Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Технические вопросы по Ладе Приоре > Топливо и эксплуатационные жидкости > Трансмиссионные масла и присадки
Старый 15.07.2014, 16:03   #121
Александр 443
Аватар для Александр 443
Автомобиль: 2171-люкс
Сказал(а) спасибо: 531
Re: Трансмиссионное масло группы GL-5 в КПП Приоры
ты это почувствовал и услышал
Вот и поменял после 26 т. так как стал слышать и задняя всё чаще стала со скрежетом включаться. Зимой было всё ок
Александр 443 вне форума
Старый 18.07.2014, 14:35   #122
Вадим4
Автомобиль: ВАЗ 2172
Вадим4 не успел проявить себя
Этой весной Я залил Liqui Moly Hypoid-Getriebeoil TDL API GL-4/5 коробка работает без нареканий. А вот когда было залито масло Agip Rotra FE 75W80 GL-4 летом в жару при движении накатом на включенной передачи, КПП завывала как троллейбус. Затем залил летом Mobil 80W90 GL-4/5 так после 75W80 разницу сразу заметил в лучшую сторону, у Ликви Моли минусов не заметил, но задняя передача включалась на всех маслах хорошо, легко и без скрежета
Вадим4 вне форума
Старый 18.07.2014, 21:27   #123
Александр 443
Вадим4, Я ликви заливал в зиму нареканий не было, но с ростом температуры стали появляться посторонние шумы поэтому и слил его(кстати было очень жидкое).Левое масло не должно быть брал в фирменном магазине там вся продукция ЛМ. Вобщем х.з. сча вольвик залит и передачи включаются много мягче и чётче
Старый 22.08.2014, 16:16   #124
kulibin
Аватар для kulibin
Сказал(а) спасибо: 12
купил себе Liqui Moly Vollsynthetisches Hypoid Getriebeoil SAE 75W-90 GL5 даже и не парюсь что GL-5 присадок 4.5 или 6 % не думаю что столь критично
kulibin вне форума
Старый 21.09.2014, 16:25   #125
kulibin
Аватар для kulibin
После пробега в 50 тыс км и слива масла с коробки и разборки просто немного был в шоке от количества стружки в нем . а все как не как было залито не самое простое масло а Castrol syntrans transaxle 75w-90 .
Новое масло было залито Liqui Moly Vollsynthetisches Getriebeoil (GL-5) 75W-90
Новое масло было выбрано целенаправленно GL-5 по нескольким причинам
1. в коробке стоит блокировка дифференциала
2. КПП часто и густо крутится на высоких оборотах с большой нагрукой
и поэтому лить туда Олейну противопоказано
все разговоры про то что GL-5 лить нельзя там большое количество серо-фосфоро-содержащих присадок не считаю даже малейшим аргументом, подумайте сами Масла API GL-4 содержат до 4% высокоэффективных противозадирных серо-фосфоро-содержащих присадок, а масла API GL-5 — до 6,5% . Глубоко сомневаюсь в том что уровень присадок всего на 2.5 % может схавать синхронизаторы . тем более во многих импортных авто с КПП в которых также есть синхрониаторы рекомендуют лить GL-5 .
Масло влезло 3.1 л это на 2 мм выше верхнего уровня .
Впечатления остались только положительные
1. снизился шум подшипников 1 вала хотя его и так не было особо но чтоб услышать коробку нужно прислушиваться
2. чуда с переключением КПП не случилось . передачи как переключались раньше так и переключаются без проблем и напрягов . про какие то скрежеты я речь не веду я не знаю что это такое и даже в плане задней все тихо
3. самым огромным положительным эффектом после замены стало то что пропал практически напрочь вой коробки при торможении двигателем, это когда вы при скорости скажем 80 км/ч включаете 2 передачу и отпускаете сцепление . Автомобиль едет с одной скоростью двигатель с другой и вся нагрузка на КПП .
В замене масла увидел только плюсы, минус один цена масла .
Последний раз редактировалось kulibin; 21.09.2014 в 17:47.
kulibin вне форума
Mihail1986 (21.09.2014), reg62 (18.10.2014), sir_pet (01.04.2016)
Старый 18.10.2014, 17:19   #126
В.Б.А.
В.Б.А. не успел проявить себя
какое масло заливают на заводе? спасибо.
В.Б.А. вне форума
Старый 18.10.2014, 20:21   #127
reg62
Хвастун
Сказал(а) спасибо: 1,375
На масле ПетроКанада TRAXON 75\90 ряд шумнее работает.
Что залить на зиму, чтоб потише работал?
reg62 вне форума
Старый 03.11.2014, 18:35   #128
GameCube
Автомобиль: Приора Хэтчбэк
GameCube станет известным достаточно скороGameCube станет известным достаточно скороGameCube станет известным достаточно скоро
У меня коробка 18 ряд, пара 4.1. Масло залито Castrol 75w140. Коробка переносит большие нагрузки, так как двигатель с валами и компрессором на 0.5 бара, кручу до 7 тысяч оборот. Так получилось что пропала вторая передача при одной из гонок) Разобрали коробку, обломился зуб на первичном вале. Решил посмотреть состояние синхронизаторов, так как говорят что якобы GL-5 масло их разъедает. Ну в общем я не знаю к чему относить ушатанное состояние синхронов(половина зубьев нет, остальные на половину сточены) толи к моей манере езды, толи к маслу. Но в общем при переключении хрусты были. Кстати сами шестерёнки все в идеале!!! Только синхроны убитые
GameCube вне форума
Старый 12.07.2015, 21:12   #129
kulibin
Аватар для kulibin
Сообщение от GameCube Посмотреть сообщение
ушатанное состояние синхронов(половина зубьев нет, остальные на половину сточены) толи к моей манере езды, толи к маслу. Но в общем при переключении хрусты были. Только синхроны убитые
не правильно отрегулированое сцеплени весь ответ .
kulibin вне форума
Старый 06.11.2015, 18:58   #130
Hardrocer
Автомобиль: VAZ 217230
Сказал(а) спасибо: 48
На задней передачи нет синхронизаторов.а трещит она из-за неполного выключения сцепления.Или включение з.д сразу после выжима сцепления когда шестерни еще не остановились.Густое масло способствует быстрому остановке валов после выжима.Т.Е. зимой масло меньше разжижается вот и было все ок.
Hardrocer вне форума
Текущее время: 10:46. Часовой пояс GMT +3.
