Есть как минимум две причины отказа от этой идей 1. при залеплении датчика света выкидывается датчик дождя, т.к. глазок у них один, и второе , при холодном пуске заводиться со светом глупо, т.к. аккумы и без этого хватит не надолго
По второму вопросу-категорически не согласен.Во первых свет включится всего на 0,5 секунды раньше стартера,и никакого существенного влияния на процесс завода не повлияет.Если применить в ПТФ светодиодные лампы,с потреблением 0,5 А,то это даже меньше,чем слону дробина.Кстати ранее неоднократно читал рекомендацию - в холодное время года,перед запуском двигателя,на несколько секунд включить ближний свет.....
По первому вопросу - нужно разобраться,пока не готов.Не знаю даже принцип работы датчика дождя в Приоре.Если есть ссылка на схему и описание-буду очень благодарен.То,что они в одном корпусе-заметил....
приложение к пдд,в конце книжки:
перечень неисправностей и...при которых запрещена эксплуатация...
раздел:внешние световые приборы, 3.1 количество,тип,....не соотв.конструкции ТС-запрет эксплуатации
я выше цитировал действующий КОАП Статья 12.4. Правила дорожного движения Российской ФедерацииДействующая редакцияПрименение специальных сигналов3.1. Водители транспортных средств с включенным проблесковым маячком синего цвета, выполняя неотложное служебное задание, могут отступать от требований разделов 6(кроме сигналов регулировщика) и 8 - 18 настоящих Правил, приложений 1 и 2 к Правилам при условии обеспечения безопасности движения.
итд
Последний раз редактировалось Moiseikin; 09.10.2010 в 22:11.
итд
Ещё раз: ПРИЛОЖЕНИЕ к ПДД.Перечени неисправностей......при которых запрещена экс. ТС п.3.1
В конце книжки ПДД!!
Еще есть постановление правительства от 10 сентября 2009 г. N 720
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА О БЕЗОПАСНОСТИ КОЛЕСНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Приложение №5
<17> Установка дневных ходовых огней и угловых фонарей является факультативной, однако, в случае их установки они должны соответствовать установленным предписаниям Правил ЕЭК ООН.
Дневной ходовой огонь Белый 2 Факультативно для категорий M, N.
Запрещено для категорий O.
1.3.29. Требования к дневным ходовым огням:
1.3.29.1. Дневные ходовые огни, если таковые установлены, должны включаться автоматически, когда выключатель зажигания находится в таком положении, которое не исключает возможность работы двигателя. Дневные ходовые огни должны выключаться автоматически при включении фар, за исключением тех случаев, когда мигание фар применяется для подачи кратковременных предупреждающих световых сигналов.
1.3.29.2. Требования к размещению:
1.3.29.2.1. По ширине: та точка видимой поверхности в направлении исходной оси, которая в наибольшей степени удалена от средней продольной плоскости транспортного средства, должна находиться на расстоянии не более 400 мм от края габаритной ширины транспортного средства.
1.3.29.2.2. Расстояние между внутренними краями обеих видимых поверхностей в направлении исходной оси должно быть не менее 600 мм. Это расстояние может быть уменьшено до 400 мм в том случае, если общая габаритная ширина транспортного средства составляет менее 1300 мм.
1.3.29.2.3. По высоте: от 250 мм до 1500 мм над опорной поверхностью.
Самостоятельная установка ходовых огней разрешена.
Где такое написано????? Я придерживаюсь мнения, что эти нормативные документы, для производителя. Факультативно, вовсе не означает самопально.
У меня авто на гарантии, по этому, думаю благоразумней дождаться разъяснений автоваза по установке таких огней в ПССС.
Конечно не самопально!
Факультативно - по желанию, по выбору, по усмотрению, а не обязательно и точно. (Источник: "Полный словарь иностранных слов, вошедших в употребление в русском языке". Попов М., 1907)
Про самопально тут ни кто и не говорит.
ПТФ ведь устанавливают на автомобили, конструкцией которых они не предусмотрены.
И вообще, не обязательно устанавливать какие-то дополнительные световые приборы. Вполне достаточно сделать автоматическое включение штатных.
