Старый 27.11.2018, 12:29   #111
Pavel088
Автомобиль: Honda Civic 4D 1,8 MT
Сказал(а) спасибо: 57
Поблагодарили 13 раз(а) в 11 сообщениях
Вес репутации: 9
Pavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: Проблема с генератором (часть 9)
Явные и сильные потери в цепи генератор-акб. Нужна профилактика этой цепи.
Все проверил. Напряжение на генераторе 14,5 В, на акб 14,2 В. Плюсовой щуп на генератор, минус на акб - 14,2 В. Минус на генератор, плюс на акб - 14,4 В.
Открутил, зачистил все контакты на минусовой и плюсовой клемме, сами клеммы, клеммы акб, шпильку возле левой фары, шпильку В+ и клемму на нее у генератора. Провод от В+ уходит куда-то за радиатор, отследить не смог.
Ничего не поменялось... Остались только места обжимки коричневого и черного провода с "-" клеммы и розового с "+". Но там только пропаивать. Снять их не смог, уходят в жгут
Так понимаю только дополнительные связи протягивать, чтоб убрать потери?
Pavel088 вне форума
Kser (18.02.2019)
Старый 27.11.2018, 14:00   #112
Андрей710
Координатор Твери
Аватар для Андрей710
Поблагодарили 108 раз(а) в 82 сообщениях
Андрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошим
Сообщение от Pavel088 Посмотреть сообщение
Ага !
ну и вот эти точки тщательно проверить ( в блоке силовых предохранителей ,зелёным пометил )
Название: Приора _чудеса электрики.jpg
Часто меняете лампы Н7(БС)и Н11(ПТф) ,есть хорошее решение,плавный запуск .всё без колхоза и вмешательства в штатную проводку !За подробностями в личку.
Андрей710 вне форума
Pavel088 (27.11.2018), YURII.N (28.11.2018)
Старый 27.11.2018, 16:03   #113
Pavel088
Вес репутации: 9
Андрей710, ок, посмотрю!
Вот еще небольшой вопрос по схеме. Что значат выводы с обозначениями S1, S2, ...S9 и цифры на проводах, например, 12/2, 10/5 и т.д? Вот допустим идет розовый провод от генератора номер 19, а в колодку приходит под номером 12/2, в блок предохранителей уже под номером 3. Что показывает эта цифра?
Спасибо!
Pavel088 вне форума
Старый 27.11.2018, 16:07   #114
Вес репутации: 683
Обжимка в жгуте, соединяющая несколько проводов вместе.
Адрес, куда провод приходит. 12 деталь на схеме и ее контакт 2, или 10 деталь и контакт 5.
Pavel088, Кстати, схема на картинке Андрея от нормы, у тебя скорее всего такая схема блока. У тебя люкс какого года?
Название: Генератор и блок предов.PNG
Старый 27.11.2018, 16:40   #115
Андрей710
Координатор Твери
Первая цифра -№ устройства(как ему присвоили номер на конкретной схеме .На моём фрагменте №3 -генератор )
19- над проводами уходящими с генератора ,номера проводов куда они приходят ,те приходят на устройство №19(блок силовых предохранителей )
различные S -это обжимки проводов .Те в одну точку сходятся несколько однотипных проводов (Каждое S для определённого участка схемы своё!!!)
Из моей схемы ,с генератора №3 уходит два розовых провода №19 и приходят в блок предохранителей №19 .Приходящие туда два провода уже имеют номера того устройства от которого они пришли ,те №3 .
Нужно проверять что уходит с генератора и что пришло до предохрантелелей (2на 60 А)Смотрим на клемниках предохранителей ,что приходит на предохрантель и что с него уходит .Как правило просадка в самих клемниках ,в местах обжима жил проводов в клемник .Небольшая просадка ,также может быть и на самом предохранителе .
Старый 27.11.2018, 17:49   #116
Pavel088
Вес репутации: 9
2009 год.
Pavel088 вне форума
Старый 27.11.2018, 17:50   #117
Вес репутации: 683
2009 год.
И альбом схем тоже 2009 г.в. Значит такая у тебя схема.
Старый 28.11.2018, 23:51   #118
YURII.N
Автомобиль: ВАЗ-21703
Сказал(а) спасибо: 356
Вес репутации: 11
Сообщение от Андрей710 Посмотреть сообщение
Вот именно. И внешне этого не видно, вот в чем проблема. Только менять клемник, так его еще и обжать правильно надо.
YURII.N вне форума
Старый 29.11.2018, 09:43   #119
Сечение уже не мелкое, для опрессовки нужен спец.инструмент - узкий круг проф. применения. Сомневаюсь, что такой имеется на любом СТО - сейчас в тренде не мелкий ремонт, а замена...
Др. вариант: соединение наконечника пайкой, не уступает по качеству и надежности. Более доступно, но становится экзотикой.
В любом варианте на первое место выходит защита (изоляция) места присоединения.
Старый 29.11.2018, 12:03   #120
AliBaba007
Аватар для AliBaba007
Сказал(а) спасибо: 424
Поблагодарили 1,576 раз(а) в 1,064 сообщениях
На пайку фиксацию надо делать что бы переход пайка-провод без пайки при вибрациях не гнулся совсем.
Да ну вас...
а кто забудет- тому два
AliBaba007 вне форума
Текущее время: 15:53. Часовой пояс GMT +3.
