30.05.2010, 00:24
#111
я пробовал ставить абсолютно новый стартер,ИММО у меня не активирован,замок тоже исправен
как проверить блокировки?
It's TheZoma...
Последний раз редактировалось Gyzmi58; 30.05.2010 в 13:23 .
30.05.2010, 13:04
#112
Сказал(а) спасибо: 17
Re: Народ помогите не заводится
TheZoma
Во-первых есть ли они? Это противоугонки, сигнализации и пр... Об этом знаете только вы.
Вольтметром смотрите, приходят ли +12 на втягивающее стартера при повороте ключа.
30.05.2010, 13:29
#113
TheZoma
Вероятно проверки надо начинать не с блокировок,а с реле стартера К 3 в основном блоке предохранителей...На контакт 30 приходит плюс с замка,с контакта 87 плюс идет на втягивающее реле,на контакт 86 плюс с главного реле ЭСУД и на контакт 85 минус с контроллера..Начинать нужно с них.
30.05.2010, 13:48
#114
Gyzmi58 , а хоть один случай известен, чтоб оно не работало?
30.05.2010, 13:50
#115
Sergey_B
Конечно..обычное реле. Сердечник может подклинивать,обмотка непропаяна к клеммам.Контакты плохо замыкаются.
30.05.2010, 13:52
#116
TheZoma , чтож ждем продолжения.
30.05.2010, 16:38
#117
Сигналка стоит
It's TheZoma...
30.05.2010, 16:41
#118
Там 2 реле находятся:1-реле стартера;2-реле разгрузки выключателя зажигания,о каком идет речь
It's TheZoma...
30.05.2010, 16:45
#119
TheZoma
Наверно про реле стартера)))
30.05.2010, 16:51
#120
Они же связаны между собой
По схеме:
30-идет на замок
87- на втягивающее стартера
86-на контроллер
85-на 87 главного реле
It's TheZoma...
Последний раз редактировалось Gyzmi58; 30.05.2010 в 17:01 .
Текущее время: 18:40 . Часовой пояс GMT +3.
