Старый 09.11.2011, 15:22   #111
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
Re: При поворотах ключа зажигания отключается электричество
Очень похоже на глюк ИММО. Попробуйте, для начала, переобучить рабочие ключи.
Я бы для начала попробовал позаводить машину обучающим ключом( с красной меткой). Если проблем не будет, то 100% глючат рабочие ключи.
Не стой на пути у слонов!
Пьяный Солдат вне форума
Старый 09.11.2011, 19:36   #112
X'Bend
Аватар для X'Bend
Автомобиль: Лада Приора 21703 01-18
X'Bend не успел проявить себя
Spike@, Поехал по гарантии решить проблемку, но у них нет электрика, поменяли брелок ключа, но не помогло, периодически выскакивает этот глюк!
X'Bend вне форума
Старый 09.11.2011, 20:47   #113
X'Bend, Попробуй покататься с обучающим ключом, как советует Пьяный Солдат.
Старый 12.11.2011, 18:48   #114
revkirill
revkirill не успел проявить себя
Пьяный Солдат
Подскажи пожалуйста что это за ключ такой "Обучающий" (С красной меткой)?
Я так понимаю это второй ключ который мне дали в салоне, (на котором нету кнопок от штатки? тоесть просто обыкновенный ключ)?
revkirill вне форума
Старый 12.11.2011, 22:48   #115
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сообщение от revkirill Посмотреть сообщение
Пьяный Солдат
Это ключ необыкновенный! Внутри него находиться "обучающий" чип. Внешне ключ похож на обыкновенный, без кнопок. Но он является "главным" из этих двух ключей.
Старый 13.11.2011, 11:58   #116
revkirill
Спасибо большое, сегодня вечером проверю!!!
Вот это Раша производство! Кто это придумал? и Зачем? от угона?
Проверил! Обучающим ключом заводится отлично! Значит глучило рабочий ключ!
Что посоветуете теперь сделать? Чтобы можно было полноценно заводить рабочим ключом?
и еще: не чего не будет если пока я поезжу с обучающим ключом?
Последний раз редактировалось Spike@; 14.11.2011 в 08:31.
Старый 13.11.2011, 18:23   #117
AlexZv
Аватар для AlexZv
Автомобиль: ВАЗ-21723
Сказал(а) спасибо: 12
AlexZv является по-настоящему хорошимAlexZv является по-настоящему хорошимAlexZv является по-настоящему хорошимAlexZv является по-настоящему хорошимAlexZv является по-настоящему хорошимAlexZv является по-настоящему хорошимAlexZv является по-настоящему хорошимAlexZv является по-настоящему хорошимAlexZv является по-настоящему хорошимAlexZv является по-настоящему хорошимAlexZv является по-настоящему хорошим
revkirill, для начала как посоветовал Spike@ переобучить: http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=22169 и если не поможет "покурить" следующую тему: http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=1101 может быть что то из разряда микротрещина на плате ключа или не пропай...
AlexZv вне форума
Старый 13.11.2011, 19:54   #118
DartVayder
Аватар для DartVayder
Автомобиль: Лада ПРИОРА
DartVayder может только надеяться стать лучшеDartVayder может только надеяться стать лучшеDartVayder может только надеяться стать лучшеDartVayder может только надеяться стать лучше
от минусовой клеммы аккумулятора идет толстый провод на блок около термостата-проверьте контакты на обоих концах этого толстого провода
-я изза этого чуть стартер не поменял
DartVayder вне форума
Старый 14.11.2011, 13:28   #119
revkirill
Спасибо всем кто помог!!!
Проблема решилась очень легко!
На рабочем ключе на 2 оборота назад открутил шурупчкик,(тот самый когда меняем батарейку), и все стало ОК! Машина стала отлично заводиться, с первого раза!
Проверьте все, у кого такая же проблема, всякое бывает!
Желаю удачи!!!
Старый 14.11.2011, 19:09   #120
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Старо как мир!
Текущее время: 15:42. Часовой пояс GMT +3.
