Старый 29.07.2012, 22:25   #121
Da Vinchi
Лидер Саратова
Участник КаПри 64
Участник КаПри 73
Организатор КаПри-64
Аватар для Da Vinchi
Сказал(а) спасибо: 447
Re: Шумоизоляционные прокладки дверей
надо было на 88 Момент их клеить, держит мертво, проверено. Скотч летом в жару плывет и шторки отваливаются, проверено
Ребят, а как же тогда шумить двери? Все эти отверстия в двери заклеиваются тогда наглухо?
+79063119039
Da Vinchi вне форума
Старый 30.07.2012, 10:09   #122
radist_osman
Аватар для radist_osman
Сказал(а) спасибо: 77
А я клеил эти шторки герметиком.
Также как и обычно, просто нужно эти шторки оставлять и тех отверстия клеить поверх шторок.
radist_osman вне форума
Старый 30.07.2012, 10:17   #123
Da Vinchi
Лидер Саратова
Участник КаПри 64
Участник КаПри 73
Сообщение от radist_osman Посмотреть сообщение
тогда в шторках абсолютно нет никакого смысла, если они будут заклеены
+79063119039
Старый 30.07.2012, 10:34   #124
radist_osman
Есть, они заклеиваются на кромку двери и заправляются внутрь двери, а сверху клеится вибра. Таким образом предотвращают попадание воды на привод замка, моторчик стеклоподьемника, динамик.
Пост №107 там есть фото этих шторок как они заправляются внутрь двери.
Старый 30.07.2012, 10:42   #125
Da Vinchi
Лидер Саратова
Участник КаПри 64
Участник КаПри 73
да я знаю как они заправляются, вчера только отодрал их, похоже зря
+79063119039
Старый 30.07.2012, 11:05   #126
face
Аватар для face
Автомобиль: ВАЗ 21723 03-18
Эх, боярин, зря отодрал. Имхо, их лучше переклеить, если они плохо, неровно приклеены, если горбами идут - сначала отгладить. Когда я шумил двери, то шторки эти снимал, расправлял и засовывал в книгу, сверху ставил гирю и на солнце. Они выправлялись и становились идеально плоскими. Кое-где подрезал их, большие разрезал на два куска, всё приклеивал на двухсторонний скотч во всех возможных местах, чтобы они не болтались и не шумели. С завода они только сверху приклеены к двери, а низ при езде болтаются, соответственно шум издают. МОжно на них вибру наклеить 2 мм. В одной двери шторки лежали в самом низу двери, ни одна не была на своём месте , три другие двери - нормально.
face вне форума
Старый 30.07.2012, 12:33   #127
eXet
Аватар для eXet
Автомобиль: Серый приорик
мужики а состояние бархоток никто не пробовал проверять!!такое огромное количество воды просто так попасть ну не может!!Может уплотниетель где не плотно прилегает или ещё чё!!
eXet вне форума
Старый 30.07.2012, 13:51   #128
face
Аватар для face
Сообщение от eXet Посмотреть сообщение
Всё равно бархотки - это негерметичное соединение. Кроме того, со временем они забиваются песком и там воде проще протекать. Время от времени бархотки надо снимать и чистить.
face вне форума
Старый 30.07.2012, 16:06   #129
Da Vinchi
Лидер Саратова
Участник КаПри 64
Участник КаПри 73
Сообщение от face Посмотреть сообщение
я, честно признаюсь, всё равно не въезжаю какое может быть сочетание шторок и шумки двери. Шторки крепятся сверху снаружи, потом ввёрнуты внутрь через технологическое отверстие двери (у меня на всех дверях они правильно и хорошо были фиксированы). Если мы заклеиваем это окно наглухо, то никакого толка и функционала от них не будет, они получаются закрыты. Изнутри двери вода тоже не попадёт на обшивку, т. к. всё наглухо заклеено. Единственный вариант проникновения жидкости, это если она попадает между обшивкой двери и внутренней жестянкой двери, но это надо тогда лить из салона )))
+79063119039
Старый 30.07.2012, 19:20   #130
face
Аватар для face
Шторки пусть висят на своих местах, заправлены внутрь двери. Их защитная фишка в том, что они работают по принципу шифера. Просто окна, в которые заправляются шторки надо сверху заклеить виброй, прямо поверх шторок. И пусть они внутри двери и остаются, как и было. Задача шторок защитить от воды внутренние электропотроха дверей: ЭСП, замки, динамики и др.
face вне форума
Текущее время: 23:56. Часовой пояс GMT +3.
