Старый 01.12.2009, 19:58   #111
mskmsk_1985
Аватар для mskmsk_1985
Автомобиль: Ford Focus III
mskmsk_1985 имеет блестящее будущееmskmsk_1985 имеет блестящее будущееmskmsk_1985 имеет блестящее будущееmskmsk_1985 имеет блестящее будущееmskmsk_1985 имеет блестящее будущееmskmsk_1985 имеет блестящее будущееmskmsk_1985 имеет блестящее будущееmskmsk_1985 имеет блестящее будущееmskmsk_1985 имеет блестящее будущееmskmsk_1985 имеет блестящее будущееmskmsk_1985 имеет блестящее будущее
Re: Вопрос по ключам зажигания!!!
Мне в салоне поставили вместо штатного замка зажигания Барракуду Х7 и активировали ИММО при мне, хотя были там какие-то слова про несовместим с другими сигналами глючит и пр., но Я их быстро упокоил ибо сам закончил электротехнический универсистет и в электронике соображаю побольше салонного менеджера. Плюс в том, что угнать авто с активированным ИММО действительно проблематично, Я читал пути обхода ИММО здесь на сайте и заню сколько это геморра, а вот нести с собой новый контроллер и блок иммобилизации у угонщика должна быть серьезная мотивация стырить именно вашу тачку, да и время на замену сие элементов надо не две минуты... Про глючность, ну по началу было не срабатывал, т. е. включаешь зажигание а он теве через три секунды начинает моргать машинкой в комбинации приборов. Лечиться просто надо подождать. При этом в руководстве по эксплуатации написано что при неисправности должен мигать и писщать, у меня же просто мигал. но не пищал и я его выключал чарез 3-5 сек после начала мигания. Как только я нашел интсрукцию на АПС6 где сказано, при ошибке от мигает 15 сек и пищит кодом ошибки, и что ждать надо не менее 10 сек до следующего запуска иначе сигнализация ошибки просто повторяется, глюки перестали появляться, так что не знаю что и глючило. Есть правда подозрение, что код ключа либо не считывался либо считывался искаженно ибо частота 437 МГц очень загажена всякими промышленными шумами, а в Барракуде анетена под еще более сильной железкой закопана, чем в штатном замке, что ухудшает прохождение сигнала.
ЗЫ: У меня вынимаешь красную вставку из ключа - она маленькая пласмассовая а под ней в самом ключе остается транспондер (Это такая по виду пластиковая фиговина с виднеющемися торцами железных нитий) от ИММО и его от туда довольно паршиво выковыривать...
mskmsk_1985 вне форума
Старый 05.12.2009, 12:21   #112
Cr Ea +1 Ve
Cr Ea +1 Ve станет известным достаточно скороCr Ea +1 Ve станет известным достаточно скороCr Ea +1 Ve станет известным достаточно скороCr Ea +1 Ve станет известным достаточно скороCr Ea +1 Ve станет известным достаточно скоро
Re: ключ зажигания
Сообщение от dios Посмотреть сообщение
- тупо не выдали рабочий ключ, потому что его кто-то оставил себе, и если это был не электрик, то откуда он взял необученный чип рабочего ключа, который обучил и воткнул в обходчик иммобилайзера (стоит около 800 рублей)?
дак откуда откуда....не бесплатно же он этот обходчик ставил, а чипов думаю у нормального электрика до опы...
ладно спасибо за консультейшн.... чувствую как меня гордость по*бывает...за то что так развели, но впредь буду умнее.
Cr Ea +1 Ve вне форума
Старый 05.12.2009, 13:05   #113
tj leon
tj leon станет известным достаточно скороtj leon станет известным достаточно скороtj leon станет известным достаточно скороtj leon станет известным достаточно скороtj leon станет известным достаточно скоро
Re: ключ зажигания
вот у меня такая ж ситуация, автозаупуск поставили в автослаоне, ключик лежит в панельке где то. иммо активен.
и сыкотно теперь ездить с обучающим ключем в машине, так еще и каска при угоне (тьфу тьфу тьфу) попросит оба ключика...
даже не знаю как поступить, либо отключать иммо, не уведомив СТО, для реальизации автозапуска без обучающего ключа в машине, либо их самих попросить, но они говорят не смогут, либо выдергивать ключик и жить без автозапуска, что очень помогает в жизни
tj leon вне форума
Старый 05.12.2009, 18:05   #114
Nichols
Аватар для Nichols
Автомобиль: Приора-универсал
Re: ключ зажигания
Сообщение от tj leon Посмотреть сообщение
Ну, можно заменить ключик в машине на обученный транспондер, который тоже встроить в машину. Деньги только это,конечно, дополнительные...
Ещё вариант-замок на руль гарант бастион 2024 Т PRO. А ключ с красной вставкой,шельма, так и норовит перевести АПС-6 в режим программирования. Рискованно с ним ездить постоянно, завод не зря не рекомендует это.
Nichols вне форума
Старый 07.12.2009, 14:02   #115
tj leon
Re: ключ зажигания
Сообщение от Nichols Посмотреть сообщение
обученный транспондер звучит заманчиво) гарант встанет в 2800 я посматрел у них.
tj leon вне форума
Старый 07.03.2010, 23:16   #116
zaiats
Аватар для zaiats
zaiats не успел проявить себя
Re: ключ зажигания
у меня сигналка стоит без брелка, управление со штатного. если он потеряется - ключем с красной меткой возможно будет открыть и завести? или стОит второй купить ключ с брелком и обучить?
zaiats вне форума
Старый 07.03.2010, 23:44   #117
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
Re: ключ зажигания
Сообщение от zaiats Посмотреть сообщение
1. Откроешь и заведешь.
2. Если есть обучающий ключ то обучить брелок много времени не составляет.
Не стой на пути у слонов!
Последний раз редактировалось Пьяный Солдат; 08.03.2010 в 14:13. Причина: Грамматическая ошибка любезно подсказанная Sergey_B
Пьяный Солдат вне форума
Старый 23.08.2010, 20:57   #118
Андрей Савин
Андрей Савин имеет великолепную ауру вокруг себяАндрей Савин имеет великолепную ауру вокруг себяАндрей Савин имеет великолепную ауру вокруг себяАндрей Савин имеет великолепную ауру вокруг себяАндрей Савин имеет великолепную ауру вокруг себяАндрей Савин имеет великолепную ауру вокруг себя
Помогите пожалуйста. Купил с рук 21703 2007 года, хозяин дал ключ с пультом, который кстати в замок двери не подходит, и обычный металлический ключ, который подходит только в замок двери (по ходу менял замок гад). Никакого ключа с красной меткой, говорит нет. Может потерял, а я когда машину брал и не знал что такие есть вообще. Какие ключи то должны быть все таки.
Андрей Савин вне форума
Старый 23.08.2010, 21:12   #119
ivan83
Аватар для ivan83
ivan83 не успел проявить себя
Мне при покупке выдали два ключа точней они вместе были на колечке один с кнопками центрального замка и багажника, а второй просто с красной меткой в обоих них есть чип для иммобилайзера
ivan83 вне форума
Старый 23.08.2010, 21:27   #120
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Если при покупке авто активировали ИММО, и всё прошло успешно, то в обоих ключах чипы присутствуют.
Текущее время: 00:00. Часовой пояс GMT +3.
