Старый 06.11.2013, 18:37   #1
asi59
asi59 имеет великолепную ауру вокруг себяasi59 имеет великолепную ауру вокруг себяasi59 имеет великолепную ауру вокруг себяasi59 имеет великолепную ауру вокруг себяasi59 имеет великолепную ауру вокруг себяasi59 имеет великолепную ауру вокруг себяasi59 имеет великолепную ауру вокруг себяasi59 имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Ошибка 422
Сообщение от bryce717 Посмотреть сообщение
Multitronics VG1031GPL при запуске сообшает о низкой эффективности нейтрализатора (ошибка 422). Но странно - Chek не горит, и в самом компе ошибка не сохраняется.Что делать?
ЧЕК загорится через 2 драйв-цикла после возникновения неисправности.
Почитай здесь http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=21326&page=81.
asi59 вне форума
Старый 06.11.2013, 18:27   #2
combat_rabbit
Аватар для combat_rabbit
Автомобиль: Ваз 2170
Сказал(а) спасибо: 423
Re: Лампа СЕ. Ошибки ЭСУД часть 2
пере прошиться под Е2!
а нейтрализатор новый поставить имхо тоже вариант, или у Е2 неоспоримо больше плюсов?
combat_rabbit вне форума
Старый 06.11.2013, 23:46   #3
ТОЛЬЯТТИНЕЦ
Аватар для ТОЛЬЯТТИНЕЦ
Поблагодарили 123 раз(а) в 67 сообщениях
Icon2 Re: Лампа СЕ. Ошибки ЭСУД часть 2
Снимая катализатор нарушаем рассчитанное заводом изготовителя противодавление в системе выхлопа чем -это грозит --нарушается температурный режим в выпускном коллекторе- со временем не сразу начнут прогорать выпускные клапана...лучше поставить катализатор обманку внутри него стоит сетка которое создает противодавление и пере прошить под Е2 чтоб ошибка не загоралась...сам езжу с катализатором с тюнинговой прошивкой под евро 2, 86ткм пробега... у каждого свой выбор снимать или нет катализатор...
ТОЛЬЯТТИНЕЦ вне форума
Старый 26.11.2013, 09:59   #4
Felliks
Felliks не успел проявить себя
Доброго времени суток всем! В семье есть приорка, 2011 года выпуска, комплектация норма, двигатель 1,6л 8-кл.
Сегодня машина выкинула финт - при прогреве завелась, но как потом выяснилось - троила и горел чек. Заглушить-завести не помогло, скидывание клеммы не помогло, двиг трясло, чек горел. Взял ноут и k-line адаптер, продиагностировал сканматиком - пишет ошибка Р1303 - пропуски зажигания, критичные для нейтрализатора.
Сбросил ошибки, заглушил/завел - машина работает ровно. Отец на ней уехал, помогло или снова вылезет - пока неизвестно.
Вопрос простой на самом деле. Свечи новые вворачивали, провода высоковольтные вроде нигде не прошивает (пробовали руками), катушку не трогали. Из-за чего еще могут быть пропуски в зажигании? ПО ЭСУД может быть виновато? Или трясти блок управления пока не стоит?
Felliks вне форума
Старый 26.11.2013, 23:19   #5
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
Сообщение от Felliks Посмотреть сообщение
именно
Добавлено через 35 секунд
могут ещё форсы, но тоже маловероятно. скорее модуль
ВитюХа 57 вне форума
Старый 26.11.2013, 23:29   #6
Кот 01
Автомобиль: Элантра
Поблагодарили 16 раз(а) в 14 сообщениях
Кот 01 станет известным достаточно скороКот 01 станет известным достаточно скоро
Felliks, клапана проверить на соответствие зазоров.
Кот 01 вне форума
Старый 17.12.2013, 09:43   #7
IvanPomidorov
Аватар для IvanPomidorov
Сказал(а) спасибо: 12
IvanPomidorov находится на правильном пути
Привет всем!
Вчера "на ровном месте" загорелась эта самая СЕ. Ехал, никого не трогал по трассе и тут на тебе. Сначала мигала, потом постоянно горит. Двиг затроил не сразу, машина тупить начала немного после. А может просто не заметил и не обратил внимания. Сейчас троит. Скидывание клеммы аккумулятора не помогло.
Сегодня поеду на "сервис", пусть думают.
Пробег 22 тыкм. Свечи менял на ТО-2, NGK-11. Есть сигналка с автозапуском.
IvanPomidorov вне форума
Старый 18.12.2013, 10:51   #8
IvanPomidorov
Причина оказалась в отказавшей катушке второго цилиндра. Заменили по гарантии.
Хотя, если бы знал в чём дело, заменил бы сам. Цена катушки 831 рубль с копейками у дилера, значит на рынке она ещё дешевле, рублей 500. Мне не жалко было бы этих денег, более жаль потраченного времени, почти полдня.
Есть ли какие способы определить неисправность катушки, имея в распоряжении только лишь тестер? БК, показывающего коды ошибок, нет.
Старый 18.12.2013, 10:56   #9
ВитюХа 57
Сообщение от IvanPomidorov Посмотреть сообщение
снятием фишек с катушек поочерёдно устанавливаем неисправный котёл. допустим - 3. меняем катушку 3ю и, ну скажем 4ю. снова проверяем - если перестал работать 4, а 3 заработал, значит катушке трандец. всё элементарно. и никаких тестеров не надо
другое дело, когда катушка хандрит(то работает, то нет). тестером вроде как не проверить, тут писали про осциллограф, но я х з как там и что
Старый 18.12.2013, 19:27   #10
IvanPomidorov
Сообщение от ВитюХа 57 Посмотреть сообщение
А вдруг не в катушке дело? Там в эл. цепи много узлов, да и свечи нельзя сбрасывать со счетов...
Текущее время: 23:40. Часовой пояс GMT +3.
