Старый 30.05.2016, 21:07   #111
Sergio_68
Sergio_68 не успел проявить себя
Re: Электроусилитель руля (часть 3)
Много написал в предыдущем посту, но сформулирую вопрос проще, могут ли быть описанные "сюрпризы" ЭУР связаны с недостаточным уровнем зарядки аккумулятора? Читал вторую часть ветки, но точного подтверждения так и не нашёл! Заранее благодарен за ответ!
Sergio_68 вне форума
Старый 20.06.2016, 16:24   #112
aaaquarius
aaaquarius не успел проявить себя
может у кого такое было. После работы сел в пиору, чтобы выехать пришлось вывернуть руль до конца вправо, дойдя до упора руль резко дернулся в другую сторону и тут же эур перестал работать, загорелась лампочка. Перезапустил двиг, эур опять работает. Снова крутанул вправо до упора, опять взбрыкнулся и загорелась лампочка. Перезапустил, попробовал в другую сторону - та же фигня. Осторожно доехал до дома, возле дома попробовал крутануть вправо до упора и внезапно все нормально. В чем причина может быть?
aaaquarius вне форума
Старый 21.06.2016, 17:55   #113
tim5
Архангельская ячейка
Аватар для tim5
aaaquarius, похоже датчик положения выходит из строя. Авто какого года? Раньше кольцо датчика часто трескалось. Сейчас он бесконтактный. Правда заменить его скорее всего не выйдет. Запчастей на ЭУР практически нет.
tim5 вне форума
Старый 21.06.2016, 19:42   #114
aaaquarius
11 года, 90 т пробег
Старый 24.06.2016, 16:03   #115
sky71
sky71 не успел проявить себя
Доброго дня ! Подскажите пожалуйста в моей проблеме. При движение задним ходом выкручивал руль вправо почти до упора и резко загорелась лампа и руль стал тяжелым. До этого ничего не предвещало беды. прочитал ошибка 1058 - двигатель -замыкание фазных обмоток и 1079 - ток одной из фазных обмоток выше максимального порога. В этой теме я прочитал, что у кого-то при таких ошибок был глюк блока управления эур. Подскажите как можно проверить в чем действительно дело?(кроме подкидывания заведомо исправного блок управления).
Заранее спасибо.
sky71 вне форума
Старый 12.08.2016, 19:25   #116
montag.
Автомобиль: 2171
montag. не успел проявить себя
Сообщение от sky71 Посмотреть сообщение
Заранее спасибо.
таже история один в один,если вылечил подскажи как?
montag. вне форума
Старый 04.09.2016, 22:10   #117
gegemon95
gegemon95 не успел проявить себя
Кто знает что могло случиться пару раз сел аккумулятор из за магнитолы, грешил на генератор, поехал менять щетки, когда ехал отказал эур, мастер сказал что генератор в плохом состояние надо менять, поменял генератор на новый проблема осталось, сделали диагностику вылезли ошибки с1011 и с1045, мастер прозвонил предохранители и сказал что не шарит больше. что теперь делать не знаю( я попал на замену эур ?
gegemon95 вне форума
Старый 05.09.2016, 10:53   #118
Максим20081982
Автомобиль: Приора 2170
Максим20081982 не успел проявить себя
Доброго Всем времени суток, суть проблемы. Писал уже ранее в этой теме о том что отказал ЭУР, покупать новый стоимостью 20% от нынешней реальной стоимости автомобиля не вижу, с авторазбора - есть риск купить "кота в мешке", причём довольно таки недешёвого кота) Продолжил ездить с отключенным предохранителем, как на обычной "десятке". Два дня назад во время езды услышал один стук (хруст) из рулевого управления, появился дикий люфт на руле, снял ЭУР, люфт как оказалось появился в нём, выкрутил болты под 6-гр-к с мотора ЭУР и рулевой вал выпал... Никогда не разбирал ранее и понять не могу - на той части куда устанавливается руль - со стороны мотора идёт тоненький вал, видно место облома, а вращается руль сейчас за счёт "вилок", которые входят в мотор ЭУР, вал обломило, а вилки эти в посадочных гнездах болтаются, нашел решение временное - уплотнил отверстия под вилки металлическими пластинами, люфт изчез, в тоже время появилось осевое хождение руля примерно 5-7 мм, ну и при проходе гравийки и мелких выбоин соответствующий стук. Подскажите решение - есть мысли установить - http://www.texkom.ru/acat/index.php?...1&part=3649222 - такое вроде как ставили на приоры комплектации стандарт без ЭУР и ГУР - возможно ли это, или же искать исправный (или неисправный) ЭУР?
Добавлено через 44 минуты
Добавляю еще к вопросу http://www.port3.ru/files/lada_prior..._autoparts.pdf, страница -224
Максим20081982 вне форума
Старый 05.09.2016, 16:18   #119
Сообщение от Максим20081982 Посмотреть сообщение
Так тебе же ездить - тебе и решать: делать по комплектации стандарт или с ЭУР.
А вообще тему с начала:
Сообщение от kroluh Посмотреть сообщение
сегодня поедем на авторазбор - новый усилитель - у нас это около 20 тыщ, а гарантия на него - 2 недели, так что смысла нет покупать новый...
вы не совсем внимательно прочитали мой совет. помимо замены я указал на то что надо поменять на нового образца.
С появлением усилителей нового образца количество обащений людей с проблемами значительно сократилось. точнее почти исчезли)
Без разборки эксперементы с новым образцом приводят к выводу. переработки заводом сигнала с датчика момента. другие пороговые напряжения и проверка положения ротора изменены походу. тоесть внесены более значительные изменения чем просто качество метериала. насколько сложно сказать. разобрать не удалось))
Но факт что обращений с проблемами меньше. А на разборе у вас есть шанс взять тоже г что и стяло.
Старый 06.09.2016, 05:39   #120
Максим20081982
Спасибо конечно за советы, но я спрашивал о технической стороне вопроса - в части установки рулевой колонки 21120-3401100-40 на приору, точнее о возможности или невозможности реализации данного вопроса. Мои ранние сообщения о покупке ЭУР были актуальны тогда. Машина работает под такси с дикими пробегами, её реальная стоимость на данный момент не более 100000, и не факт, что приобретя ЭУР я так сказать выкатаю его, отсюда и вопрос о замене на простую колонку или на исправный (неисправный) ЭУР, естественно с авторазбора, потому как значительные вложения в эту машину не рентабельны. Более того, раньше я ещё хотя бы ездил на ней сам, и думал о своём удобстве и прочее, а сейчас мои поездки на ней ограничиваются 2-3 км, чтобы оценить качество ремонта (отогнать до сервиса, за запчастями и т.д.) большую часть времени на ней ездят наёмные водители, которые сели на неё с уже неработающим ЭУР и им с их же слов вообще фиалетового есть эур или нет...
Текущее время: 18:01. Часовой пояс GMT +3.
