НЕ ВЕРЮ!
Romych вне форума
Старый 17.11.2009, 09:14   #115
Romych
Аватар для Romych
Сообщение от Shooroop Посмотреть сообщение
Размыкатель массы сам использовал давно на старенкой трешке, ну так там нет электронной начинки, тока магнитола обнулялась. Причина мне не понятна - цепь электропакета, то есть теоретически может и какой нить стеклоподъемник подкорачивать или кнопка, так?
Romych вне форума
Старый 17.11.2009, 19:57   #116
Shooroop
Инженер связист
Аватар для Shooroop
Изображений: 5
Возможно. Если есть возможность попробуй другой блок, если нет, то мерий ток на каждом источнике, все моторчики, лапочки (в дверях)
Shooroop вне форума
Старый 18.11.2009, 10:56   #117
Romych
Аватар для Romych
Печально, ну да ладно ,по весне займусь - все равно планировал зашумить
Romych вне форума
Старый 07.12.2009, 11:27   #118
BIZON1613
Аватар для BIZON1613
Автомобиль: 217230
BIZON1613 имеет репутацию за пределами доброй репутацииBIZON1613 имеет репутацию за пределами доброй репутацииBIZON1613 имеет репутацию за пределами доброй репутацииBIZON1613 имеет репутацию за пределами доброй репутацииBIZON1613 имеет репутацию за пределами доброй репутацииBIZON1613 имеет репутацию за пределами доброй репутацииBIZON1613 имеет репутацию за пределами доброй репутацииBIZON1613 имеет репутацию за пределами доброй репутацииBIZON1613 имеет репутацию за пределами доброй репутацииBIZON1613 имеет репутацию за пределами доброй репутацииBIZON1613 имеет репутацию за пределами доброй репутации
Re: Ответ: Потребление электроэнергии в "спящем" режиме!
Проблема знакома. ))
Поменял недавно аккумулятор. Грешил на него. Проездил 2 недели и , опа.... опять та же песня. за 1.5 суток ак. сдох. Начал искать проблему, ток утечки при всем выключенном оборудовании (даже со снятой панелькой от майфуна) составлял 0,5-0,7 А. Короче, дошел черед до магнитолы. Выдернул и все стало в норме. ток утечки остался примерно 0,05-0,08 А.
Отдал майфун на диагностику (DVD Pioneer, номер не помню). оказалось все банально - сгорел процессор. заклинил во включенном положении.
Мастер сказал, что таких случаев много, именно с пионерами, и особенно с Алпайнами. Алпайны ваще говорит с новья хавают 0,1-0,15 А
Единственный выход - буду подключать через сигу.
Так что - присмотритесь к своим майфунам, проблема в них на 99%.
BIZON1613 вне форума
Старый 09.12.2009, 04:17   #119
Vovaka
Аватар для Vovaka
Автомобиль: Lada Priora Sport Edition TMS
Поблагодарили 10 раз(а) в 2 сообщениях
Vovaka имеет много всего такого, чем может гордитьсяVovaka имеет много всего такого, чем может гордитьсяVovaka имеет много всего такого, чем может гордитьсяVovaka имеет много всего такого, чем может гордитьсяVovaka имеет много всего такого, чем может гордитьсяVovaka имеет много всего такого, чем может гордитьсяVovaka имеет много всего такого, чем может гордитьсяVovaka имеет много всего такого, чем может гордитьсяVovaka имеет много всего такого, чем может гордитьсяVovaka имеет много всего такого, чем может гордитьсяVovaka имеет много всего такого, чем может гордиться
Re: Потребление электроэнергии в "спящем" режиме!
За ночь высасывает аккумулятор только в холодную погоду когда столбик термометра отпускается ниже 10 градусов, в первую зиму грешил на заводской 55ый аккумулятор и заменил его 62ым, история повторилась в эту зиму сново!
На машине дополнительно установлены потребители тока это магнитола Алпайн два усилителя и конденсатор 1.5ф, сигналка старлайн Б-9 и маршрутник мультитроникс, остальное все штатное.
1. грешил что сигналка высасывает-оставил без включения сигнализации (не помогло)
2. Музыка тоже не может, т.к. усилители включаются при включении магнитолы, а панель была снята, может мысля на конденсатор, т.к. только он напрямую запитан от аккумулятора силовым проводом через предохранитель и от холода идет его разряд и он тянет заряд на себя с аккумулятора.
3. Маршрутник после выключения зажигания через 30сек. переходит в спящии режим и по инструкции практически не потребляет энергии.
4. Аккумулятор тоже тестировали проверяли плотность и нагрузочной вилкой, все в норме сказали ему еще пахать и пахать.
И что интересно! Садит только в холодную погоду, т.к. летом машина по 5 дней не использовалась и стояла под охраной и потом заводилась нормально.
Может кто подскажет что может высасывать аккумулятор?
Не важно какого цвета ваша Приора, если она серебристая!
Vovaka вне форума
Старый 09.12.2009, 11:01   #120
NAIL
Аватар для NAIL
Автомобиль: Лада Приора 2172
NAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Vovaka,А сколько потребляет магнитола у Вас?
ICQ: 452324946
Skype: nail557
NAIL вне форума
Текущее время: 13:31. Часовой пояс GMT +3.
