Старый 08.05.2013, 22:14   #111
VLAD36RUS
Организатор 1ДР
bronze football orakul 2012
Аватар для VLAD36RUS
Автомобиль: VestaGFK110Fantom
Сказал(а) спасибо: 1,141
Поблагодарили 746 раз(а) в 401 сообщениях
Вес репутации: 643
Re: Работа ABS, часть 2...
Сообщение от SepegaM Посмотреть сообщение
Машина с АБС, перетормаживает зад или недотормаживает перед, индикаторы на приборной панели с включением зажигани загораются и тухнут. На диагностике прибором ДСТ сказали ошибок нет, а вот у диагноста через комп с кучей проводов АБС не определилась
Вот хоть убейте, не могу понять, в чём суть претензии к работе АБС....
VLAD36RUS вне форума
Старый 08.05.2013, 22:18   #112
SepegaM
SepegaM не успел проявить себя
VLAD36RUS, По вашему для чего тогда в машине стоит колдун, а в машине с АБС электронное распределение тормозных усилий???
Пробег 60т.
Когда едешь к примеру 60км/ч жмешь на тормоз, педаль уперлась, а машина слегка притормаживая катится дальше как по маслу, тормозя задними колесами.
Попробуй хорошо потормозить и потрогать барабаны они будут теплые, у меня же на барабанах яишницу жарить можно.
SepegaM вне форума
Старый 08.05.2013, 23:21   #113
VLAD36RUS
Организатор 1ДР
Вес репутации: 643
ручник отпустить на щелчок. Ну, или как вариант, посмотреть, что там, в барабанах, со стяжными пружинами.
Так она "в кол" вообще не становится, что ли?
Кстати, скажите: при замене ВУТ демонтировали и устанавливали вместе с педалью, или педаль не снимали?
Добавлено через 56 минут
Вообще книжки указывают, что есть в приоре колдун...
Старый 09.05.2013, 01:01   #114
жестик
Аватар для жестик
Автомобиль: ВАЗ-21723-03-018
Сказал(а) спасибо: 457
Поблагодарили 4,500 раз(а) в 2,376 сообщениях
Как можно проверить передние тормозные цилиндры,
Честно сказать не знаю. Я определялся по косвенным признакам (правда машина была без АБСов). То что цилиндры утапливаются и выходят, при нажатии на педаль, еще ни о чем не говорит. Тут важно усилие которое для этого прилагается.
Например по машине без АБС, если усилие требуемое для сдвига переднего цилиндра с места больше, чем чем нужно для открытия регулятора тормозных сил, то у Вас сначала сработают задние тормоза, продолжите давить на педаль, давление в системе еще вырастет, после этого сработают передние (кстати педаль будет более жесткая).
Ручник работае, сейчас стоит на 3 щелчках, колеса задние крутятся свободо еле колодки задевают барабан.
А задние тормозные колодки сильно изношены, выработка в барабанах большая (глубокая)? Конечно настолько криминально все это сказываться не должно, но когда огромный износ задних колодок и барабанов компенсируется вытягиванием троса ручника тоже не есть хорошо.
Как определил какое колесо заблокировалось кратковременно?
На слух и по поведению машины. Машина же совершенно четко говорит, что у нее появился момент (усилие) которое сейчас попытается потянуть машину на разворот (эдакий закручивающий момент так сказать).
Так это на передние колеса отдельно регулируется тормозное усилие,
После срабатывания АБС, до срабатывания АБС все как обычно.
посмотри на всякий случай тормозные шланги на предмет раздутия под давлением.
Это не должно вызывать жесткость педали и более раннее срабатывание зада. Скорей наоборот педаль будет мягче и ход педали увеличится.
Сообщение от Мозголом Посмотреть сообщение
На машинках с АБС колдун внутри этого блока и по сути представляет из себя систему клапанов.
Я еще не разбирался с механикой самого блока АБС (причины не было), но логика подсказывает что должно быть что-то аналогичное механическому регулятору, хотя бы какой-то пружинный клапан который откроет жидкость на зад после достижения определенного уровня давления в системе (как бы порога начала срабатывания передних тормозов), а после потоки жидкости уже регулируются клапанами. Иначе я не очень понимаю (если иметь четыре открытых клапана), каким образом сначала тормозит перед, потом зад. Потому как при четырех открытых клапанах мы получим аналог той же классики с тройником вместо регулятора.
