Старый 25.11.2008, 09:54   #1
Юра Самарец
Аватар для Юра Самарец
Юра Самарец не успел проявить себя
Фильтр салона
Решил первый раз поменять фильтр салона. Продавец- возьми с водоотталкивающей пластиной, всего на 100р дороже, но лучше простого! Купил, меняю, а там уже эта пластина стоит! На фига мне вторая!? Не покупайтесь на разводы!!!
Halla
http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=749
Panasonic
http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=750
Последний раз редактировалось bokareff; 25.12.2016 в 22:38.
Юра Самарец вне форума
Старый 17.11.2009, 23:25   #121
viktor-
Аватар для viktor-
Автомобиль: 21703 03-018
Изображений: 7
Сказал(а) спасибо: 341
Ответ: сменил салонный фильтр
Сообщение от vladimir2000 Посмотреть сообщение
Может кто подскажет. Через пол-года эксплуатации заметил такую странность: при включении салонного вентилятора появляется шелест, причем снаружи он громче чем в салоне. И при нажатии кнопки рецеркуляции звук тоже усиливается.
Вылечтся ли такое сменой салонного фильтра или тут проблема в другом?
У меня такое было .Решил все посмотреть потрогать начал с фильтра салона достал его он был очень грязный пробег 7100 и втом месте где он находится заметил маленькие кусочьки листьев они-то неветное и попали к моторчику .Сжатым воздухом все продул и фильтор тож так как новый надо еще найти ,воспламенил двигло включил вентелятор без фильтра ,погонял моторчик на всех оборотах и шелест изчез.Чтоб такое безобразие больше не повторялось снял правое жабо (над воздухозаборником) и на жабо прекрепил на венты сеточку ту что на номера вешают естественно подрезав ее где нужно .Там кстати уже есть монтажные отверстия под винтики .Завод о чем-то думал но как всегда .
Последний раз редактировалось viktor-; 17.11.2009 в 23:41.
viktor- вне форума
Старый 19.11.2009, 11:16   #122
stix
Аватар для stix
Автомобиль: лада приора
stix не успел проявить себя
ты просто не разобрался в технологии. все просто --на фильтре специальные насечки по которым его надо сломать . потом монтируется по дуге. если насечек не было --левак. смена около 5 мин. удачи
я тоже поменял примерно за 5 минут всё легко и доступно. просто если не знаешь как делать, букварь почитай,там всё доступно написанно. да ,между прочим на многих иномарках при замене ,фильтр ломается по насечкам. и не надо хаять машину.
stix вне форума
Старый 19.11.2009, 11:44   #123
DrVEB
Поблагодарили 44 раз(а) в 34 сообщениях
DrVEB имеет блестящее будущееDrVEB имеет блестящее будущееDrVEB имеет блестящее будущееDrVEB имеет блестящее будущееDrVEB имеет блестящее будущееDrVEB имеет блестящее будущееDrVEB имеет блестящее будущееDrVEB имеет блестящее будущееDrVEB имеет блестящее будущееDrVEB имеет блестящее будущееDrVEB имеет блестящее будущее
Вот что нашел, правда фильтр для halla
Порядок установки фильтра салона на ВАЗ-2170 Приора (LADA Priora) с кондиционером
</B>1. Откройте капот.
2. Открутите винт (саморез) крепления шумоизоляции моторного отсека, отопителя (слева, над краном испарителя).
3. Отодвинув шумоизоляцию по месту изгиба, откройте доступ к фиксатору крепления фильтра отопителя.
4. Снимите фиксатор.
5. Потянув за "язычек" фильтра, демонтируйте его изгибая по технологическим разрезам.
6. Установку нового фильтра произведите в обратной последовательности.
ВНИМАНИЕ! При установке обратите внимание на правильность расположения фильтра.
Следуйте указаниям информационных наклеек на корпусе фильтра.
DrVEB вне форума
Старый 19.11.2009, 14:23   #124
lefander
Аватар для lefander
Автомобиль: VAZ-21703
lefander станет известным достаточно скороlefander станет известным достаточно скоро
Сообщение от VladimirV Посмотреть сообщение
Думаю что шелестит вентилятор, надо попробвать смазать. Можно попробовать снять салонный фильтр и включить вентилятор и послушать,
ТОлько не забудте сначала все почистить. Знакомый включал печку без фильтра да еще сразу на 3-ю скорость. Прикольно было смотреть как в салон летит пыль с листьями .
А если по делу: если шелестит моторчик печки то при минусовых температурах, на холодную он начнет подвывать.
Меня постоянно преследуют умные мысли,
но я быстрее.
lefander вне форума
Старый 19.11.2009, 16:46   #125
Moiseikin
Аватар для Moiseikin
Автомобиль: Приора Люкс 2172
а че за машинко то.явна не люкс.ибо у люкса как я понимаю фильтр после моторчика
Moiseikin вне форума
Старый 19.11.2009, 17:03   #126
ANTO
Экс лидер Алтайского края
Аватар для ANTO
Изображений: 27
Сказал(а) спасибо: 70
С чего это он после моторчика?
ANTO вне форума
Старый 19.11.2009, 19:10   #127
50миха50
50миха50 станет известным достаточно скоро50миха50 станет известным достаточно скоро
Там еще и фильтра разные идут?
Сам еще не влез, но народ отвечал что для Panasа фильтр тоньше, а вот насчет покупки тишина.
50миха50 вне форума
Старый 19.11.2009, 19:51   #128
Dismember
Аватар для Dismember
Изображений: 27
Сказал(а) спасибо: 55
Dismember имеет блестящее будущееDismember имеет блестящее будущееDismember имеет блестящее будущееDismember имеет блестящее будущееDismember имеет блестящее будущееDismember имеет блестящее будущееDismember имеет блестящее будущееDismember имеет блестящее будущееDismember имеет блестящее будущееDismember имеет блестящее будущееDismember имеет блестящее будущее
Сообщение от 50миха50 Посмотреть сообщение
То же шелестит зараза,надо лезть разбирать,или думаю подожду ТО по гарантии может починят?:wink:
Dismember вне форума
Старый 19.11.2009, 20:13   #129
Oлег
Oлег имеет репутацию за пределами доброй репутацииOлег имеет репутацию за пределами доброй репутацииOлег имеет репутацию за пределами доброй репутацииOлег имеет репутацию за пределами доброй репутацииOлег имеет репутацию за пределами доброй репутацииOлег имеет репутацию за пределами доброй репутацииOлег имеет репутацию за пределами доброй репутацииOлег имеет репутацию за пределами доброй репутацииOлег имеет репутацию за пределами доброй репутацииOлег имеет репутацию за пределами доброй репутацииOлег имеет репутацию за пределами доброй репутации
Спасибо за идею!сделал тоже самое!
Oлег вне форума
Старый 20.11.2009, 09:58   #130
viktor-
Аватар для viktor-
Изображений: 7
В этом и заключается проблема что моторчик хватает листья и шелестит что очень неприятно Далее мелкие кусочьки летят к фильтру и не думайте что там фильтор стоит плотно зазоры (щели) всеже есть .Было такое что кусочек листика вылетал в салон .Сеточьку советую ставить на машины любой комплектации без кондея фильтор лежит горизонтально прям под жабо на нем скапливаются листья и гнеют первый морозец и у вас он замерзает напроч вентиляция невозможна.
viktor- вне форума
фильтр салона
Текущее время: 04:32. Часовой пояс GMT +3.
