Старый 15.09.2015, 17:44   #111
АрбузТранс
Аватар для АрбузТранс
Сказал(а) спасибо: 244
Вес репутации: 11
Re: Какое зарядное вы используете? Часть 2.
У меня уже есть зу-75, хотелось бы что то получше, для полноценной зарядки.
Электроника заряжает полноценно, соседка по подъезду Матиза все время прикуривала, летом, ездила тока на работа- дом машине 3года акб родной дэлко 35а.ч пробок нет плотность посмотреть, поплавок черный был,решил помочь, заодно испытал Электронику сутки на автомате потом 1А с напряжением 16.4 3 часа поплавок аж побелел, три недели ездит и улыбается, говорит даже на работе габариты целый день иногда горят, заводиться без проблем.
АрбузТранс вне форума
Старый 02.10.2015, 23:54   #112
James May
Сказал(а) спасибо: 224
Ребят, завтра уже буду заказывать, выбор пал либо на Орион Вымпел 30, либо на Кулон 405. Цена у обеих 2100. Что же лучше?
James May вне форума
Старый 03.10.2015, 07:11   #113
ГришаЯхонтов
Аватар для ГришаЯхонтов
Автомобиль: Toyota Corolla
Сказал(а) спасибо: 9
В свое время стоял перед таким же выбором, выбрал ВЫМПЕЛ-30 (у него есть ручной режим-заряд стабилизированным током) в этом режиме и заряжаю АКБ до 100%, не жалею о сделанном выборе.
ГришаЯхонтов вне форума
James May (03.10.2015)
Старый 13.10.2015, 14:05   #114
raisz
Аватар для raisz
raisz не успел проявить себя
так что купил то напиши? тоже думаю вымпел-30 взять или вымпел-55.
raisz вне форума
Старый 13.10.2015, 22:15   #115
James May
raisz, да не взял ничего пока что, то одно то другое ломаться начало на машине, денег нет.
Старый 29.10.2015, 10:28   #116
biv21
Автомобиль: LADA PRIORA 2171 39-01
Сказал(а) спасибо: 10
biv21 не успел проявить себя
Кто нибудь это ЗУ использовал, если Да, то какие впечатления ...?
Зарядное устройство BL1204
Зарядное устройство для аккумулятора 12В.; 1,2Ач.-85Ач. заряд, до 120 Ач. - подзаряд и обслуживание.
Отлично подходит для заряда аккумуляторов автомобиля, скутера, мотоцикла, катера, эхолота и пр.
Автоматическое определение ёмкости, внутреннего сопротивления и др. параметров АКБ в процессе заряда. Уникальный диалоговый алгоритм заряда.
Предназначено для свинцово-кислотных батарей всех типов: MF, AGM, VRLA, GEL, Ca/Ca, WET/Flooded (жидкий электролит).
  • Основные особенности устройства
Подробнее в статье...
  • Компактное, мощное, экономичное, простое и удобное в использовании.
  • Заряжает все типы свинцово - кислотных АКБ.
  • Широкий диапазон ёмкостей АКБ. 12В.; 1,2Ач.-85Ач.- заряд, до 120 Ач. - подзаряд и обслуживание.
  • Автоматическая установка величины зарядного тока.
  • Ускоренный заряд. (Для диапазона ёмкостей 1,2 - 15 Ач.)
  • Автоматический учёт изменения внутренних параметров АКБ (внутреннее сопротивление, температура, степень сульфатации и др.) и автоматическая корректировка зарядного тока в процессе заряда.
  • Автоматическая функция десульфатации (ДСФ). Режим "снежинка" (заряд при повышенном напряжении). Позволяет заряжать холодные АКБ, а также устранять расслоение электролита в глубоко разряженных АКБ.
  • Хранение заряженного АКБ в буферном режиме.
  • Устройство снабжено функцией безыскрового подключения и отключения АКБ , что значительно повышает взрывобезопасность при проведении работ по заряду и обслуживанию АКБ.
  • Предварительная оценка уровня заряда батареи (без подключения к сети).
  • Устройство содержит встроенный коммутатор выходных проводов, защищающий от переполюсовки при подключении АКБ, короткого замыкания и искрения (отсутствует напряжение на выходных зажимах, если не подключена АКБ).
  • Устройство защищено от превышения предельной температуры внутри корпуса.
  • Автоматический перезапуск программы заряда в случае перебоя в питании и срабатывания температурной защиты.
Технические данные
Напряжение питающей сети 220 +20/-50 Вольт
Частота питающей сети 50 ± 5 Гц.
Ток, потребляемый от сети 0,3 Ампер
Диапазон зарядного тока 0 ÷ 4 Ампер
Выходные напряжения 14,4;14,9;15,4;15,9 Вольт
Точность поддержания напряжения заряда ± 1 %
PFC (коэффициент мощности) 0,98
Габаритные размеры не более 160х45х85 мм.
Масса не более (с упаковкой) 390 грамм
Электрическая мощность, потребляемая от сети, не более 70 Вт.
Сетевой кабель (хладостойкий), длина 1.8 м.
Работа устройства проверена в диапазоне температур окружающей среды от минус (25-30) град. до плюс 30 град.
biv21 вне форума
Старый 29.10.2015, 16:40   #117
ГришаЯхонтов
На выходе нет даже 16В, а желательно 16.5В, батарею Са-Са не зарядишь до 100%.
Старый 29.10.2015, 18:41   #118
Geksogen
Аватар для Geksogen
Автомобиль: 11174
Сообщение от ГришаЯхонтов Посмотреть сообщение
15,9В вполне достаточно, что бы восстановить плотность электролита до нормы.
Главное, при обслуживании в стационаре, не зарядка до 100%, а максимальное восстановление емкости АкБ. А это подразумевает максимальное восстановление плотности электролита. Ведь после установки на автомобиль, при первом же старте заряд АкБ уже будет не 100% и до 100% на автомобиле не зарядится никогда... А вот нормальная плотность электролита позволяет аккумулятору веселее принимать заряд от генератора... повышая КПД заряда.
Что касается обсуждаемого ЗУ, то судя по габаритам, при токах заряда больше 2А оно будет сильно греться и не исключено, что от перегрева может выйти из строя.
Можно брать такое, если у юзера есть время на заряд АкБ токами до 2А...
Geksogen вне форума
biv21 (30.10.2015)
Старый 29.10.2015, 18:54   #119
Роман Торопов ©
Мегавольт
Аватар для Роман Торопов ©
Автомобиль: Пешеход
Поблагодарили 468 раз(а) в 287 сообщениях
Главное, не зарядка до 100%, а максимальное восстановление емкости АкБ
Каламбур.
Ахинея
ИМХО.
С Новым Годом !
Роман Торопов © вне форума
Старый 29.10.2015, 19:03   #120
Geksogen
Аватар для Geksogen
Автомобиль: 11174
Каламбур.
Ахинея
ИМХО.
Опять ты со своим больным самолюбием...
Geksogen вне форума
Текущее время: 14:43. Часовой пояс GMT +3.
