Старый 18.04.2012, 15:30   #111
Алексей535
Алексей535 немного нехорошо себя вел в прошлом
Re: Стеклоподъемники (часть 2)
А подходят ли на Приору задние стеклоподъёмники от 2110,или только свои?
Алексей535 вне форума
Старый 20.04.2012, 20:53   #112
LexStav
Аватар для LexStav
Автомобиль: 111930
Алексей535, На Приоре двери с десятки
LexStav вне форума
Старый 28.04.2012, 22:07   #113
rommuz
rommuz не успел проявить себя
Сегодня разобрал правый стеклоподъемник. Шестеренка съедена и зажата червяком. Смазки почти нет.
Перед смертью в крайнем верхнем положении сильно трещал.
Теперь буду искать шестеренку.
ID:	79433   Нажмите на изображение для увеличения
rommuz вне форума
Старый 01.05.2012, 11:20   #114
Den
Аватар для Den
Den имеет великолепную ауру вокруг себяDen имеет великолепную ауру вокруг себяDen имеет великолепную ауру вокруг себяDen имеет великолепную ауру вокруг себяDen имеет великолепную ауру вокруг себяDen имеет великолепную ауру вокруг себяDen имеет великолепную ауру вокруг себя
ребята помогите.ВООБЩЕМ ТАКАЯ ПРОБЛЕМА.ВРЕМЯ ОТ ВРЕМЕНИ НЕ РАБОТАЛ СТЕКЛОПОДЪЕМНИЙК.НЕ РАБОТАЛ ЭЛ.ДВИГАТЕЛЬ.КУПИЛ НОВЫЙ.НАЧАЛ МЕНЯТЬ И У МЕНЯ ТРОСИК СОСКОЧИЛ СО ШКИВА.КОЕ КАК ОДЕЛ.НАЧАЛ ПРОБОВАТЬ ОН НАМАТАЛСЯ И ВЕСЬ ПОГНУЛСЯ.ТЕПЕРЬ ТО МОЖНО КАК ТО ИСПРАВИТЬ ЕГО ИЛИ ЛУЧШЕ НОВЫЙ КУПИТЬ.
Den вне форума
Старый 03.05.2012, 17:37   #115
Montag
Автомобиль: Лада
Montag немного нехорошо себя вел в прошлом
priorofil, таже история.разобрал полностью.смазка только в редукторе.а ротор моторчика весь ржавый на валу смазки не грама.а машине пол года.по гарантии не поехал нервы мотать.оккуратно зачистил.смазал и все работает.так что дерзай.удачи.
Montag вне форума
Старый 11.05.2012, 13:05   #116
kiriyamiy
Аватар для kiriyamiy
kiriyamiy не успел проявить себя
в водительской двери слышно жужжание при нажатии кнопки,со стороны замка!
С зимы с закрытым окном езжу))
есть мнения?
kiriyamiy вне форума
Старый 11.05.2012, 14:57   #117
kiriyamiy, Срезало зубья шестерёнки. Двумя постами выше есть фото.
Старый 14.05.2012, 22:08   #118
Gertz
Аватар для Gertz
Автомобиль: Приорик
Gertz не успел проявить себя
Проблема с левым задним подъемником. Стоят доводчики. Ставлю на охрану. И вот задний левый начинает трещать. Причем так громко, что ппц. Снятие с охраны не могает. Он продолжает трещать. На нажатие кнопки не реагирует. Стекло не опускается и не поднимается. Приходится сбрасывать клемму. В общем, беда(
Gertz вне форума
Старый 15.05.2012, 01:05   #119
LexStav
Аватар для LexStav
Автомобиль: 111930
Gertz, обошлась пластиковая шестеренка в моторе. Либо ищите ее и меняйте,либо мотор под замену. Если подъемник неразборный - то под замену стеклоподъемник в сборе (мотор+рамка). В вашем случает доводчик будет работать макс.время - примерно 20 сек., поскольку "упирания" стекла не происходит (мотор крутится,так как обошлась шестерня в редукторе).
LexStav вне форума
Старый 15.05.2012, 19:33   #120
rommuz
Нифига замена шестерни не помогла - треск как был так и остался.
Есть подозрение, что не срабатывает реле нагрузки на правый стеклоподъемник. На левом как только стекло упирается- слышен четкий щелчок реле и стеклоподъемник вырубается, а на правом моторчик продолжает работать и соответственно слизывает шестерню.
Где стоят эти реле? Случайно не в блоке электропакета?
rommuz вне форума
Текущее время: 09:46. Часовой пояс GMT +3.
