Старый 14.08.2015, 16:40   #111
Rolsen
Аватар для Rolsen
Автомобиль: 2170 и другие
Сказал(а) спасибо: 406
Re: Застучали гидрокомпенсаторы (часть 3)...
Сообщение от Г-Мурад Посмотреть сообщение
Вроде писал, что перешел от Кастрола на Шел. Так вот, периодичность появления "стука" компенсаторов уменьшилась...на много. Это не реклама, а итог наблюдения за лето, можно сказать. Если "стук" появляется, то только после коротких поездок (на 1-2км.)
Не знаю совпадение или не важный Кастрол, но факт остается фактом..."вылечиться" ведь не могли сами по себе!?
НО...пока поезжу на Шел, до пробега на котором Кастрол "стучал" (6тыков)...посмотрю как себя поведет, там и сделаю окончательный вывод.
До максимума обязательно доливай масло на холодном двигателе. Гидрики это любят. Отблагодарят молчанием.
Rolsen вне форума
walker8002 (14.08.2015)
Старый 14.08.2015, 17:40   #112
Kostikov
Аватар для Kostikov
Сказал(а) спасибо: 2,259
Г-Мурад, не знаю как сейчас, но одно время паленого Кастрола было как оригинального Лукойла и народ массово уходил с него...
Kostikov вне форума
Старый 17.08.2015, 15:49   #113
Г-Мурад
Записей в дневнике: 6
Сказал(а) спасибо: 231
Так совпало, что пришлось залить Шел, хотел раз и на всегда перейти на Роснефть или Лукойл, сейчас ищу добропорядочных поставщиков (если существуют) оных производителей.
Г-Мурад вне форума
Старый 17.08.2015, 16:32   #114
Rolsen
Аватар для Rolsen
Про масла если перетереть хочешь-вот сюда заходи: http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=58234&page=8
Там кстати моя ссылка есть на анализ мобила 5-40 и лукойла люкс 5-40 для неверующих)
Rolsen вне форума
Старый 17.08.2015, 17:06   #115
Г-Мурад
Усе понял шеф))) больше не буду
я просто к тому, что для гидриков тоже желательно подбирать качественное масло...ну хотя бы не левак
Ну вот добегался до 6 тыков, скажу я вам, началась та же самая "музыка"(
Почти та же частота появления шума гидриков. Теперь эксперимент продолжается, заливаю Лукойл или Роснеть и каждые 6 тыщ меняю...посмотрим дальше.
Последний раз редактировалось GEMINI; 28.09.2015 в 22:24.
Г-Мурад вне форума
Старый 25.09.2015, 07:12   #116
Илья56RUS
Автомобиль: LG 21905-42-018
Илья56RUS не успел проявить себя
Тоже пытался лечить сменой марок масла, вязкости. Не помогало. Месяц назад сменили все гидрики на INA , тишина, лепота. Даже после ночного простоя, при запуске нет и секундного цокота. Пробежал после замены 4258 км. Масло Лукойл Люкс 5w-40 SN. Пробег 54258 км. Цикотить начали на 21000 км пробега. После прогрева до 60-65 градусов замолкали. По мне, лучше менять гидрики...
Если публичный дом, перестал приносить доход, то в нем девочек меняют, а не кровати двигают(с).
Илья56RUS вне форума
Старый 25.09.2015, 18:08   #117
Алексей_Павлович
Аватар для Алексей_Павлович
Сообщение от Илья56RUS Посмотреть сообщение
компенсаторы работают на любом моторном масле и на дизельном. В 80-ых они работали на АС-8 (автол).
Алексей_Павлович вне форума
Kostikov (25.09.2015)
Старый 25.09.2015, 18:52   #118
Kostikov
Аватар для Kostikov
Иногда девок в поликлинику полезно водить... А гидрики можно и промыть просто...
Kostikov вне форума
Г-Мурад (01.10.2015)
Старый 06.10.2015, 13:30   #119
vovkamrz
Автомобиль: 11176
vovkamrz не успел проявить себя
Уважаемые специалисты!
Дв. 11126. Стучит предположительно ГК на четвертом цилиндре. Стучит на горячую. На холодную стука нет. ~ 500км назад делал промывку, менял масло(лукоил супер 10w40) и фильтр. Не помогло.
Пробег 80т.
Масло на максимуме.
Позже постараюсь выложить видео работы не прогретого и прогретого дв.
Смотрел знакомый специалист, советовал в двигатель пока не лезть, покатать и еще раз масло поменять.
Стук, как бы, на динамику не влияет, но немного напрягает. Что можете посоветовать?
vovkamrz вне форума
Старый 08.10.2015, 09:07   #120
Bas3673
Аватар для Bas3673
Bas3673 имеет великолепную ауру вокруг себяBas3673 имеет великолепную ауру вокруг себяBas3673 имеет великолепную ауру вокруг себяBas3673 имеет великолепную ауру вокруг себяBas3673 имеет великолепную ауру вокруг себяBas3673 имеет великолепную ауру вокруг себяBas3673 имеет великолепную ауру вокруг себя
Садомаза! Комплект стоит 1600-2000, лактайт не считаю, купил -поставил -забыл!
А по триста раз башку разбирать не айс. Да еще не дай бог болты оторвать-щелкают как семки с динамометром. Но самое противное, это оттирать старый лактайт.
Вообще собирать голову нужно очень тщательно, один не дотянутый или перетянутый болт, не проклеенная часть и будет утечка масла и как результат падение давления. Это из опыта.
Один раз чудо было из колхоза, так там голову герметиком проклеели
Добавлено через 55 минут
Сообщение от vovkamrz Посмотреть сообщение
пока масло густое стука нет,как нагрелось... вывод!
Откровенно говоря поражает экономность многих владельцев 16 клапанников, купить авто за 400 с лишним тысяч и заливать лукоил за 500 рублей! А затем втюхать 5-6 тысяч на замену гидриков!Вы кого нае..казали? Сами себя!
Открой инструкцию по эксплуатации там найди масла, найди категорию API , будет написано что-то типа CD-SF или что-то на подобие.Далее покупаешь масло желательно 5W40 полная синька(вязкость слабо меняется от температуры потому что синька) обращая внимание на API!Возьми промывку хайгир 5минутку, с начало промоешь ей и подольше, затем промой 3х литровой промывкой тоже подольше,чтобы все хорошенько от кисло и отмылось.Залей нормальное масло не лукоил, который заливают на обкатку и то только из-за того что через 3 тысячи менять! Обязательно смени фильтр в нем должен быть клапан(системы нипель - туда дуй, оттуда ...) лучше какой нибудь известной марки, если найдешь самарский салют то вообще замечательно! Обрати внимание как тухнет лампа давления - должна тухнуть еще на стартере. Если все это не помогло меняй гидрики не задумываясь! При вскритии головки, если крышка распредволов черная то тоже самое с гидриках и хоть умойся, хоть замойся это садомаза! Процесс тухлый,результат кратковременный.Удачи!
Умереть не страшно - страшно не жить!
Bas3673 вне форума
Текущее время: 03:17. Часовой пояс GMT +3.
