Старый 29.08.2012, 10:41   #121
Re: ДУ (Дроссельный узел)
Судя по таблице так должно быть.
Старый 29.08.2012, 15:58   #122
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
10-11
фантастика!!! должно быть как на фото
ВитюХа 57 вне форума
Старый 07.12.2012, 15:50   #123
IceCheat
Аватар для IceCheat
Автомобиль: Lada-Priora 21723 Norm+
IceCheat находится на правильном пути
хотел сегодня снять ДУ но не разобрался как отсоеденить трос газа!!!( ДА и холодно руки задубели!(
IceCheat вне форума
Старый 07.12.2012, 16:15   #124
Вес репутации: 29
Сообщение от IceCheat Посмотреть сообщение
http://www.autoprospect.ru/vaz/2170-...-zaslonki.html
Старый 27.06.2013, 10:44   #125
dfkthf61
Всем привет. Может кто подскажет, у кого было. Не падают, иногда, обороты при отпускании педали газа. С навья, когда разгоняешься при переключениях газ всегда с задержкой сбрасывался, а сейчас едешь включаешь нейтралку, одновременно педаль газа отпускаешь, а обороты как были 2000 таки остались. Топнешь по газульке- сбросится, но не с первого раза.
Машина без Е-газа.
dfkthf61 вне форума
Старый 27.06.2013, 19:00   #126
Вес репутации: 29
dfkthf61, блин, все просто до офигения! Сперва отсоедини трос от ДУ и проверь его на предмет закусывания. Может маслом пролить его придется, а может заменить (распушился внутри оболочки). Сама заслонка в ДУ клинит редко, но бывает. Проверь легкость вращения оси заслонки. При необходимости промой все очистителем карбюратора. Ну и напоследок - это ДПДЗ глючит. Менять. Коврик на полу еще посмотри, может мешает он педали газа.
Старый 28.06.2013, 19:27   #127
Масло лить бесполезно - ненадолго в лучшем случае, внутри оболочки трубка (вроде фторопласт), в месте изгиба (если резкий) она перетирается тросиком и тросик шкрябает уже по самой оболочке и далее... только замена. Новый уложить с большим радиусом изгиба (по возможности) и не помешает его закрепить (оболочку) в районе термостата.
Старый 07.07.2013, 16:14   #128
sen@tor
Аватар для sen@tor
Автомобиль: Priora sedan
sen@tor не успел проявить себя
Ребятки подскажите, рыть влом , в гофре после фильтра воздушного масло, как избатьвится и чем причина?
Не верь клятве наркомана, слезам шлюхи и улыбке прокурора.
sen@tor вне форума
Старый 07.07.2013, 16:33   #129
АРАРАТ
Аватар для АРАРАТ
Автомобиль: ВАЗ 2170
Сказал(а) спасибо: 14
АРАРАТ имеет великолепную ауру вокруг себяАРАРАТ имеет великолепную ауру вокруг себяАРАРАТ имеет великолепную ауру вокруг себяАРАРАТ имеет великолепную ауру вокруг себяАРАРАТ имеет великолепную ауру вокруг себяАРАРАТ имеет великолепную ауру вокруг себяАРАРАТ имеет великолепную ауру вокруг себя
Сообщение от sen@tor Посмотреть сообщение
Снять всю гофру и промыть и заодно дроссель.
Мотор нужен, что бы его крутить!
АРАРАТ вне форума
Старый 07.07.2013, 16:52   #130
ВитюХа 57
я на своей когда джазу даю до усрачки, в салоне сапуном попахивает, и то гофра как задница младенца. а пробег то какой, что-то сильно сапунит? и масла то много?
Текущее время: 08:42. Часовой пояс GMT +3.
