Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Технические вопросы по Ладе Приоре > Общие вопросы эксплуатации
Общие вопросы эксплуатации Обсуждение общих вопросов по эксплуатации автомобилей Lada Priora ВАЗ 2170 (седан), ВАЗ 2172 (хэтчбек) и ВАЗ 2171 (универсал). Здесь можно задавать вопросы по автомобилю в целом, не относящиеся к другим техническим разделам форума.
Старый 09.04.2016, 16:17   #111
Pulkins_
Cпортивный модератор
gold football orakul 2014
gold football orakul 2017
bronze football orakul 2018
silver football orakul 2021
silver football orakul 2023
Аватар для Pulkins_
Сказал(а) спасибо: 4,950
Поблагодарили 5,607 раз(а) в 2,358 сообщениях
Re: Эксплуатация Приоры Зимой. Часть 7.
Кровь бурлит/играет - это хорошо. А мне уже не 15 лет + отсутствие скипидара в мягком месте, хотя "тошнить" и собирать колонну за собой не мой стиль.
Ты думаешь я на первой передаче штоль еду )))
Не гоню, на малом газу, но уж килОметров 60-то еду. Через минуту - 80. Ещё минут через 5, я уже приехал.
А грельщик, до сих пор греет. И поедет он тоже с повышенным расходом, т.к. ходовая дубовая.
У меня потому и расход зимой большой, что в основном короткие, редкие поездки.
А так, одну зиму, в городском такси работал, средний за зиму - 7,8л.. Причём зима была, намного холоднее, чем эта.
Добавлено через 11 минут
За всего 7,2 км. пути (мои ср. поездки), при начальных -20*С в салоне, прости за выражение, хоть укакайся, но его не прогреешь до комфортных +20*С, т.к. объем и помимо воздуха, еще много что в нем согреть надо, попутно с ДВС. Хоть грей на месте до +50*С, хоть плетись вначале, но может ~ +12*С в конце этого пробега получишь.
Я не про температуру в салоне. Я про то, что за 5-7 минут, пока едешь, замерзнуть не успеваешь. А ездить на работу, в городе, в тулупе - эт не моё. Не по осеннему, конечно, но и не в валенках.
(перефразир. Конфуций)
Pulkins_ вне форума
Старый 09.04.2016, 20:32   #112
legooo
Сказал(а) спасибо: 34
Serg901, опять же это все возвращается к тому, что ни где ни чего конкретно не сказано, просто на уровне мне так удобнее...
На некоторых машинах датчика температуры нет вообще, и нет ни каких от 50 градусов. На ниссане была лампочка, гасла при прогреве 55 градусов, потом и ее убрали... Опять же вопрос, почему именно 55 градусов, почему не 50?
И в инструкции, к той же Весте написано, что ехать можно не ранее чем через 30 секунд, после пуска двигателя... Да и во многих ино так же написано, причем в эти первые 30 секунд обороты двигателя очень высокие, а потом резко падают...
То есть все так же не определено, не сказано ни где, что греть надо строго до 50 градусов, а потом ехать, но везде, почти везде, говорят, что не надо делать резких движений, даже если машина прогрелась, то не факт что прогрелись стойки, и первые метры они будут "бухать", причем одинаково, что поехали сразу, что стояли полчаса грели...
Опять же все будут делать так как им удобно, до тех пор, пока не появится документ говорящий как это делать правильно, а он уже вряд ли появится...
Производитель конечно будет рекомендовать греть 30сек,а некоторые вообще рекомендуют не греть типо для экологии. Производителю то нынче нужно,чтобы у вас двигатель побыстрее сдох и вы пошли купили новые ДВС или авто.
Раньше,когда так за деньгами не гнались,сами производители рекомендовали греть до 40-50гр,это не от балды писали. Плюс те,кто учился например в вузе на специальности "автомобили" знают,что при 40-50гр уже создаются минимально необходимые допустимые зазоры в механизмах ДВС и соответственно износ ДВС минимизируется. И НТД по этому поводу хватает
legooo вне форума
Старый 09.04.2016, 21:34   #113
Pulkins_
Аватар для Pulkins_
А ты сколько на одной машине проезжаешь?