Но при каждой сработке ВУТ, хх должен скакать по-любому
В принципе один из способов определения есть ли подсос воздуха в системе ВУТ это быстро и часто пожмакать педаль тормоза, обороты хх (если подсос есть) заметно просядут. Второй способ это взять что-то типа пульверизатора для опрыскивания цветов, налить туда бензин и опрыскать (слегка) в месте предполагаемого подсоса, обороты хх вырастут, если подсасывает. (у меня на восьмерке карбюраторщик так искал в каком месте у меня посасывает лишний воздух).
Это что за догма такая, растолкуйте хотя бы мне, что ли... Всю жизнь до этого момента считал, что зад раньше хватать должен, чем перед.
Это не догма, а алгоритм исправной работы тормозной системы. Первым срабатывает перед и основное усилие торможения на передних колесах, зад срабатывает позже и усилие на задних колесах намного меньше. По цифрам не скажу, где-то 60% перед 40% зад, а может даже 70 на 30. При блокировке колес перед опять-таки блокируется чуть раньше зада.
На передне приводных ВАЗах (без АБС) исправная система механической регулировки тормозных сил (тот самый "колдун") не только распределяла усилия по осям, но и, в зависимости от загрузки автомобиля, позволяла раньше открывать поступление жидкости на задние цилиндры и увеличивало усилие на задних тормозах. Если сказать грубо, то чем более загружена машина тем раньше и сильнее начинают тормозить задние тормоза.
А "раздувает" шланги-это у кого-то встречалось?
Видел такое, правда шланги были весьма сомнительного качества, Реально (глазами) было видно, как после нажатия на педаль тормоза шланг становился больше диаметром (миллиметра на 3 диаметр увеличивался)
На которой нет АБС стоит механический регулятор.
___________
Не знаю, я не диагност конечно, но из того что прочитал по описанию проблемы и уже проделанным действиям лично у меня сложилось впечатление, что проблема или в передних тормозных цилиндрах или в самом блоке АБС, но проблема чисто механическая которая ошибку не выдает и сканером (или как-либо электронно не диагностируется). Если найти какай-либо вменяемый сервис где они временно поставят заведомо исправный блок АБС и проверят с ним, а потом будут искать дальше. Только где ж его найти, да и не будет сервис так заморачиваться. Так же будут менять по очереди узлы, пока не наткнутся на не исправный, только помимо стоимости зап.частей возьмут еще деньги за замену каждого узла и детали.
Ни в кое мере не хочу сказать, что так и надо делать, но я бы начал с замены более простых в замене и более дешевых деталей (т.е. передних тормозных цилиндров) если это не помогло, то тогда менял бы блок АБС. Впрочем тут еще личные моменты имеют место быть, поскольку ходящие с очень большим усилием передние тормозные цилиндры я в своей практике встречал, а неисправный блок АБС еще нет.
Но все-таки лучше попытаться найти вменяемый сервис.
жестик вне форума
Старый 09.05.2013, 01:56   #115
SepegaM
жестик, Смотрел передние шланги, они не раздуваются, трещин нет. Барабаны и задние колодки прошли 20т., по виду что барабаны что колодки как новые.
Тоже думал может передние торм. цилиндры туго ходят. Но год назад менял торм. диски и на новые диски поставил старые колодки, долго притирались, тормоза были никакие и надо было сильно давить. И в этой ситуации зад не перетормаживал, машина все равно тормозила передом, барабаны просто посильней грелись. А тут просил двух человек попробовать как тормозит и все в один голос зад перетормаживает. Да и когда колодки новые ставил, сильней давил и такого не было.
Есть у меня подвязки в одном сервисе, там три диллера иномарок и лада. Я первым делом к ним поехал. Половину работ и диагностики они делали и часть сам. Как приехал сразу надо менять ГТЦ в сборе с ВУТ, поменяли, не помогло. Много раз качали, воздуха нет. По стенду тормозит идеально, а на дороге перед очень сильно запаздывает. Они сами предложили махнуть блок АБС для проверки, но у них на складе нет, звонили другому диллеру тоже нет, теперь придется самому менять. По диагностике говорят толку нет, ошибка не горит, скорее вмего что то с механикой.
Сейчас покатался, постораюсь описать поведение педали.
До того как педаль упирается и становится "колом", у педали есть сводный ход где то 2см педаль мягкая и свободно ходит. Пока педаль проходит эти два см. работают задние тормоза на ходу чувствуется и по скрипу слышно. Потом как педаль уперлась, пытаться продовить ее дальше чувствуется работа переда но не сильно, как бы машина передом и задом тормозит одинаково и садится всем кузовом. Твердость педали похожа на ту когда начинает работать АБС т.е. педаль твердеет и ее отбивает.
