Старый 20.04.2009, 20:26   #121
ZIDANE07
Сообщений: n/a
Ответ: Заводится с 3-5 раза!
в первые дни эксплуатации тоже были такие проблемы....сначала не мог привыкнуть, нервничал....потом начал делать так...открывал зажигания, выжимал сцепление и ждал 2-3 секунды, после чего машинка стала заводится с одного прокрута
Старый 20.04.2009, 20:45   #122
MAX
Аватар для MAX
Автомобиль: PORSCHE CAYENNE, SUZUKI SWIFT
Вес репутации: 930
MAX имеет репутацию за пределами доброй репутацииMAX имеет репутацию за пределами доброй репутацииMAX имеет репутацию за пределами доброй репутацииMAX имеет репутацию за пределами доброй репутацииMAX имеет репутацию за пределами доброй репутацииMAX имеет репутацию за пределами доброй репутацииMAX имеет репутацию за пределами доброй репутацииMAX имеет репутацию за пределами доброй репутацииMAX имеет репутацию за пределами доброй репутацииMAX имеет репутацию за пределами доброй репутацииMAX имеет репутацию за пределами доброй репутации
Сообщение от morozovav Посмотреть сообщение
Вчера вечером провел эксперимент. Включал выключал зажигание, чтобы насос УЖ ТОЧНО накачал давление. Обратил внимание на то, что 3 раза насос включается, а на четвертое и далее включение зажигания - не реагирует! До тех пор пока не заведешь... Потом глушишь, и опять всё по кругу. 3 раза включается, на 4 и более нет, пока не заведешь... У всех так? Кстати, после такой процедуры как ни странно она завелась. Тогда я её заглушил, и попытался завести повторно - вот тут ОПЯТЬ ОБЛОМ!!! Снова накачал насосом 3 раза, - ОПЯТЬ НЕ ЗАВЕЛАСЬ (т.е. она как будто схватывает, оборотов 500 по тахометру, но как только срабатывает реле или просто ключ зажигания бросаешь - сразу глохнет, а иногда при этом ещё и "тычкает"). Потом завелась конечно, (обороты сразу подпрыгнули до 1500 но потом опустились до нормы прогрева 1200). НАВЕРНОЕ ТОЧНО БЕНЗИН БЛИН ТАКОЙ!!!!
датчик холостого хода
MAX вне форума
Старый 21.04.2009, 19:53   #123
кирюха
кирюха не успел проявить себя
Вероятно это свечи,в последнем номере авторевю,написали о таких же симптомах на заводских свечах!Если интересно то вот ссылка:http://www.autoreview.ru/archive/2009/05/resurs_priora/
кирюха вне форума
Старый 24.04.2009, 21:32   #124
Sany_M
Аватар для Sany_M
Sany_M является великолепным маяком светаSany_M является великолепным маяком светаSany_M является великолепным маяком светаSany_M является великолепным маяком светаSany_M является великолепным маяком светаSany_M является великолепным маяком светаSany_M является великолепным маяком светаSany_M является великолепным маяком светаSany_M является великолепным маяком светаSany_M является великолепным маяком светаSany_M является великолепным маяком света
Нет это точно не свечи, у меня стояли родные , апотом поменял на NGK - проблема осталась.
Sany_M вне форума
Старый 26.04.2009, 10:02   #125
PILIGREM
Аватар для PILIGREM
PILIGREM не успел проявить себя
Проблема есть, а радикального решения нет. У кого что.
Полная засада!
PILIGREM вне форума
Старый 26.04.2009, 17:55   #126
sunse+
Аватар для sunse+
Автомобиль: Subaru Outback 3.0 + Webasto 5kW
sunse+ станет известным достаточно скороsunse+ станет известным достаточно скороsunse+ станет известным достаточно скоро
такая же фигня началась. прочитал на другом сайте прироведов
"Во время покупки Приоры хозяин салона дал один совет на счет правильности включения двигателя. Порядок был следующий: вставляешь ключ в замок зажигания, поворачиваешь его на первую позицию (стартер не включаешь), ждешь секунды три до характерного щелчка, ну и дальше собственно врубаешь стартер. Во время этого трехсекундного ожидания, слышится еле различимое жужжание и после щелчка оно прекращается. Я так понял, что это работает электронасос, подкачивая бензин."
еще не пробовал.. кому-нить помогло?
sunse+ вне форума
Старый 26.04.2009, 18:33   #127
PILIGREM
Аватар для PILIGREM
Да ерунда все это, пробовал и держать ключ и не держать.
Заводится от погоды на Марсе.
А уж свечей поменял за 10000 тысяч, немерено.
Хоть многие тут и пишут, что дело не в прошивке, а мне почемуто кажется, как раз в ней то и дело.
PILIGREM вне форума
Старый 27.04.2009, 12:03   #128
doncha2
Автомобиль: ваз 21093
doncha2 не успел проявить себя
Сообщение от PILIGREM Посмотреть сообщение
Подложить между упорным винтом ДЗ и упором бумажку толщиной не более 0.5 мм. Вкл, зажигание и после отработки реле бензонасоса заводить. Если пустится с 1 раза - регулировать перетечку в ДЗ.
doncha2 вне форума
Старый 27.04.2009, 13:44   #129
Приоровод 434
Аватар для Приоровод 434
Автомобиль: Приоро-мобиль
Приоровод 434 является великолепным маяком светаПриоровод 434 является великолепным маяком светаПриоровод 434 является великолепным маяком светаПриоровод 434 является великолепным маяком светаПриоровод 434 является великолепным маяком светаПриоровод 434 является великолепным маяком светаПриоровод 434 является великолепным маяком светаПриоровод 434 является великолепным маяком светаПриоровод 434 является великолепным маяком светаПриоровод 434 является великолепным маяком светаПриоровод 434 является великолепным маяком света
Сообщение от MAX Посмотреть сообщение
Это не датчик, а исполнительный механизм - регулятор. Не путайте...
Моё счастье - на фото...
Приоровод 434 вне форума
Старый 27.04.2009, 19:08   #130
PILIGREM
Аватар для PILIGREM
Сообщение от doncha2 Посмотреть сообщение
Так она у меня может и завестись с первого раза и так, а может и нет.
Вот в чем фишка то, это же не постоянно.
Может сегодня холодная завестись, а завтра нет.
В течении дня горячая может заводится, а может через пять минут уже нет.
Погда на Марсе, неизвестна. Так и тут.
Сегодня я эксперементировал, заводил вообще без ДХХ, закрывал тряпкой.
Идеально заводится. Может и в нем дело, только я уже менял этот датчик, но говорят, что не хватает воздуха при заводке, в Тольятти говорят стачивают конус ребята и проблемы заканчиваются.
PILIGREM вне форума
двигатель
Текущее время: 07:00. Часовой пояс GMT +3.