Pulkins_ вне форума
Старый 16.04.2016, 22:01   #114
По темп-ре для судовых дизелей:
Если инструкция не содержит конкретных указаний относительно режима прогрева дизеля, то до достижения температуры масла и воды 30-35 ºС он должен работать на режиме самого малого хода частота вращения не выше 60% от номинальной.
После повышения температуры внутреннего контура до 50-55 ºС и масла 40-45 ºС. Дизель считается подготовленным к работе на 100% нагрузке.
Физика одна, способ воспламенения роль не играет.
В сигнализаторах возможности принятия нагрузки используются несколько данных: Тож, Т масла, давление масла. Если нет индикатора, то возможно установлено ограничение мощности в ЭСУД для непрогретого ДВС.
ГОСТ Р 55437-2013 Двигатели внутреннего сгорания поршневые.
5.4.6 - допускается, но является нормальным.
Про сокращение общего времени подготовки
Хотя речь о сокращении общего времени, но даже в этом случае граница темп-ры, для увеличения нагрузки [40...50 ºС] о чем-то говорит. Как не упирайтесь.
Искать дальше?
Старый 23.04.2016, 11:09   #115
legooo
На копейке проехал 600тыс,на старом опеле 300тыс,на 10ке и приоре по 15 тыс пока что. Везде по разному
legooo вне форума
Старый 24.04.2016, 06:54   #116
Falkon
Автомобиль: ВАЗ
Производителю еще и гарантию по машине выполнить надо. То есть 100 тысяч двигатель выдержит, а дальше уже все сломается?
То что производителю выгодно, это уже давно известно, и способов куда больше, чем просто не греть двигатель...
Опять таки они не говорят что нельзя ездить? Они как и в инструкции рекомендуют не давать полный газ, а медленно разогревать все детали, в этом случае эффективность выше, да и прогрев быстрее... В прочем теперь новая цифра 40 градусов...
получается, что не обязательное правило, завели, прогрели до падения повышенных оборотов, и начинаете медленно двигаться, а после достижения температуры 40-50 градусов, можно увеличивать скорость...
Falkon вне форума
Старый 27.04.2016, 08:56   #117
Hidros
Аватар для Hidros
Сказал(а) спасибо: 1,074
Поблагодарили 502 раз(а) в 252 сообщениях
Hidros имеет блестящее будущееHidros имеет блестящее будущееHidros имеет блестящее будущееHidros имеет блестящее будущееHidros имеет блестящее будущееHidros имеет блестящее будущееHidros имеет блестящее будущееHidros имеет блестящее будущееHidros имеет блестящее будущееHidros имеет блестящее будущееHidros имеет блестящее будущее
Интересно , а в инструкции чего написано ?
Про судовые дизеля - прям грамоту вручить хочется ! На "хабаровцах" ведро масла на долив в сутки - норма .
Hidros вне форума
Старый 11.11.2016, 02:29   #118
bios
Аватар для bios
Автомобиль: ВАЗ 2170 "Lada Priora"
Сказал(а) спасибо: 32
Поблагодарили 15 раз(а) в 14 сообщениях
bios находится на правильном пути
в холода начинаю движение как только сдвинется с места стрелка темп-ры, хотя на многих иномарках с 2003 года рекомендуется движение без прогрева, для экологии.
если не прогревать зимой масло 10-40 сальники пробьет? слышал густое масло выдавливает сальники либо прокладки иногда лезет через щуп.(возможно эхо и байки от советских времен )))
bios вне форума
Старый 11.11.2016, 07:36   #119
Сказал(а) спасибо: 1,173
Поблагодарили 3,108 раз(а) в 2,053 сообщениях
bios, я до 20 грею. Ничего не давит.
Старый 11.11.2016, 07:43   #120
Сообщение от bios Посмотреть сообщение
Для экологии))), а нейтрализатор зачем в авто? 1-2 мин. и он прогрет. Как грел, так и грей - полезно для ДВС.
Выдавливают масло картерные газы, когда им некуда деваться. Теплоизоляция на большой шланг из картера - меньше вероятность замерзания эмульсии на его стенках и перекрытие выхода КГ (встречный поток воздуха так же неплохо его охлаждает).
4aйnik (11.11.2016)
Текущее время: 09:27. Часовой пояс GMT +3.