Не знаю может плозо описал!
Теперь один выход менять блок, пока не поменяешь не узнаешь он или нет! Я вот думаю, поменяю блок, а все останется также, что тогда делать!
SepegaM вне форума
Старый 09.05.2013, 11:16   #116
sergei-43
Аватар для sergei-43
Автомобиль: LADA Priora SE
sergei-43 станет известным достаточно скороsergei-43 станет известным достаточно скоро
Мозголом, Был я на диагностике АБС у двух официалов и двух сторонних диагностов. Одни официалы сказали мы не можем проверить АБС, другие официалы сканером ДСТ посмотрели и сказали ошибок нет, больше ничего не сказали т.к. сам диагност сказал, что не знаает. Один сторонний диагност сказал, что такое с блоком АБС может быть, случаи уже были, только не оточнил на каких машинах. Второй сторонний диагност подключился к диагностической колодке с помощью компа и кучи проводов, но блок АБС не определился, все определилось а АБС нет
Всем привет!!!Судя из того что здесь написано,у Вас нету специалистов,а если есть,то у них нету программ диагностики...Лицензионное ПО с оф. сайтов постоянно обновляется,несколько раз в год(примерно так http://www.acelab.ru/dep.auto/index.php ,колонка справа)но оно дорого стоит,а обучение персонала стоит еще дороже,поэтому используют как правило бесплатные версии сканеров,которые лишены многих функций,либо пиратское ПО,которое не обновляется и не известно когда было взломано,вот и получается,что одни не могут а другие не видят.Поэтому замена блока АБС Вам ничего не даст,если без сканера и можно прокачать Ваш блок АБС,при условии что он не снимался и не разбирался:http://ladaportal.com/community/thre...91%D0%A1.1281/ то вакуумное заполнение блока и прокачка контуров делается сканером...Или все таки ищите специалиста с хорошим ПО и оборудованием...
Многие временно ставят на авто с АБС "докатку",и бывает что размер ее отличается от размера резины на авто..Некоторые ставят спереди и сзади резину разных размеров,и не задумываясь начинают искать проблемы в блоке АБС... В таких случаях АБС работать не будет надлежащим образом.Все колеса должны быть одного размера и прописаны в ЭБУ АБС...
Сергей
Последний раз редактировалось sergei-43; 09.05.2013 в 11:56.
sergei-43 вне форума
Старый 09.05.2013, 16:20   #117
VLAD36RUS
Организатор 1ДР
Вес репутации: 643
SepegaM, и еще скажи, тормозной путь приоры пытался сравнить с другими авто? Конкретно в цифре это расстояние можешь выразить?
Старый 09.05.2013, 19:24   #118
Alexod
Где то ты писал что был на стенде... так вот вопрос - стенд показывает, что зад перетормаживает?
Alexod вне форума
Старый 09.05.2013, 22:09   #119
KolaDOOMer
Аватар для KolaDOOMer
Автомобиль: КамАЗ 11113
В книгах пишут как один из дефектов, при котором необходима замена тормозных шлангов. Ну и сам видел один раз на четверке, правда что там за шланги стояли незнаю.
Согласен с мягкостью педали. Но при таком "вздутии" передние тормоза могут работать неэффективно. Поэтому глянуть не мешает. Делов-то на 5 сек.
Блин. Лучше-конечно чтобы спецы по АБС смотрели. Похоже она, только непонятно почему.
KolaDOOMer вне форума
Старый 10.05.2013, 02:01   #120
SepegaM
Alexod, Стенд показал только, что перед по нулям, а зад около 7% и все.
Шланги смотрел не раздуваются. Скажите, они же могут разбухнуть внутри и не пускать жидкость? или в этом случае жидкость не будет уходить и колеса не будут растормаживаться?
Помню когда последний раз менял колодки передние, цилиндры тяжело утапливались, пришлось струбциной воспользоваться. Цилиндры не дорогие, попробую их поменять вместе с колодками.
Добавлено через 27 минут
Тормозные цилиндры не должны же так туго ходить, они должны от палцев вдавливаться если хорошо приложиться?
SepegaM вне форума
abs, ремонт, тормоза
Текущее время: 08:11. Часовой пояс GMT +3.
