Старый 11.01.2016, 21:02   #1
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
Сказал(а) спасибо: 711
Начинаем 5 часть.
Продолжение тем
Последний раз редактировалось GEMINI; 19.02.2016 в 19:18.
GEMINI вне форума
Старый 03.08.2016, 14:09   #111
legooo
Сказал(а) спасибо: 34
Re: не заводится приора, сухие свечи
Фишка возбуждения стартера хорошо ли держится?
legooo вне форума
Старый 03.08.2016, 20:38   #112
katran
Поблагодарили 306 раз(а) в 185 сообщениях
Сообщение от Virt Посмотреть сообщение
Доброго времени суток, извиняюсь, что не совсем пишу в правильной теме, ее не нашел. Возникла такая проблема, вначале при повороте ключа изредка перестал реагировать стартер, полной тишиной, спустя две недели после этого ехал и по дороге попал в небольшую яму машина стала троить, загорелся чек, до дома оставалось не долго думал доехать не тут то было на светофоре заглохла, открыв капот увидел, что катушка на 4ом цилиндре лопнула по всей длине и потекла при попытке завести стартер не реагирует, бензонасос качает, когда буксировал до дома пытался завести заводится, ставишь на нейтраль машина глохнет, приора 2007г пробег 210тыс. Заранее спасибо за помощь и советы)
Попробуй напрямую с АКБ плюс на втягивающее стартера, если крутит смотри проводку, реле, замок зажигания. А если туго с электрикой, лучше к диагносту.
katran вне форума
Virt (05.08.2016)
Старый 05.08.2016, 12:36   #113
Virt
Virt не успел проявить себя
Попробовал, напрямую от АКБ стартер крутит, сгорел предохранитель, завел, спасибо. Но проблема с 4ым цилиндром, вставил другую катушку, она опять сильно греется. Люди в основном пишут на форумах, что это ЭБУ полетело или у кого с проводкой проблемы были, проводку я внешне осмотрел вроде без повреждений, как лучше проверить, что именно ?
Virt вне форума
Старый 05.08.2016, 14:26   #114
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
Re: Все о запуске двигателя (холодный, горячий пуск, с толкача и т.д.)-5
разъем ближе к катушкам отсоедени, оплавлен наверно изнутри
ЭБУ полетело
ВРОДЕ БЫ какие-то там ключи выгорают.
мой тебе совет - к элетрику - дешевле будет. а так ещё и загорится че вдруг!!!
ВитюХа 57 вне форума
Старый 07.08.2016, 22:45   #115
Чумарик
Автомобиль: Приора универсал
Вес репутации: 9
Чумарик не успел проявить себя
Добрый вечер.Уже две недели при запуске по утрам то троит, то двоит или вообще нет вспышек. Минут пять включаю и выключаю зажигание, потом заводится нормально и весь день езжу, стою на работе по шесть часов, а потом нормально заводится. А утром снова.
Осмотрел свечи, померил давление бензина- нормально.
Стал грешить на пневмоклапан адсорбера.
В итоге - подтянул хомут шланга вакуумного усилителя тормозов и все прошло. Он пропускал воздух.
Чумарик вне форума
Старый 07.08.2016, 23:16   #116
Virt
Сообщение от ВитюХа 57 Посмотреть сообщение
Нашел сегодня в чем причина, замыкал провод из пучка проводов который подходит к Контроллеру , протерся о металлическую площадку на котором он крепиться, грани там достаточно острые, порез был небольшой в районе 1мм,видимо когда попал в яму его добил, что после этого стало все происходить. Теперь все работает хорошо.
Virt вне форума
Старый 07.08.2016, 23:31   #117
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 640
Можешь более точно указать это место и сделать фото?
SoftFelix вне форума
Старый 23.12.2016, 15:45   #118
super.andrey80
Автомобиль: Приора хэтчбек
super.andrey80 не успел проявить себя
Здравствуйт. Появилась пр облема. После длительной стоянки с первого раза двигатель совсем отказался заводиться. Крутит хорошо, но не заводится. Со второй попытки в легкую. Акб заряжен а, свечи новые, давление в рампе есть, стартер снимал, смазывал, дроссель снимал чистил. Ничего не помогло. Диагносты ничего не нашли. Говорят особенности 126 движка. Что за хрень? Не верю я в это
super.andrey80 вне форума
Старый 24.12.2016, 14:07   #119
antserev1
Автомобиль: 21713, портвейн
Сказал(а) спасибо: 56
Поблагодарили 32 раз(а) в 31 сообщениях
antserev1 имеет великолепную ауру вокруг себяantserev1 имеет великолепную ауру вокруг себяantserev1 имеет великолепную ауру вокруг себяantserev1 имеет великолепную ауру вокруг себяantserev1 имеет великолепную ауру вокруг себяantserev1 имеет великолепную ауру вокруг себяantserev1 имеет великолепную ауру вокруг себя
Сообщение от super.andrey80 Посмотреть сообщение
Это неправильные диагносты и нет такой особенности у приоромотора
antserev1 вне форума
Старый 24.12.2016, 17:16   #120
super.andrey80
Сообщение от antserev1 Посмотреть сообщение
Это неправильные диагносты и нажет ет такой особенности у приоромотора
Ну это я понял. А что с тачкой то? Кто подскажет?
Текущее время: 17:11. Часовой пояс GMT +3.
