Старый 22.02.2011, 08:00   #121
deman_ru
Автомобиль: 2170 Приора
deman_ru не успел проявить себя
Re: Стук рулевой рейки
у меня тоже после сильных морозов, а может просто так сложилось, появился сильный стук при резком покачивании руля влево или право на месте (градусов на 20) так же бьет на мелкой гребенке...хана рулевой рейке?
съездил приценился в магазин, есть рулевая рейка на калина спорт, стоит 5100, стоит ли брать? может она лучше? и подойдет ли на приору?
Последний раз редактировалось deman_ru; 22.02.2011 в 13:56.
deman_ru вне форума
Старый 22.02.2011, 17:24   #122
ABRICOS33
Автомобиль: ваз
deman_ru,еще есть один ньюанс...ослаб болт затягивания рулевого вала который надевается на шлицы-посмотрите нет ли там люфта(это находиться около педалей и крестовину там тоже видно)
ABRICOS33 вне форума
Старый 22.02.2011, 21:54   #123
Андрей 64
Аватар для Андрей 64
ABRICOS33, т.е. надо осмотреть крестовину?
Андрей 64 вне форума
Старый 22.02.2011, 21:59   #124
ABRICOS33
Автомобиль: ваз
Сообщение от Андрей 64 Посмотреть сообщение
нет-ниже крестовины нужно подтянуть болт-он ослабляется(редко),кстати как определить этот люфт-причины(стучит при поворотах руля и на мелких кочках-коих сейчас полно-стучит как будто рейку разбило)Покрутить руль приложив руку на это соединение,все сразу ясно станет.А крестовина-это один из вариантов люфт-щелчок при езде.
Старый 22.02.2011, 22:13   #125
Андрей 64
понял, завтра попробую. А рейку как на девятках подтягивать - под капотом???
Старый 22.02.2011, 22:16   #126
ABRICOS33
Автомобиль: ваз
Ну эт, да-под капотом-ключ продается-около 100 рублей вроде.
Старый 22.02.2011, 22:26   #127
Oberst
Аватар для Oberst
Автомобиль: Приорка
Oberst имеет блестящее будущееOberst имеет блестящее будущееOberst имеет блестящее будущееOberst имеет блестящее будущееOberst имеет блестящее будущееOberst имеет блестящее будущееOberst имеет блестящее будущееOberst имеет блестящее будущееOberst имеет блестящее будущееOberst имеет блестящее будущееOberst имеет блестящее будущее
Что заметил, когда с утра на холодной машине начинаешь движение - стука нет. Вечером возвращаюсь домой на прогретой, на том же самом месте легонько отдаёт в руль. Всё это происходит только когда колеса стоят прямо, при поворотах ничего не стучит... На СТО тянули рейку, подвеску, смотрели опоры - всё в норме. Видно это неизлечимо, уже полностью свыкся с этим...
_____________________
Патриот проданной и разворованной страны...
Oberst вне форума
Старый 22.02.2011, 22:32   #128
ABRICOS33
Автомобиль: ваз
Oberst,хочу добавить,что стук про который я говорил-можно услышать на стоящей машине и заглушенном двигателе, резкое небольшое поворот вправо-влево(люфт)-слышно отчетливо биение в рулевом,может быть у вас что то другое..к сожалению так трудно сказать.
Старый 23.02.2011, 00:09   #129
svghost_76rus
Ярославская ячейка
svghost_76rus не успел проявить себя
Re: на морозе бьет в руль при вращении руля
У меня такая же проблема! И началась в морозы. С утра, пока машина холодная, также бьет руль при вращении, и после двух-трех ударов отключается электроусилитель и загорается лампочка. ( Лечится выключением-включением зажигания и прогревом мотора до 60-70 градусов.
Как думаете, нужно менять рейку и наконечники? Звонил в сервис, сказали, что это нормально, типа контакт на морозе замерзает, бла-бла-бла.
svghost_76rus вне форума
Старый 23.02.2011, 19:05   #130
kolya678
Аватар для kolya678
kolya678 имеет великолепную ауру вокруг себяkolya678 имеет великолепную ауру вокруг себяkolya678 имеет великолепную ауру вокруг себяkolya678 имеет великолепную ауру вокруг себяkolya678 имеет великолепную ауру вокруг себяkolya678 имеет великолепную ауру вокруг себя
[QUOTE=svghost_76rus;1191032]У меня такая же проблема! И началась в морозы. С утра, пока машина холодная, также бьет руль при вращении, и после двух-трех ударов отключается электроусилитель и загорается лампочка. ( Лечится выключением-включением зажигания и прогревом мотора до 60-70 градусов.
тоже самое.
kolya678 вне форума
Текущее время: 00:16. Часовой пояс GMT +3.
