Старый 27.02.2015, 08:39   #111
axe22
Аватар для axe22
Автомобиль: 21713-03-039
Записей в дневнике: 29
Поблагодарили 101 раз(а) в 63 сообщениях
axe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaxe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaxe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaxe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaxe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaxe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaxe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaxe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaxe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaxe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: Лампочки в фары (часть 2)
combat_rabbit,
Да, все верно. Только провод на + замка зажигания тянуть не нужно.
берем его с контакта вставляемого реле-контроллера DRL-30.
Тось еще раз, - ни чего не колхозим.
Без подключения ручника и габаритов (а оно и нафиг не нужно) электроника
устройства сама определяет выход генератора на рабочий режим
и включает ДХО посредством 30% дальнего света.
axe22 вне форума
combat_rabbit (27.02.2015), IRBIS_RZN (27.02.2015), James May (27.02.2015)
Старый 27.02.2015, 10:43   #112
combat_rabbit
Аватар для combat_rabbit
Автомобиль: Ваз 2170
Сказал(а) спасибо: 423
Сообщение от axe22 Посмотреть сообщение
ну тогда еще проще! вообще здорово. кстати а на сайте у них по другому написано.
а тогда получается ночью (при БС) дхо продолжают светить? и еще момент у меня стоит 115Амперный гена, а у него как известно есть просадка напряжения под сброс газа у меня до 13-13.2 В это получается при каждом сбросе газа дхо тухнуть будут? у Вас такого нет (я про просадку напр.)?
combat_rabbit вне форума
Старый 27.02.2015, 11:06   #113
James May
Сказал(а) спасибо: 224
axe22, Я конечно имею высшее техническое образование, но в области нефте- и газодобывающего оборудования
Еще раз, покупаем это реле и вставляем вместо реле дальнего света и всё? ДХО будут работать?
James May вне форума
Старый 27.02.2015, 11:14   #114
IRBIS_RZN
Аватар для IRBIS_RZN
Сказал(а) спасибо: 966
Поблагодарили 800 раз(а) в 515 сообщениях
+1
Тоже так и не понял что к чему.
Просто купить и вставить вместо штатного реле? И сразу получим ДХО которые будут включаться при запуске двигателя? При этом крутилку переключения света трогать не надо (она остается в выключенном положении)?
IRBIS_RZN вне форума
Старый 27.02.2015, 11:17   #115
axe22
Аватар для axe22
Нет, если включен дальний или ближний свет, или автоматически включен (люкс)
ближний, ДХО естественно отключаются самостоятельно.
Что касается просадки напруги, у меня тоже 115 А, все нормально.
Мне человек с этой фирмы объяснял как устройство определяет, что
машина завелась. Но я не особо электрик, повторить не смогу.
Там несколько зависимостей которые должны выполнится.
Но все работает четко. Да, при покупке я подъезжал к продавцу и он
в добавок мне все это и установил бесплатно.
+1
Именно так.
А если точнее, то у меня это устройство состоит из этого реле-контроллера света
с кришки которого идет жгут проводов с маленьким реле которое вставляется вместо
реле дальнего света. И из жгута между этими реле два провода подключаются на
ножки самого реле-контроллера головного устройства DRL-30.
Последний раз редактировалось axe22; 27.02.2015 в 11:28.
axe22 вне форума
Старый 27.02.2015, 11:23   #116
James May
axe22, спасибо
Старый 27.02.2015, 11:51   #117
IRBIS_RZN
axe22, от меня тоже спасибо! Теперь знаю что отцу подарить
Старый 27.02.2015, 13:04   #118
Falkon
Автомобиль: ВАЗ
А разве это реле не надо подключать к габаритам?
Там еще нужно 3 провода подключить к приборке... Один я так понимаю, что бы на приборке горел дальний в 30%, второй на ручник, что бы не горели ДХО, если затянут ручник, и третий провод, для определения включения габаритов....
Falkon вне форума
Старый 27.02.2015, 13:40   #119
axe22
Аватар для axe22
Не могу сказать точно как у меня организовано подключение, но
при включении габаритов или света, ДХО отключается автоматически.
Лампа на приборке контроля дальнего света или ДХО тоже работает без лишних
подключений. Днем ее нормально видно, так-что есть контроль вкл ДХО.
axe22 вне форума
Старый 27.02.2015, 22:13   #120
combat_rabbit
воот! при всем уважении к Вам, мне кажется Вы немного ошибаетесь, кроме как просто воткнуть реле, для полноценных ДХО нужны еще манипуляции и некоторые приблуды. вот на странице в конце есть несколько схем : http://asrc.ru/DRL-30-comm.htm поясняющих.
Текущее время: 15:03. Часовой пояс GMT +3.
