Старый 28.07.2015, 21:53   #111
Алексей_Павлович
Аватар для Алексей_Павлович
Re: Капитальный ремонт 126 двигателя (Замена ШПГ на 124, Установка "безвтыковых поршней), часть 10..
Сообщение от A884AC Посмотреть сообщение
у кого-нибудь бывали случаи встречи без последствий для шатунов?
были, езжу успешно уже более 30-ти тысяч, кольца поршневые тоже принципиально не менял, заменил только поршни они гибнут при любом втыке.
Алексей_Павлович вне форума
Старый 28.07.2015, 22:24   #112
Сказал(а) спасибо: 1,173
Можно ли обойтись без расточки с пробегом в 100тыс.?
Ну или 124 ШПГ группы Е в помощь...
Я брал машину с пробегом 90 т.км (думал, что 47 ). Сразу поменял ШПГ на 124-ю. Тупо поменяли 126-ю В на 124-ю В (мастер, с...а, оказался еще тот). Не точили, не промеряли, не взвешивали, не подгоняли. Поршни костромские, кольца, шатуны. Я уже чуть за 100 т.км. за три года проехал. Уровень масла стоит от замены до замены. Особо двиг не насилую, но бывает, что в 5-5.5 т.об. выкручиваю на обгонах.
ИМХО, если не издевались над машиной и если пробег в самом деле 100 т.км. - то можно и не точить.
Старый 29.07.2015, 09:32   #113
A884AC
Аватар для A884AC
A884AC находится на правильном пути
она у меня с "нуля".На 124 поршневую как то не хочется.,почитав отзывы людей кто менял
а к маслу аппетит не вырос?шатуны как нибудь проверяли на "ровность"?Поршни какие у вас стк?Брали на группу больше по размерам?
A884AC вне форума
Старый 29.07.2015, 09:39   #114
Водолей
Аватар для Водолей
Автомобиль: 21723-03-039
A884AC, А почему точить не хочешь? не дорогая процедура 1500 - 2000 руб всего.
Продана. когда то были СТИ 3, 82,5 СТК,ДАД+ДТВ, КПП 6ступ 18ряд гп4.1, ресивер ОКб Динамика, Я7.2
Водолей вне форума
Старый 29.07.2015, 09:48   #115
A884AC
Аватар для A884AC
Сообщение от Водолей Посмотреть сообщение
Хочу обойтись только заменой поршней и клапанов, да и блок синмать не хочется
A884AC вне форума
Старый 29.07.2015, 11:13   #116
Водолей
Аватар для Водолей
A884AC, я точил, тк стучали поршня. Товарищ менял без промера.после загиба. Е поставил. Щас говорит чуть подьедает масло. Из за чего? из за зазоров в поршневой? или из за маслосьемных колпаков? Клапана гнутые мастер показал, а колпаки нет.Говорит менял, а может и нет. Теперь вот сомнения.Разбирать по новому друг не хочет.
Водолей вне форума
Старый 29.07.2015, 11:38   #117
Алексей_Павлович
масло бывает долью грамм 200 за 4 тыс пробега, это не расход, шатуны проверял конечно тщательно, поршни поставил родные втыковые гр С.
Старый 29.07.2015, 13:13   #118
satmaster56
Аватар для satmaster56
Сказал(а) спасибо: 192
Заменил вчера движок.
Решил, что не Приора и не 124. Среднее что то надо делать, что бы и низ нормальный и верх не плохой. По железу:
Блок 2112 с маслофорсунками, расточен в 4 сотки по всем имеющимся в моём распоряжении правилам. Скалка, фальшнагрузка, платохон. Резьба под болты перерезана на 12 для того, что бы тянуть и не задумываться.
Колено 2112. Самое тяжелое. Настоящее двенадцатое колено. 12 кг. живого веса. Для обеспечения момента, уменьшения вибраций отбалансировано со стандартным маховиком и мягким сцеплением Валео.
Шатуны 2112 облегчённые по самые нехочу, 525 грамм получилось
Поршни ТДМК 84 мм. тоцевал на 0,4 мм для обеспечения недохода 0,6 мм под тонкую прокладку, цековки под клапана углубил на 1 мм.
Кольца Мале с Ситроена какого то. Зазор в замках 0,45 по всем, как под капирку. Хотел найти меньше зазор, взял кольца Кольбеншмидт, на них зазоры в кольцах 0,6 получаются. Полистал Фиатовские и Ситроеновские форумы. Там народ пишет, что такие зазоры в замках, нормально.
ГБЦ 11194 обслужена, притёрта, колпачки и всё такое навое, поверхность фрезерована под тонкую прокладку.
На всём этом получается степень сжатия расчётная 10,4. Прошивка осталась приоровская от Паулюса.
Объём получился 1575 кубиков. Почти 1,6.
Для фаз распредвалов использовал разрезные шестерни. Поставил как в стоке 2112 - 0,4 по обоим валам. Высота блока другая, прокладка тонкая, выпускной вал на месте по меткам, впуск на 5 градусов вернул.
Взял на первое время завести Лукойловское масло, от которого на горячем двигателе пропало давление. Думал датчик, заменил, вё равно горит. Заменил масло и счастье пришло.
Гидрики не заправленные ставил, напрасно, долго прокачивались. Замер давления масла 1,5 очка на горячем,компрессию ещё не мерил.
Первые 200 км уже проехал, судить ещё рано, но ожидал худшего. А он ничего себе прёт! После приородвигателя сильно ничего не напрягает. Пока не крутил выше 3000, но характер вроде как приоровский, элластичный мотор должен быть. Басок после приоровского приятный такой.
satmaster56 вне форума
Kostikov (29.07.2015), staist (29.07.2015)
Старый 29.07.2015, 14:08   #119
Sasha_26
Аватар для Sasha_26
Автомобиль: ВАЗ 2170
Сказал(а) спасибо: 66
Поблагодарили 51 раз(а) в 41 сообщениях
Sasha_26 находится на правильном пути
Я всегда говорил что оно "отличное".
Я знаю только то, что ничего не знаю.
Последний раз редактировалось Sasha_26; 29.07.2015 в 15:07.
Sasha_26 вне форума
Старый 29.07.2015, 14:58   #120
Водолей
Аватар для Водолей
Да, я тоже лукойл залил полусинь за 700 руб 4 литра
Водолей вне форума
Текущее время: 07:57. Часовой пояс GMT +3.
