Старый 30.11.2010, 17:03   #121
Scorpio
Аватар для Scorpio
Автомобиль: ПРИОРА 2172-02-18
Scorpio является именем, известным всемScorpio является именем, известным всемScorpio является именем, известным всемScorpio является именем, известным всемScorpio является именем, известным всемScorpio является именем, известным всемScorpio является именем, известным всемScorpio является именем, известным всемScorpio является именем, известным всемScorpio является именем, известным всемScorpio является именем, известным всем
Re: Подключение габаритов и ПТФ в Приоре-Люксе от замка зажигания,с учётом новых ПДД.
Сообщение от Сергей Юрьич из Таганрога Посмотреть сообщение
Без габаритов ездить нельзя.Могут быть проблемы с гибдд .
ГОСТ Р 41.48-2004
5.12 функциональная электрическая схема должна быть такой, чтобы фары дальнего и ближнего света и передние противотуманные фары могли быть включены только в том случае, если включены также габаритные огни.
а ДХО можно использовать без габаритов?
Scorpio вне форума
Старый 30.11.2010, 20:02   #122
street 64
Участник КаПри68
Участник КаПри71
Участник КаПри 64
Аватар для street 64
street 64 имеет блестящее будущееstreet 64 имеет блестящее будущееstreet 64 имеет блестящее будущееstreet 64 имеет блестящее будущееstreet 64 имеет блестящее будущееstreet 64 имеет блестящее будущееstreet 64 имеет блестящее будущееstreet 64 имеет блестящее будущееstreet 64 имеет блестящее будущееstreet 64 имеет блестящее будущееstreet 64 имеет блестящее будущее
Сообщение от Scorpio Посмотреть сообщение
Можно. И только так их и подключают, при соблюдение определённых условий.
street 64 вне форума
Старый 30.11.2010, 20:11   #123
asder
Аватар для asder
asder не успел проявить себя
Разговор о том,что так ездить нельзя(не положено).
то есть ездить с ДХО без габаритных огней можно, а с ПТФ без габаритных огней в дневное время суток в условиях нормальной видимости согласно ст.19.4 ПДД нельзя. а вот ставить лампочки и применять масло не рекомендованное заводом изготовителем можно... я думаю просто не надо перегибать... и делать все в пределах разумного.
так как в ст.19.4 ПДД теперь написано что в условиях недостаточной видимости и в темное время суток использование ПТФ только вместе с ближним или дальним светом фар, то по сути отменили то что старые плавила разрешали: использовать ПТФ в условиях недостаточной видимости отдельно от ближнего или дальнего света фар.
так что использовать ПТФ отдельно можно только днем в качестве ДХО, а их мона и без габаритов. так что как то вот так вот...
asder вне форума
Старый 30.11.2010, 23:05   #124
Сергей Юрьич из Таганрога является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСергей Юрьич из Таганрога является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСергей Юрьич из Таганрога является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСергей Юрьич из Таганрога является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСергей Юрьич из Таганрога является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСергей Юрьич из Таганрога является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСергей Юрьич из Таганрога является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСергей Юрьич из Таганрога является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСергей Юрьич из Таганрога является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСергей Юрьич из Таганрога является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Сообщение от asder Посмотреть сообщение
Неее,лампочки какие не положено,ставить точно нельзя(про масло в ПДД вроде ничего нет),при чём штраф за это,по ст 12.4ч1- 2500 р,и снятие номеров.Но если поставить светодиоды с Т=3000*К(желтого цвета),то отличить их по цвету от ламп накаливания практически невозможно.
Непонятно,правда,является ли,согласно ПДД, лампочка световым прибором,или световой прибор-только фара....
Сергей Юрьич из Таганрога вне форума
Старый 01.12.2010, 12:23   #125
Scorpio
Аватар для Scorpio
Вот именно к этому я и клонил.....если использовать противотуманные фары как ДХО....тогда как инспектор докажет...что это не правильные противотуманки без габаритов и ближнего света? это ДХО и все! ДХО можно использовать без габаритов. Мое мнение таково.
Scorpio вне форума
Старый 01.12.2010, 13:52   #126
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
А где написано что ПТФ разрешено использовать вместо ДХО? Нигде этого нет. ПТФ можно использовать вместо БС в светлое время суток. И всё. И не могут ПТФ превратиться в ДХО!
Не стой на пути у слонов!
Пьяный Солдат вне форума
Старый 01.12.2010, 15:20   #127
Vlad.ru
Аватар для Vlad.ru
Сказал(а) спасибо: 348
п.19.4
Противотуманные фары могут использоваться:
в условиях недостаточной видимости с ближним или дальним светом фар;
в темное время суток на неосвещенных участках дорог совместно с ближним или дальним светом фар;
вместо ближнего света фар в соответствии с пунктом 19.5 Правил.
п.19.5
В светлое время суток на всех движущихся транспортных средствах с целью их обозначения должны включаться фары ближнего света или дневные ходовые огни
т.е. ПТФ и фары ближнего света в светлое время суток – одно и тоже.
Vlad.ru вне форума
Старый 01.12.2010, 18:53   #128
Scorpio
Аватар для Scorpio
Сообщение от Vlad.ru Посмотреть сообщение
п.19.4
п.19.5
+ мильон так что на лицо лазейка... чтоб использовать ПТФ как ДХО...БЕЗ ГАБАРИТОВ!!!
Просто получается разграничение...в светлое время суток ПТФ как ДХО без Габаритов...потому что выход ПТФ из строя ДНЕМ НЕ ТАК КРИТИЧЕН. А вот ночью...надо чтоб габариты горели со всех сторон машины и номера подсвечивались, особенно если ПТФ перегорела...поэтому и связка ПТФ+габариты+ближний или дальний
Scorpio вне форума
Старый 02.12.2010, 06:15   #129
asder
Аватар для asder
именно так!!!!! и в люксе это делается ооочень просто. пробросить один провод))) использование ПТФ днем вместо ближнего оправдано тем что если перегорит лампа ПТФ то это не критично, а если ближнего??? а вы это днем не заметите?? ... то ночью далеко не айс)))) спасибо за поддержку!!!! удачи на дорогах!!!
asder вне форума
Старый 02.12.2010, 16:47   #130
Да....,действительно,на вопрос "Почему у вас ПТФ включены без габаритов?"-можно ответить" А это не ПТФ,это ДХО!".Пусть докажет,что это не так.
Правда,учитывая,что ДХО не предусмотрены конструкцией,могут потребовать бумаги(как минимум сертификат),ну типа"А вдруг они неправильно светят?".А если сильно поругаться,могут и экспертизу потребовать провести,и она будет не в Вашу пользу,поскольку,(как минимум!)ДХО должны автоматически выключаться при включении света....а там ещё ЛЮКСЫ начнут измерять....
И мне вообще не охота,что бы лишний раз останавливали(мало ли что-запах учуют,или ствол найдут....)
Последний раз редактировалось Сергей Юрьич из Таганрога; 02.12.2010 в 17:40.
Текущее время: 02:09. Часовой пояс GMT +3.
