Старый 15.02.2012, 21:00   #121
VladanVas
Аватар для VladanVas
Сказал(а) спасибо: 21
VladanVas не успел проявить себя
Re: Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.) часть 3..
А скока стоит,рубчиков 800 наверное?
Не поверишь тысяча с копейками. Я заказывал комплект у них,пришёл получать,оказалось что натяжной немцы не высылают толи не производят. А от опорника отказываться не стал.
VladanVas вне форума
Старый 15.02.2012, 21:06   #122
Вес репутации: 29
Сообщение от VladanVas Посмотреть сообщение
Офигеть!Это ж два ролика Ina от 12хи.
Старый 15.02.2012, 21:14   #123
VladanVas
Офигеть
Да такие цены в existe.
Старый 15.02.2012, 21:21   #124
Сказал(а) спасибо: 3,080
Вес репутации: 38
12 опорный ина 500р.В экзист.И в магазине тоже .
надо втулочку смазать из внутри и должен натяжитель перемещаться ---внутренне посадочное место оно или износилось или нет смазки
Там же покрытие ,без смазки чтоб работало.Если только слегонца мазнуть и хорошей смазки.
syava-gor1 вне форума
Старый 15.02.2012, 22:39   #125
ТОЛЬЯТТИНЕЦ
Аватар для ТОЛЬЯТТИНЕЦ
Поблагодарили 123 раз(а) в 67 сообщениях
вот где покрытие там мазать нельзя --это с наружи втулки--- а я говорю про внутрь втулки--- смазать надо внутреннюю часть втулки
Изображения
ТОЛЬЯТТИНЕЦ вне форума
Старый 16.02.2012, 08:46   #126
AndreAS26
Аватар для AndreAS26
Автомобиль: ВАЗ 217030
AndreAS26 не успел проявить себя
В общем вчера я еще раз попоробовал провести наятжку, в ролике что-то клацнуло и он стал натягивать как положено. Натянул, нажал между ремней - работает. Прокрутил коленвал метка двигается. Завел машину, видно что метка немного ходит +-мм. После прогрева двигателя с 0 до +70 градусов метка ушла на 3-4 мм. Гула что был нет. Т.е. механизм заработал, что с ним было непонятно, и решил ли я проблему пока неизвестно.
Вчера у мастера нашел натяжной ролик в хорошем состоянии, но ставить его побоялся, сколько он прошел никто не знает, и как себя поведет.
Спасибо всем кто помогал разобраться в моей проблеме!
AndreAS26 вне форума
Старый 16.02.2012, 18:27   #127
Вес репутации: 29
AndreAS26, Поздравляю!Но все таки, не забывай поглядывать за приводом ГРМ.
Старый 17.02.2012, 16:45   #128
AndreAS26
Конечно буду смотреть, вдруг ролик еще раз заклинит, и хорошо если перетянет ремень - я услышу. А если заклинит на горячую? И как остынет ремень станет ослабленным, что грозит перескакиванием зубьев.
Старый 18.02.2012, 19:39   #129
Re5pecT
Re5pecT не успел проявить себя
привет всем!пробег 60 тысяч,рассыпался натяжной,компрессия ноль.какие комплектующие посоветуете ставить?
Re5pecT вне форума
Старый 18.02.2012, 19:58   #130
Сенгапур
Автомобиль: Лада-Приора, норма
Сенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордиться
Re: Какой у Вас был максимальный пробег без замен деталей в приводе ГРМ
Сообщение от masterkarlo Посмотреть сообщение
Может есть смысл смастерить какой нибудь датчик,
Самый лучший датчик это сам водитель, который следит за машинкой, а не пускает все на самотек и расчитывает на авось. Тут единственно надо самому прислушиваться к работе привода ГРМ, переодически делать его диагностику со снятием роликов и тогда будет больше шансов предотвратить последствия, но к сожалению не на 100%.
Сенгапур вне форума
Текущее время: 11:08. Часовой пояс GMT +3.
