Старый 22.05.2009, 12:24   #111
Ponch13
Аватар для Ponch13
Автомобиль: Priora 2172
Ponch13 не успел проявить себя
Ответ: Сел аккумулятор за 40 минут
Сообщение от inSTAL Посмотреть сообщение
У любой магнитолы питание идет по двум проводам: постоянный + и появляющийся +. Рвется появляющийся, а по постоянному потребление небольшое, только для памяти настроек, собственно.
ну так при заглушенной машине не используется провод зажигания. а у меня при таком состоянии магнитола кушает 0,24А
Ponch13 вне форума
Старый 22.05.2009, 20:00   #112
inSTAL
Аватар для inSTAL
inSTAL не успел проявить себя
А если ключ в замок не вставлен, то музыка играет?
inSTAL вне форума
Старый 25.05.2009, 14:14   #113
Ponch13
Аватар для Ponch13
да, играет. но так не делаю, магнитолу включаю тока когда машина заведена
Ponch13 вне форума
Старый 25.05.2009, 21:17   #114
inSTAL
Аватар для inSTAL
Попробуйте не всю фишку выдергивать, а только желтый провод разъединить. Замерьте утечку, проверьте настройки.
Магнитола должна по задумке конструкторов Alpine включаться так-же как и печка. Если оставить печку включенной, она же аккумулятор не разрядит?
inSTAL вне форума
Старый 26.05.2009, 09:07   #115
Ponch13
Аватар для Ponch13
нут так печка при заглушенной машине не работает и настроек у нее нет мне в принципе что бы магнитола работала и не нужно, но вот настраивать каждое утро не оч хорошо :(
Ponch13 вне форума
Старый 26.05.2009, 17:39   #116
vAZo
Автомобиль: 21703-01-011
vAZo станет известным достаточно скороvAZo станет известным достаточно скороvAZo станет известным достаточно скороvAZo станет известным достаточно скоро
Я на оф.форуме "пионеровском" жаловался по поводу разрядки АКБ, вот что они ответили... "красный и желтый вместе и на +. Панель с магнитолы снимайте, сажать аккум она не будет"
vAZo вне форума
Старый 26.05.2009, 19:52   #117
inSTAL
Аватар для inSTAL
Сообщение от vAZo Посмотреть сообщение
Это верно для Pioneer, да и то не для всех. 390-й, например, со снятой панелью потребляет где-то 350 мА.
inSTAL вне форума
Старый 27.05.2009, 09:14   #118
Ponch13
Аватар для Ponch13
а кто нить проверял есть ли напряжение на проводе зажигания на заглушеной машине?
мдааааааааа..... сейчас посмотрел фишку питалова и понял в чем проблема - сэкономили провода автоТАЗ: провода от зажигания нет... есть только от акб и сразу на 2 клемы: постоянный и от замка. как мне сказали в СЦ альпика, что если на "разрывном" проводе есть + то мафон и будет жрать акб. так что решение проблемы: либо делать копку которая будет рвать провод, либо делать по-человечески - тянуть провод от замка зажигания.
Последний раз редактировалось Ponch13; 27.05.2009 в 22:10.
Ponch13 вне форума
Старый 15.06.2009, 00:28   #119
=KoT=
Лидер Мурманска
Автомобиль: ВАЗ 2172
=KoT= имеет великолепную ауру вокруг себя=KoT= имеет великолепную ауру вокруг себя=KoT= имеет великолепную ауру вокруг себя=KoT= имеет великолепную ауру вокруг себя=KoT= имеет великолепную ауру вокруг себя=KoT= имеет великолепную ауру вокруг себя=KoT= имеет великолепную ауру вокруг себя=KoT= имеет великолепную ауру вокруг себя
колонки.проблема
доброе время суток.вот недавно собрался и купил колонки себе в дверь.снял обшивку.всё как пологоаеться.пытаюссь пристроить колонку (13 см - стандарт), а она не влезает.не становиться в своё место.подумал что малоли может колонки такие.взял колонку которая взади стоит.таже фигня.как быть?
=KoT= вне форума
Старый 15.06.2009, 00:54   #120
Den
Аватар для Den
Den имеет великолепную ауру вокруг себяDen имеет великолепную ауру вокруг себяDen имеет великолепную ауру вокруг себяDen имеет великолепную ауру вокруг себяDen имеет великолепную ауру вокруг себяDen имеет великолепную ауру вокруг себяDen имеет великолепную ауру вокруг себя
Ответ: колонки.проблема
Чтото непонятно.Колонка в размер,место тоже-в каком смысле не влезает.Может мешают клемы для подключение проводов на колонке.Посмотри внимательней.
Den вне форума
Текущее время: 15:13. Часовой пояс GMT +3.
