Старый 14.11.2013, 19:46   #111
борода-020
Аватар для борода-020
Сказал(а) спасибо: 178
Re: Генератор СтартВольт LG 0110 120А
Ну вот и всё!! Пациент скорее жив чем мёртв.... Загорелась контролька и свет то ярче то тусклее.... Завтра буду снимать.
борода-020 вне форума
Старый 14.11.2013, 21:32   #112
ивф
Саратовская ячейка
Автомобиль: ваз-2170 1,8 LADA Granta FL
Сказал(а) спасибо: 928
Поблагодарили 535 раз(а) в 390 сообщениях
борода-020,Будем ждать: "вскрытие покажет".
ивф вне форума
Старый 14.11.2013, 21:54   #113
борода-020
Сообщение от ивф Посмотреть сообщение
Ну как обычно, после выходных, с полным фототчётом....
Старый 15.11.2013, 17:05   #114
борода-020
Ну я уже незнаю ,что с ним творится. Сегодня с утра опять завыл. Потом замигали все индикаторы на приборке-смотрю бортовик а там 17,1. Потом упало до 12,5. А после обада стабильно 14,0 со включенными туманками и габаритами+ печка на второй скорости-раньше при той-же нагрузке было стабильно 13,8. А сейчас ездил так вообще 14,1 держит при тех-же потребителях. Хотя запчасти все нашёл.
Старый 24.11.2013, 09:30   #115
ивф
Саратовская ячейка
борода-020, Как дела с генератором?
ивф вне форума
Старый 27.11.2013, 00:05   #116
борода-020
Всё только что собрал всё на место. Да ещё масло поменял и защиту установил... На гену вместе с операциями снять,пропаять, поставить ушло 2 часа 32 минуты(специально таймер ставил. Так вот генератор НЕ ПРИЧЁМ. Просто я сам виноват, когда в прошлый раз менял мост, хреново обжал и припоял один из проводов фазы.....он начал коротить(оттого и свет моргал), и в конце концов отгорел. Ну короч всё зачистил, обжал по новой с чудовищной силой, конифолью прожёг и поновой опаял. Установил новый регулятор с маркировкой 845.3702 -от шевроле нивы и вуаля!!!! На холодную 14,6(без нагрузки), на прогретом 14,3(без нагрузки) При ближнем, туманках, печке на второй скорости 14,2... Если ещё и дальняк включить 14,1. Ниже не опускалась пока минут двадцать катался... Доволен як слон!!
Да напомню у меня сделано на старт вольте как на фото ниже, и отгорела фаза к которой подходит красный провод, регулятор у меня один в один как на фото, ток маркировка 845
ивф (27.11.2013), Пьяный Солдат (27.11.2013)
Старый 27.11.2013, 19:39   #117
ивф
Саратовская ячейка
борода-020,Подскажи, а на стандартный "Стартвольт" можно воткнуть РН 845.3702, и будет ли это также эффективно, как сейчас на твоем?
ивф вне форума
Старый 28.11.2013, 12:08   #118
борода-020
Так у меня и есть стандартный старт вольт.... Там переделок на пять минут. просто перекусываешь доп диоды и ставишь новый рн. Сейчас попробую фото найти.
А вообще всё в F.A.Q. по генераторам, прям спервой страници.
Старый 28.11.2013, 13:32   #119
ивф
Саратовская ячейка
борода-020, Я имел ввиду, что без перекуски диодов, простая замена РН эффекта не даст?
ивф вне форума
Старый 28.11.2013, 19:39   #120
Замена какого РН на какой?
В СтарВольте Китайцы поставили обычный РН старого образца просто немного загрубив его параметры. Соответсвенно для этого генератора действуют все те же правила, что и для БАТЭ, САП, КЗАТЭ... с регуляторами старого образца.
Текущее время: 01:32. Часовой пояс GMT +3.
